AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 06 ноя 2010, Сб 5:31
Просвятите плиз, чем драговые дартоны отличаются от обычных?
почему они DRAG ONLY?
Вот тебе и пожалуйста.
.Серый.
Сообщение 06 ноя 2010, Сб 9:52
AntonKuzmin писал(а):Просвятите плиз, чем драговые дартоны отличаются от обычных?
там диаметры не 85+ мм? для б серии?
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 06 ноя 2010, Сб 10:11
для Б, 86-87мм
Интересно почему только для драга, может каналы охлаждения меньше, не?
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 06 ноя 2010, Сб 13:40
По инфе с сайта различия только в толщине стенки 4,77мм против 5,74 у простых...
.Серый.
Сообщение 06 ноя 2010, Сб 15:09
AntonKuzmin писал(а):для Б, 86-87мм
мож просто как бы драг не на каждый день... т.е. ресурс очень маленький...
Systematick
Сообщение 06 ноя 2010, Сб 15:15
да, ресурс меньше, для города не подходит.
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 06 ноя 2010, Сб 15:41
Ясно, спасибо
RRR
Сообщение 06 ноя 2010, Сб 21:59
за счет большего диаметра, остаеться маленькая толшина для водянной рубашки, толко жахнуть и все, с ресурсом никак не связано.
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 07 ноя 2010, Вс 3:10
RRR писал(а):за счет большего диаметра, остаеться маленькая толшина для водянной рубашки, толко жахнуть и все, с ресурсом никак не связано.
Тоже так поначалу думал. По мануалу внешний диаметр такой же как у простых, меньше толщина стенки почти на мм...
RRR
Сообщение 07 ноя 2010, Вс 10:36
Странно, амеры вообще делают залитые блоки, для больших поршней.
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 07 ноя 2010, Вс 10:48
RRR писал(а):Странно, амеры вообще делают залитые блоки, для больших поршней.
Может перестраховываются просто?
Толщина стенки на стыке гильз вообще мизерная, типа расчитаны на кратковременные нагрузки только...
RRR
Сообщение 07 ноя 2010, Вс 11:06
у меня на К25 моторе, с дартоном и поршнем 89мм, внизу толщина гильзы 0.4мм, все ездит, но думаю действительно на перебздеть.
хотя вся нагрузка именно 3см от края сверху.
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 07 ноя 2010, Вс 11:21
Надутый?
Читал что америкосы простые до 86 точат, и то только особо отважные.
RRR
Сообщение 07 ноя 2010, Вс 11:23
AntonKuzmin писал(а):Надутый?
конечно, не, на К24 в стоке 87, так что 89 - нормуль.
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 07 ноя 2010, Вс 13:08
На хонда теке тоже никто толком не знает в чем разница и можно ли дуть
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 09 ноя 2010, Вт 20:24
Списался с техниками, драговые без герметика, и между цилиндрами слишком тонкая стенка(
Anton,
In order to go to a 86mm – 87mm bore we had to remove the o-rings that seal the bottom of the sleeves. Since there is no orings we use Loctite to seal the bottom. This is fine for a drag motor that doesn’t run for very long but for a street car there is no way to determine how long it will last. Also due to the bore center it does not leave a lot of material between the cylinders to seal a head gasket. Again this is fine for a drag motor but it will not last long on the streets.
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 09 ноя 2010, Вт 21:53
Тох ты себе драг гонку 8ми секундную строишь?
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 09 ноя 2010, Вт 22:19
Sokol_Vti писал(а):Тох ты себе драг гонку 8ми секундную строишь?
Не, просто хотел 86мм поршни, но видно не судьба...
