- brather_sh
поставил механику, а с компом не понял еще,
объясните что как перепаять,.....
машина civic coupe 94г obd1 p91
двиг d16а s20
двиг d16а s20
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
- brather_sh
соленоид прикрутил, ошибок нет
просто по уму думал сделать
- solobaric
- Машина: Honda Accord CL9 typeS
выпаять транзисторы IC15 и IC16, и резистор RP18 заменить на 1,4 кОмbrather_sh писал(а):соленоид прикрутил, ошибок нет
Музыка дороже денег!
Сivic EG3 B20vtec spec 96 продан - продан
CR-V RD-1 B20--chipOBD-1- продан
Accord CL9 type-S
Accord CL9 type-S
- brather_sh
ок спасибо завтра сделаю, это саленоид убрать можно будет???
р91 - это ждм мозги, аналог р08, р70 по схемотехнике, в них немного иначе:solobaric писал(а):выпаять транзисторы IC15 и IC16, и резистор RP18 заменить на 1,4 кОмbrather_sh писал(а):соленоид прикрутил, ошибок нет
RP17 - выпаять,
RP18 - заменить на перемычку,
транзисторы можно не трогать.
А вапще я ездил на мехе, на р91 автоматных с месяц, безо всяких проблем. Чек не выскакивал.
Согласен с Gek
Код: Выделить всё
The manual ones can be converted. It's just that the Auto ones happen to have most of the hardware already present for a P28 conversion. No need to source hard to find parts.
I don't know where you've heard that the Auto P06 are useless but to me they are even better than the manuals :p
Here's what you need to do to convert your P06 to Manual (some ECU versions may vary tough)
1- remove RP17 and RP18 (small 1/8w resistors located at the bottom right corner)
2- replace RP18 with a jumper wire (or a 0ohm resistor)
You can then remove the drivers at IC15 and IC16 (sk5050) and use them for a P28 conversion :p You could leave them in place tough.Ведерко
Наоборот, http://wikitest.pgmfi.org/twiki/bin/vie ... AutoManualGek писал(а):р91 - это ждм мозги, аналог р08, р70 по схемотехнике, в них немного иначе:
RP17 - выпаять,
Ну я тогда х.з.Vitat писал(а): Наоборот, http://wikitest.pgmfi.org/twiki/bin/vie ... AutoManual
Вот мои механические ждм р70.
Автоматные в МТ так же переделывал.
ЗЫ: нащщот схемотехники р91 действительно могу ошибиться, ej1 в штатах собирали, вполне возможно, что мозги усдм-стайл.
- solobaric
я сделал себе все как на PGMFI.ORG все работет без проблем
Accord CL9 type-S
Accord CL9 type-S
