Mitrich
Сообщение 21 ноя 2010, Вс 20:59
Подскажите, можно ли как то снять коллектор без снятия головки и соответственно не вытаскивая мотора? визуально открутить нижние болты крепления к головке не представляется возможным..если есть все таки способ, поделитесь, буду благодарен..
BMW X5 3.0 Si
Subaru Impreza WRX STI GRB
Subaru Impreza WRX STI Spec C
Toyota Altezza turbo
Accord EuroR CL7 sale
Subaru Impreza WRX MY08 265 hp sale
Subaru Forester SG5 650 hp sale
Subaru Impreza GC8 WRX STI 340 hp sale
Accord Sir-T 272hp 290nm sale
MvP
Сообщение 21 ноя 2010, Вс 21:30
лехко и непринужденна ))
Mitrich
Сообщение 21 ноя 2010, Вс 21:53
MvP писал(а):лехко и непринужденна ))
а конкретнее? как подобраться к нижним болтам? если снизу то там привод мешает
BMW X5 3.0 Si
Сообщение 21 ноя 2010, Вс 22:54
может не привод, а тосольная труба и вакуумный бак привода изменяемой геометрии?
Mitrich
Сообщение 21 ноя 2010, Вс 23:01
SiR-T писал(а):может не привод, а тосольная труба и вакуумный бак привода изменяемой геометрии?
ага, точно, труба..так как?
BMW X5 3.0 Si
Kostyan_nsk
Сообщение 22 ноя 2010, Пн 3:20
Mitrich писал(а): ага, точно, труба..так как?
Как-как. Подлазишь снизу, некоторые гайки практически на ощупь находишь и откручиваешь. Где-то головкой, где-то накидным.
Я почти день убил на снятие, чистку форсунок, подгонку топливной рейки и топливного регулятора к еврор-коллектору и установку.
Правда у меня жопа была в том, что двиг держался на одной левой подухе и домкрате, отчего он наклонился в сторону моторного щита. Приходилось одной рукой оттягивать двиг, второй - вытаскивать коллектор.
Короче, снять реально, только придется поибаться. Если с помощником будешь, то сравнительно быстро управишься.
З.Ы. Смотри датчик детонации не сверни. :)
damike
Машина: MB S500 W220
Сообщение 22 ноя 2010, Пн 11:39
+1 легко и непринужденно)))) главное не поломать ни че)
за вечер с pnm во дворе сняли впуск полностью - помыли все и поставили обратно :) нижнии болты жесть - но все реально) пару ключей уронишь, потом норм попрет :D
Mitrich
Сообщение 22 ноя 2010, Пн 13:54
damike писал(а):+1 легко и непринужденно)))) главное не поломать ни че)
а тосольную трубу снимать нужно? она же загораживает один из болтов
BMW X5 3.0 Si
damike
Сообщение 22 ноя 2010, Пн 16:53
я сейчас прям так точно не скажу уже тк давно туда не лазил... но снимал много всего :D ... все что мешало и не только. Помню что с нижними болтами поколупаться пришлось на славу... помоему получилось только накидным справиться с ними... как то хитро я туда подлезал...
ARNI
Сообщение 22 ноя 2010, Пн 21:28
да все там просто.снимай все что мешает и запоминай откуда.антифриза немного выльется,но совсем чуть чуть,даже доливать не придется.мне лично его поставить обратно трудней показалось :oops:
ITR DC5`RED Sold
OOOO A3' SB RED PEARL Sold
OOOO A5' SB TQ GLACIER WHITE
Kostyan_nsk
Сообщение 23 ноя 2010, Вт 3:03
Mitrich писал(а): а тосольную трубу снимать нужно? она же загораживает один из болтов
Я трубку не снимал.
Mitrich
Сообщение 25 ноя 2010, Чт 23:58
Вобщем снял я этот гребанный коллектор, снимал около 5-ти часов один..все бы хорошо, да вот сьебурил этот злосчастный датчик детонации((( он пластиковый какой то, оторвался вместе с контактами..можно ли его реанимаровать как то или заменить чем нить побюджетнее?
BMW X5 3.0 Si
Kostyan_nsk
Сообщение 26 ноя 2010, Пт 3:29
А я ведь предупреждал... :D
Попробуй обратно припаять контакты. Знакомый тоже навернул, когда двиг капиталил, спаял его. Чек не загорается. Правда на сколько правильно работает - тоже неизвестно. И еще мне сказали, что там важен момент затяжки. Хз насколько это верно, но на всякий случай закрутил его динамометрическим ключом.
scorpiionqaz
Сообщение 03 янв 2011, Пн 17:17
На наши машинки подходит ДД от тойоты мотор 3s (fe)(ge). И он металический. Нужно умудриться такой сломать и на разборе на порядок дешевле.
Torneo CF4-VTS(морда от сарая) АКПП свап H23 и T2T4 - продан другу
Lexus GS 300 98г 2jz-ge att -} свап 2jz-gte
Mitrich
Сообщение 04 янв 2011, Вт 13:02
scorpiionqaz писал(а):На наши машинки подходит ДД от тойоты мотор 3s (fe)(ge). И он металический. Нужно умудриться такой сломать и на разборе на порядок дешевле.
спасибо, но тут почему то мнения расходятся..кто говорит что можно а кто то что сопротивление у них другое и что работать будет хрен пойми как..щас вобще езжу с оборванными контактами датчика, ошибка не горит
п.с. а фишку на тойотовском колхозить надо будет?
Последний раз редактировалось Mitrich 04 янв 2011, Вт 13:05, всего редактировалось 2 раза.
BMW X5 3.0 Si
Mitrich
Сообщение 04 янв 2011, Вт 13:03
BMW X5 3.0 Si
scorpiionqaz
Сообщение 04 янв 2011, Вт 18:04
Мне продали с фишкой и просто пины переставил
