mamont
Сообщение 14 ноя 2010, Вс 23:55
Есть 2е машиины
Легенд купэ с32а
Прелюд 4 J32A
В плане дуть.
Вопрос чем управлять?
У легенды мозг один, на мотор и акпп, у прела тоже.
Легенд обд0 или1
Прелюд - обд2б
J-series powered s2k.
RaZVaL
Сообщение 15 ноя 2010, Пн 0:14
Мотек М600 легко с задачей справится. настройщик Алюс но его в Москву как я понимаю надо вызывать. Если на трансмиссию нужен будет отдельный, их тоже есть у мотеков.
Если не прав - забаньте нах.
Три заповеди:
Верь знакам - три.
felix
Сообщение 15 ноя 2010, Пн 0:18
Амеры на АЕМ делают.
Типа подпись!
maniakk
Сообщение 15 ноя 2010, Пн 7:29
абит
turannicus
Сообщение 15 ноя 2010, Пн 7:32
RaZVaL писал(а):Мотек М600 легко с задачей справится. настройщик Алюс но его в Москву как я понимаю надо вызывать. Если на трансмиссию нужен будет отдельный, их тоже есть у мотеков.
:D
Трансмиссионики МоТеС - узкозаточенные, для Эво и СТИ трансмиссия(электронных дифференциалов).
М600 - мотором может рулить в легкую, если хватит выходов то можно оставить родной комп рулить автоматом.
Как вариант - Аутроник см4 - мотор+, автомат - либо заводить соленоиды управления на см4, либо оставлять родной комп для этого(мозг будет думать, что он рулит всем, на деле - только автоматом).
MF
повелитель молдавского втека
Сообщение 15 ноя 2010, Пн 9:21
мегасквирт 2?
2024 Li L6 Pro
RRR
Сообщение 15 ноя 2010, Пн 9:32
родной мозг+юничип.
MF
Сообщение 15 ноя 2010, Пн 9:52
mamont писал(а):Есть 2е машиины
Легенд купэ с32а
Прелюд 4 J32A
В плане дуть.
Легенд обд0 или1
Прелюд - обд2б
Кстати вопрос. А как валит прел с ж32а? По идее зачетно и в стоке валить должен.
2024 Li L6 Pro
MaSSimo
Dark Side Ind
Машина: ахуенная
Сообщение 15 ноя 2010, Пн 10:05
мне кажется веса много. вес прела+ свап...
Drum
Сообщение 15 ноя 2010, Пн 12:31
Vi-PEC V88 не чем не хуже мотека
Настройка на диностенде Dyno Dynamics 450DS AWD Dynamometer EMtron, Hondata, Vi-pec, AEM, Перепрошивка заводских ECU
Custom Motorsport Wiring and component.
mamont
Сообщение 16 ноя 2010, Вт 20:44
Легенд купэ с32а
Прелюд 4 J32A
В плане дуть.
Легенд обд0 или1
Прелюд - обд2б
По ощущениям едет бодро.
Замер все покажет.
talyan
Сообщение 17 ноя 2010, Ср 18:38
абит.
джей32 там с катушками надо смотреть как они работают абит рулит минусом.
как там на с32 трамблер то абит сделает все че надо.
проводки и датчики остаются родные все настраивается и ездит тем более нет никаких ввти
Honda Integra DC2 K20
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
Ren
Сообщение 17 ноя 2010, Ср 19:08
ЭТо с завода на прел ставили 3,2 движек?
или это тюнинг?
нал/безнал - в личку
MaSSimo
Dark Side Ind
Машина: ахуенная
Сообщение 17 ноя 2010, Ср 20:27
Ren писал(а):ЭТо с завода на прел ставили 3,2 движек?
или это тюнинг?
это свап дружище. даже СВАП
c794ec93
Сообщение 18 ноя 2010, Чт 20:34
абит самый вариант
