bratsk08
Сообщение 04 ноя 2010, Чт 15:00
Насколько реально? Кто-нибудь заморачивался таким свапом? Насколько проблематично? Существуют ли готовые опоры под это дело, что-нибудь типа hasport, привода?
ps; Искал ег-кузов под свап H22-го, подвернулся EF1-кузов, в живом состоянии. В стоке он всего 800 кг! Поиском ничего не нашел, если есть у кого-нибудь, дайте ссылки, плз, на готовые проекты!
Honda Accord CL9 2007 AT
Honda Civic FN2 2008
Mazda Bongo 1.8 MT 2001
Romandx
Квадроль клуба
Сообщение 04 ноя 2010, Чт 16:02
есть готовые киты для установки(подушки и т.д.)
вопрос только в том для чего тебе это
"Да!!Это Хонда" (с) Mar1boro
Думайте сами, решайте сами
6 coupe closed
К20/25 closed
maniakk
Сообщение 04 ноя 2010, Чт 17:55
bratsk08 писал(а):Насколько реально? Кто-нибудь заморачивался таким свапом? Насколько проблематично? Существуют ли готовые опоры под это дело, что-нибудь типа hasport, привода?
см. подпись
bratsk08
Сообщение 04 ноя 2010, Чт 18:07
Romandx писал(а):есть готовые киты для установки(подушки и т.д.)
Машина для драга, только для драга. Хочу именно H-серию. Насколько сложен данный вариант свапа?
bratsk08
Сообщение 04 ноя 2010, Чт 18:41
Где можно посмотреть эти готовые киты?
maniakk
Сообщение 04 ноя 2010, Чт 18:55
по ссылкам у меня в подписи многое указано.
1. Опоры - hasport.com или explicitspeedperformance.net
2. Привода - Driveshaftshop
3. Порекомендую делать H2B - Х мотор, Б коробка http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=1998426
4. Сразу же колхозить гидросцепление. тросиковые конвертеры - сакс
5. Трекшн бар - обязателен
6. капот нужен будет с горбом
в целом - все не так сложно, но и не так просто как с ег
Romandx
Квадроль клуба
Сообщение 04 ноя 2010, Чт 20:35
drag если не официальный, то лучше заморочиться турбо...
если официал то с любым бюджетным вариантом не вариант лезть.....
-выбрасывание средств получится
-регион какой?
6 coupe closed
К20/25 closed
bratsk08
Сообщение 05 ноя 2010, Пт 6:18
maniakk писал(а):по ссылкам у меня в подписи многое указано.
1. С опорами понятно, только не понятно через кого их лучше притащить.
2. Аналогично, откуда тащить проще, дешевлее, быстрее?
3. Ссылка не работает. Почему лучше H2B? У меня уже лежит коробка для H-серии. Привода под H-коробку существуют? При условии что ступицы останутся родные, EF1-е.
4. С гидросцеплением тоже понятно, планировал так и сделать. Думаю не сложно.
5. Что есть трэкшн бар? Перед движка жестко к кузову?
6. Капот тоже не проблема, но вот нарыл ссылку http://www.explicitspeedperformance.net ... HowTo.html - здесь капот родной, стоит H22.
Ещё вопрос: как быть с косой? Мотор планирую OBD-2. Сращивать салонную OBD-0 с новой подкапотной OBD-2? Как лучше?
bratsk08
Сообщение 05 ноя 2010, Пт 6:22
Romandx писал(а):drag если не официальный, то лучше заморочиться турбо...
-регион какой?
Регион 38. Не припомню у нас ни одного EF1 с H22. Турбо не хочу, да и боюсь в этом случае нормально не отстроюсь.
Т.о., именно атмо, именно H-серия.
maniakk
Сообщение 05 ноя 2010, Пт 7:28
ссылка работает вроде, читай, там про все преимущества Х2Б написано - дешевле и проще. Но можно и чистый Х свап.
при опорах ESP все встает под родной капот.
по проводке - у хаспорта в принципе есть переходники под этот свап. Ну либо самостоятельно переплетать надо косы.
трекшн бар - она же, передняя балка - http://www.full-race.com/catalog/produc ... ucts_id=77
bratsk08
Сообщение 05 ноя 2010, Пт 8:51
maniakk писал(а):ссылка работает вроде, читай, там про все преимущества Х2Б написано - дешевле и проще. Но можно и чистый Х свап.
Хочется всё же чистый H.
Ссылка на хондатех не работает =(( Не могу открыть. А в чём преимущества H+B - понять не могу, объясни в двух словах, плз.
Про трекшн бар спасибо за разъяснение, понял.
c.t
Сообщение 05 ноя 2010, Пт 11:07
валить быстрее будет
maniakk
Сообщение 05 ноя 2010, Пт 13:26
валить быстрее не будет
(у меня хондатека кстати тоже с мозиллы не открывается, только с эксплорера)
NOTE:If you reply to this thread with a question that as already been answered or an issue that has already been addressed, I will delete you post to keep this thread clean. If you want to discuss or ask question, go to the discussion thread. I am keeping this thread clean to help everyone else on here from having to sift through pages and pages of information. Thanks
What is H2B?
H2B, can also be called F2B is mating a F or H engine to a B-series transmission. F and H have the same bolt pattern for the transmission, since you can use a F trans on a H engine, and vice versa, H2B is also F2B. For clarity Instead of calling the setup "H2B/F2B" I will call it H2B from this point foward.
