Validus
Сообщение 06 ноя 2010, Сб 16:39
Распилен Accord CF5 4WD F20B MCKA.
Пробег был около 150000 км
<< Многое в список еще не добавлено!!! >>
В ПРОДАЖЕ:
1. Кронштейн крепления двигателя задний ( OEM: 50827-S0E-980 )
Изображение Изображение
2. Кронштейн опоры двигателя ( OEM: 11910-P0A-010 )
3. Трубка соединительная (корпус термостата - водяной насос) ( OEM: 19505-PCA-000 )
4. Кожухи ремня ГРМ 3 шт. ( OEM: 11810-PAA-800 , OEM: 11820-P0A-000 , OEM: 11830-PAA-800 )
5. Коллектор выпускной SOHC 2.0L ( OEM: 18000-PCA-000 ) - лопнувший, но можно проварить, защитный кожух на коллектор
6. Шкив коленвала ( OEM: 13810-PCA-003 )
7. Стартер SM-44204-1D на автоматную коробку ( OEM: 31200-PCA-901 )
8. Коробка MCKA 4WD (живая) 20.000р.
9. Коробка MCJA (на запчасти или восстановление)
как я понял клинит дифференциал при повороте руля во время движения. по прямой едит норм - снял со своей машины. поставил контрактную.
10. Карданный вал ( OEM: 40100-S0E-003 ) - 4000руб.
11. Блок управления ABS 4WD
12. Элементы задней подвески: задний редуктор, подрамник, бак, правая ступица, левый задний привод
13. Остатки по кузову:
морда (левая сторона) - правой до стакана нету, центральные стойки
14. Трапеция стеклоочистителя (втулки не разбиты) с моторчиком
15. Рычаги переключения поворотов и дворников (на руль)
16. Верхние рычаги (лев+прав), кронштейны подушек (перед+коробка), подушка с коробки автомат 4WD MCKA
17. Ступицы передние левые 2шт. необходимо менять подшипники на обеих. на одной забита резьба на шпильках
18. Убитая ступица правая (согнута) на опыты
19. Дверь левая задняя (петли, проводка, форточка, уплотнитель) имеет деформацию накладки двери и немного замято над аркой
20. Дверь правая задняя (петли, проводка) имеет деформацию накладки двери и немного замято над аркой
21. Дверь правая передняя (петли, проводка, динамик, замок, ручка) имеет деформацию накладки двери и немного замят перед дверки в районе петель
22. Пороги оригинал левый + правый (дефекты видно на фото):
левый порог: потертости в районе задней дверки
правый порог: порван около крепления переднего брызговика
23. Задняя панель:
ПРОДАНО:
1. Торпеда (без приборов)
2. Пластик салонный
3. Задняя левая ступица в сборе (с тормозным суппортом)
4. Задний правый тормозной суппорт
5. Передние брызговики (левый и правый)
6. Стабилизатор поперечной устойчивости задний
7. Тросы ручнмка
8. корпус печки (салон)
Интересуемся, спрашиваем!
Последний раз редактировалось Validus 21 дек 2010, Вт 17:38, всего редактировалось 5 раз.
Honda Accord CF4 2.0VTS F20B VTEC 98г (продан)
Honda Accord CF5 2.0VTS F20B VTEC 4WD (распилен)
Honda Integra DC5 2.0iS K20A 01г (White) (продан)
Honda Integra DC5 2.0iS K20A 01г (Grey)
scorpiionqaz
Сообщение 06 ноя 2010, Сб 17:07
Передний левый датчик абс есть? Если что в бронь
Torneo CF4-VTS(морда от сарая) АКПП свап H23 и T2T4 - продан другу
Lexus GS 300 98г 2jz-ge att -} свап 2jz-gte
SANEK HONDIST
Сообщение 06 ноя 2010, Сб 17:53
scorpiionqaz писал(а):Передний левый датчик абс есть? Если что в бронь
заезжай в гости я тебе обрезанный подгоню как и обещал :D
scorpiionqaz
Сообщение 06 ноя 2010, Сб 19:20
Я бы с радостью токо по времени с тобой никак несходимся((( то ты работаешь. То я....
SANEK HONDIST
Сообщение 06 ноя 2010, Сб 19:23
ну смотри сам, если что заезжай
scorpiionqaz
Сообщение 06 ноя 2010, Сб 20:42
SANEK HONDIST писал(а):ну смотри сам, если что заезжай
Ок
Validus
Сообщение 07 ноя 2010, Вс 13:01
пока не нашел еще. уж сильно захламлен гараж))
scorpiionqaz
Сообщение 07 ноя 2010, Вс 13:31
Быват ....
k0sya40k
Сообщение 12 дек 2010, Вс 22:09
левый передний привод есть?
Toyota Corolla Wagon продал(
Toyota MarkX JZX120 продал(
Lexus GS300AWD
Validus
Сообщение 13 дек 2010, Пн 10:35
обновляем первый пост
Validus
Сообщение 21 дек 2010, Вт 16:05
Validus писал(а):обновляем первый пост
misha 82
Сообщение 26 ноя 2013, Вт 10:47
нужен кардан на хонду аккорд вагон CF7 ,№ 40100-S0E-003
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
