- Civic-Forever
Всем привет!!
Мож кто владеет информацией, как переделать фишки трамблерные (Круглые) ZC мотора OBD0 на трамблерные фишки OBD1 для мотора В16А???
Смотрел распиновку ОВД0 В16А там усе по-другому.
У кого нить есть распиновка фишек ZC трамблера и B16A трамблера?
Поделитесь
Поделитесь
Honda CR-X SI(LSVTEC B20B TURBO) http://photofile.name/users/honda_civic/3397387/
Иммануил Гедеонович
ОБД0 диззи не пойдет для ОБД1 мозгоф
30см
а случаем нет схемы на ОВД0 для д16з5?Civic-Forever писал(а): Смотрел распиновку ОВД0 В16А там усе по-другому.
Поделитесь
тоже с трамблером вопрос...
Honda - это пипец... Это пипец всем на дороге
- Civic-Forever
Pinout '90-1 HF/Si
A1 No.1 INJ
A2 GRD w/A4 to Main Relay
A3 No.2 INJ
A4 GRD w/A2 to Main Relay
A5 No.3 INJ
A6 Purge Cut-Off Solenoid Valve (HF Only)
A7 No.4 INJ
A8 Lock-up Control Solenoid Valve
A9 -
A10 EGR Valve (HF Only)
A11 EACV w/A17
A12 Main Relay w/A14
A13 Main Relay w/A15
A14 Main Relay w/A12
A15 Main Relay w/A13
A16 GRD w/A18
A17 -
A18 GRD w/A16
B1 -
B2 -
B3 Fast Idle Valve
B4 Radiator Fan Relay
B5 Alternator
B6 Check Engine Light
B7 A/C Switch w/B8
B8 A/C Switch w/B7
B9 -
B10 Crank Angle Sensor
B11 Clutch Switch (HF Only)
B12 Crank Angle Sensor
B13 No.2 Fuse (10A)
B14 Alternator
B15 Igniter Unit w/B17
B16 Speed Sensor
B17 Igniter Unit w/B15
B18 -
B19 ELD
B20 Ign. Timing Adj. Connector
C1 Cylinder Position Sensor
C2 Cylinder Position Sensor
C3 TDC Sensor
C4 TDC Sensor
C5 TA Sensor
C6 TW Sensor
C7 Throttle Angle Sensor
C8 -
C9 PA Sensor
C10 Brake and Reverse Light Switch (HF Only)
C11 MAP Sensor
C12 Throttle Angle Sensor
C13 Throttle Angle Sensor
C14 MAP Sensor
C15 MAP Sensor
C16 O2 Sensor A
Вот она кажись
И еще есть инфа тут http://boomslang.us/obd0_1.pdf
A1 No.1 INJ
A3 No.2 INJ
A5 No.3 INJ
A7 No.4 INJ
A9 -
A11 EACV w/A17
A16 GRD w/A18
A17 -
A18 GRD w/A16
B1 -
B2 -
B3 Fast Idle Valve
B5 Alternator
B7 A/C Switch w/B8
B8 A/C Switch w/B7
B9 -
B13 No.2 Fuse (10A)
B14 Alternator
B16 Speed Sensor
B18 -
B19 ELD
C3 TDC Sensor
C4 TDC Sensor
C5 TA Sensor
C6 TW Sensor
C8 -
C9 PA Sensor
C11 MAP Sensor
C14 MAP Sensor
C15 MAP Sensor
C16 O2 Sensor A
Вот она кажись
- Civic-Forever
Хто такой диззи???Настоящий Хомяк писал(а):ОБД0 диззи не пойдет для ОБД1 мозгоф
Иммануил Гедеонович
Distributor = dizzy
30см
- Civic-Forever
Мож мы не поняли друг друга - ставиться мотор В16А2 типа, проводка моторная переделывается от мотора ZC OBD0 на проводку для мотора серии В путем добавлением втыка, дат. детонации, ШЛЗ, коннекторов для датчиков и делается переходник для ECU OBD0 - OBD1 Р30 комп. и че тут не будет работать?
Траммблер (distributor он же диззи) OBD1 у меня на моторе который будет устанавливаться, вот и надо переделать фишки трамблерные от ZC OBD0 на фишки OBD 1
- Civic-Forever
И ОБД1 проводка вся есть и моторная и салонная, хочется чтобы в салоне все работало корректно, стекла на дверях опускались, печка управлялась, приборку не сращивать
вот там как-раз геморрой у цириков.. щас сам с этим столкнулся... проводка от в16а2 идет одна на все, а у цириков, у них их как бы несколько в одну сплетено...RRR писал(а):Если трамблер обд1 а ответная часть проводки переделываеться, то все будет работать, но накуя так заморачиваться, не ужели нет готовой проводки обд1?
По подключению не подскажу, ни разу не сталкивался с такой задачей, MIK на своем турбовом срх обд0 в обд1 делал, задай вопрос ему...
короче, по тойже самой причине ищу схему электрики обд0, что бы понять, какой провод к чему ижет...
- Civic-Forever
Warrior, выше я же выложил распиновку EF CR-X с ZC мотором, сращивай
а у меня мото д16з5Civic-Forever писал(а):Warrior, выше я же выложил распиновку EF CR-X с ZC мотором, сращивай
- Civic-Forever
D16Z эт тот же самый ZC DOCH JDM если я не прав поправьте
хм.. разные...Civic-Forever писал(а):D16Z эт тот же самый ZC DOCH JDM если я не прав поправьте
- Civic-Forever
http://img440.imageshack.us/img440/3743 ... 101ac0.jpg - такой мотор?
некоторые сайты американские на работе закрытыCivic-Forever писал(а):http://img440.imageshack.us/img440/3743 ... 101ac0.jpg - такой мотор?
вот такой: http://www.thinkddc.com/gallery/albums/ ... _Large.jpg
- Civic-Forever
Убейте меня, это и есть ZC мотор, CR-X Si
Civic-Forever писал(а):Убейте меня, это и есть ZC мотор, CR-X Si
- Civic-Forever
P.S.у мня такое тож есть, выше кидал - http://boomslang.us/obd0_1.pdf
На B16A1 которые ставили типа на DA6,8 и EF8 там на одной фишке 7 и на второй два провода у меня на ZC на одной 5 на второй два и отдельно на выпускном валу стоит считалка оборотов (не влезла сцука видать в стар. диззи) т.е. которых не зватат 2 провода.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot], Yandex [Bot] и 22 гостя