H2B uses b-series axles, b-series linkage, b-series mounts, b-series clutch, b-series pressure plate.
On our civics/integras we have 3 main mounts:
Rear transmission mount
Passenger side transmission mount
Drivers side <FONT COLOR="blue">engine</FONT> mount
As you can see, only one mount actually connects to the engine. Both H2B kits include a custom timing belt mount on the engine that mates to the stock B-series chassis mount This means, you use B-series mounts. Both H2B kits strongly reccomend using aftermarket mounts and at the minimum to use mount inserts.
Advantages of H2B:
The main advantage is displacement. Big Bore = Big Power. With the relatively low cost of the H/F-series longblocks, it gets to a point where H2B/F2B is a lot more cost effective than building a B-series, particulary NA. In my opinion this is a good alternative to the K-series swap.
When comparing it to a K-swap, you don't have to worry about the shifter, you don't have to spend an arm and a leg for the mounts, you don't have to buy that expensive K-pro, no custom axles. There is plenty of aftermarket support and knowledge for the H/F-series engines, as well as plenty of aftermarket support and knowledge for the B-series transmission. The best of both worlds. H2B kits may seem expensive at first, but when you compare all these other factors, it begins to seem like a bargain. Remember, All other non-D swaps require custom axles, mounts, and shifter modification.
What H2B kits are available?
http://evoindusa.uia.net/index...98ba9
http://quartersportsdrag.com/H2B.html
What's the main difference in the kits?
Evolution uses a custom flywheel
QSD uses a flywheel spacer
Alternator brackets?
As far as I know, explicit speed is the only company that offers prefabricated alternator brackets. Correction, Camp1320 now offers them too.
http://www.explicitspeedperfor....html
http://www.camp1320.com
Other issues with H2B:
The engine sits in a higher location than normal h22 swaps (non-h2b) so hood clearance is an issue. You can space the hood with longer bolts + washers/spacers. The thread pitch is M6-1.0. The other option would be to maybe fabricate a custom rear t-bracket that drops the engine/trans about 1" or so and put washers between the chassis mounts and the trans. Whichever you prefer.
Header/exhaust manifold issue:
The H/F series tilts towards the firewall like this / (drivers side view) but with H2B the engine is placed in a more vertical position like this | With that said, the stock prelude/accord exhaust manifold will point up towards the firewall. You have two options here, you can heat the stock manifold up and bend it to the desired position. The custom route is also available, camp1320 currently offers an H2B header at a reasonable price, I've also heard of RMF supplying custom H2B headers and I believe (could be wrong) that Bisi is working on one for his evolution kit.
Here's some links to get you started:
http://www.camp1320.com/products/campheaders.htm
http://bisimoto.com/wst_page6.html
http://www.myspace.com/rmf_headers
Wiring:You will need to use a b-series harness and extend the alternator wires. You may have to do some hybrid wiring with the distributor plug. There is abundant information on this, especially here: http://www.honda-tech.com/zerothread/650329
Other things worth mentioning:
Some swaps (depending on the kit) may tilt the engines too far foward that henders normal engine oil drain issues. If your setup requires a drain plug relocation, you can weld one of these nuts wherever you prefer.
http://www.honda-tech.com/zerothread/2008473
I know there's another H2B faq, but it's a traffic jam of information and I'm seeing several H2B faq threads floating around these forums. I am making this to help the other guys that aren't as familiar with H2B aware of this information.
<FONT SIZE="3">Another very important thing</FONT> I am growing tired of seeing this Evo vs QSD, or Bisi vs RMF stuff. I will not tolerate any of this useless bickering. I don't care who said what, don't make posts that encourage this pointless debate. If you don't like a certain kit, speak about it on a mature and technical level. Thanks.
More to update, but this is a rough start
но там топик полезный, на 11 страниц, всего не закопируешь.
ну от себя добавлю, что по Б коробе проще тюнинг и весь афтемаркет (шестерни, синхры и тп), на Х - редко и дорого.
Если бы я сейчас мог оказаться в начале своего проекта, я бы однозначно делал Х2Б. В штатах чистый Х свап в ЕД-ЕФ сейчас вообще не практикуется. Только старые проекты можно откопать.
kos83
Сообщение 06 ноя 2010, Сб 3:06
есть hasport привода под этот сетап, новые, если нужны могу продать
Ремонт и ТО Honda
palik
Сообщение 19 ноя 2010, Пт 15:03
ребят подскажите. речь зашла о H22. недавно приобрел civic ej1 с двиглом d16a, американец, до этого никогда не сталкивался с купе и тюнингом вообще. цивик овощной, совсем не едет, двигателю плохо еще и автомат. хочу воткнуть H22a + коробку. возможно ли это и во сколько обойдется. сам с 27 региона
vopl
Сообщение 20 ноя 2010, Сб 7:21
Мне обошлось 170-180 руб.
ITR'96spec F20B
palik
Сообщение 21 ноя 2010, Вс 11:13
подскажи тогда с чего начать? очень хочется сделать нормальную машину для себя
maniakk
Сообщение 21 ноя 2010, Вс 19:23
купить опоры, привода и двиг с коробкой.
процедура свапа элементарна.
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot], Bing [Bot], Dot [Bot] и 19 гостей
