- MF
Вообщем Р30 европейские. Чипованые. Записан бинарник, в кром про 1.55 все нормально с ХХ на родном обд2 мозге.
Вообщем ситуация такая.
Плавает ХХ от 1200 до 900 порой.
Грешил на пины в колодке отвечающие за кондиционер (типа вкл/выключение постояно кондера давали они). А15 +Б5. Отрубил их. Результат такой же. Но заметил, как только я держу ногой педаль тормоза - ХХ падает до нормальных оборотов 850-900.
Как побороть эту хрень? куда смотреть. Мож кондеры усохли или еще какая хрень?
ЗЫ: ставлю этот же чип в Р28 другие мозги на эту же машину сразу же после р30х. Все нормально. Хх стабильно в районе 800.
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
Было нечто похожее. На внутренней памяти ХХ стабильны, на внешней дрочит раз в секунду. В кроме чо тока не пробовал менять, не помогало.
Помогла регулировка винта ХХ на дросселе.
при любых форсунках?Gek писал(а):Было нечто похожее. На внутренней памяти ХХ стабильны, на внешней дрочит раз в секунду. В кроме чо тока не пробовал менять, не помогало.
и только при прогретом моторе, а на температурах ниже не плавало?
ога, на разныхCblH писал(а): при любых форсунках?
Да.и только при прогретом моторе, а на температурах ниже не плавало?
у меня аналогичноGek писал(а):ога, на разныхCblH писал(а): при любых форсунках?Да.и только при прогретом моторе, а на температурах ниже не плавало?
грешил на форсы
попробую покрутить
спасибо ))
- MF
чето бредом попахивает..Gek писал(а):Было нечто похожее. На внутренней памяти ХХ стабильны, на внешней дрочит раз в секунду. В кроме чо тока не пробовал менять, не помогало.
Получается для каждого мозга надо регулировать ХХ?
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
Похоже кром чего-то не учитывает (из параметров) и/или в итоге хреново рулит iacv-ом.MF писал(а): чето бредом попахивает..
Кстати, "iac compensation" двигал - помогало, но почему-то на время (в определённом диапазоне температуры, чтоле?). В итоге выставил его в 0, а дрочево холостых убрал винтом (почти случайно обнаружил эффект). Потом проверил обороты ХХ по мануалу (с отключенным iacv) - точно 450 оказались.
- MF
2 вопроса:Gek писал(а):Похоже кром чего-то не учитывает (из параметров) и/или в итоге хреново рулит iacv-ом.MF писал(а): чето бредом попахивает..
-Почему этот же чип ставлю в другие р28 мозги - ХХ стабильный?
-Почему держа тормоз ХХ падает до нормальных оборотов и не скачет?
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
Ну значить уменя другой случай.
- MF
попробую по твоему методу конечно для разнообразия. Но получаеться если другой мозг поставлю, то опять надо будет ХХ выставлять.Gek писал(а):Ну значить уменя другой случай.
Последний раз редактировалось MF 08 ноя 2010, Пн 13:18, всего редактировалось 1 раз.
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
У меня хуже - мозги одни и те же были, а вот на внешней и внутренней памяти по разному работало)
- MF
кстати уберу Ж1 перемычку посомтрю как на внутреней поработает. думаю на б18с4 на хх карты от б16а2 одинаковы будут.Gek писал(а):У меня хуже - мозги одни и те же были, а вот на внешней и внутренней памяти по разному работало)
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
Это клапан, котрый и отвечает за холостой ход. Приоткрывается в случае увеличения нагрузки, на прогреве держит прогревочные обороты.
Отключишь его - получишь холостой ход выставленный болтом количества воздуха на ДЗ. Прогревочных оборотов не будет.
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!!
- MF
Хм...Получается если рубануть и ХХ будет стабильный..Вся хрень в управлении этим IACVTalman писал(а):Это клапан, котрый и отвечает за холостой ход. Приоткрывается в случае увеличения нагрузки, на прогреве держит прогревочные обороты.
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
Я пробовал. Сам ИАЦВ она НЕ отключает. Отключает обратную связь с мозгами.MF писал(а):Эта хрень както на стабильность ХХ может влиять?
Т. е. мозги клапаном по прежнему управляют, но если сдёргивать разъём с клапана - чек по нему не выкидывают.
