werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 06 апр 2007, Пт 17:36
на холостых работает как обычно, после 1000об стук ....
компрессия 5.5-6.5-14-14
:roll:
до этого масло жрал тока на втеке....
имеем: провёрнутые вкладыши на колене, разбитые клапана, причём разбиты шпильки клапана,как заклёпки стали, а не саму тарелку. неправильная регулировка?
поршня в нормальном состоянии, один шатун немного покорябило.
п.с. изменил заголовок, потому что достало цитируемость яндекса :lol:
Последний раз редактировалось werwer 22 апр 2008, Вт 10:08, всего редактировалось 6 раз.
всем мира и процветания
Буб
Сообщение 06 апр 2007, Пт 17:42
Сочуствую. А мотор сток был? Просто втекнутый? На каких мозгах ездил, скок отсечка была?
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 06 апр 2007, Пт 17:45
Буб писал(а):Сочуствую. А мотор сток был? Просто втекнутый? На каких мозгах ездил, скок отсечка была?
сток b20z + пиленая голова b16....
отсечка на 8000
мозг от б16 + топливный регулятор
molodoi
Сообщение 06 апр 2007, Пт 19:03
Не пожалей денег, поставь хондату.
Evo x race car
550 hp/630 nm
Civic EG race car k20a inside
307 hp/270 nm
Буб
Сообщение 06 апр 2007, Пт 19:19
8000 многовато все же для Б20втек со стоковым низом... Да и мозги тоже свое дело сделали
Mura
Сообщение 06 апр 2007, Пт 19:23
отсечка на 8000
чтобы дать нормально топлива на мозге от б16, давление надо увеличить проценов на 60
molodoi
Из рекомендаций поставь вкладыши ACL т.к. они трехслойные в отличее от стоковых, и болты ARP шатунные.
Evo x race car
550 hp/630 nm
307 hp/270 nm
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 06 апр 2007, Пт 19:26
molodoi писал(а):Из рекомендаций поставь вкладыши ACL т.к. они трехслойные в отличее от стоковых, и болты ARP шатунные.
посмотрю.
Последний раз редактировалось werwer 17 апр 2007, Вт 0:47, всего редактировалось 1 раз.
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 06 апр 2007, Пт 19:27
отсечка на 8000
давление было в районе 3-4бар...если верить датчику давления
Mura
Сообщение 06 апр 2007, Пт 19:40
crx писал(а):
Mura писал(а):
crx писал(а): сток b20z + пиленая голова b16....
отсечка на 8000
мало
не мало, а очень мало
форсунки от прелюда лучше б поставил
ну теперь что уж
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 06 апр 2007, Пт 20:01
Mura писал(а):
мало
ну теперь что уж
форсунки вроде как от него и есть...
Mura
Сообщение 06 апр 2007, Пт 22:03
crx писал(а):
мало
ну теперь что уж
ну тогда не знаю ))) мужайся
ТУПЕР
Сообщение 07 апр 2007, Сб 15:17
вскрывай раскажешь всем .... пусть учатся на ошибках других ....
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 14 апр 2007, Сб 11:36
вскрыл...
Последний раз редактировалось werwer 17 апр 2007, Вт 0:48, всего редактировалось 2 раза.
Zhiz
DJ Zhiz
Машина: ACCORD TOURER TYPE-S
CIVIC '82 2gen (SL5)
CITY TURBO '82
Сообщение 14 апр 2007, Сб 13:44
пиши в асю, подскажу где в20 взять
на орхии и срв мотор до 6500 крутиться, куда же стоковое железо гонять до 8000, хорошо еще два года проездил, да и смесь навеное подфартила
+7(926)301-90-89
https://vk.com/tospeed
ЖЕСТЯНКА И МАЛЯРКА ТУТ
Двигатели/КПП/Кузов под заказ
Буб
Сообщение 14 апр 2007, Сб 14:22
А 7500 он нормально переваривает?
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 14 апр 2007, Сб 14:39
подумал, решил откапиталить имеющийся двиг и голову.
буду менять:
клапана
направляющие клапанов
маслянный насос
как профилактику кольца поршневые
шатун
вкладыши соответственно
болты шатунные
заодно, раз пошла такая пьянка
сцепление
опоры двигателя
грм и ролик
Последний раз редактировалось werwer 17 апр 2007, Вт 0:52, всего редактировалось 1 раз.
EVK
Сообщение 16 апр 2007, Пн 14:21
Из личного опыта восстановления стуканутых моторов.
Вал лучше поменять, если с бабулетами напряг то сначала идем к шлифовшику у которого есть импортное оборудование, далле разговариваем сним и понимаем что мозги у него есть. Он мериет вал и говорит сколько может снять. к примеру 0,25 может. Шлифуем обязательно коренные и шатунные ВСЕ, это не обсуждается.Также даем промерить ему шатуны на элипсность, если плохо то меняем, никаких восстановлений. Говорим спасибо и идем в магзин заказываем ремонтные вкладыши. Ждем вкладыши когда приходять, вставляем в шатуны, мерием нутромером и высчитываем идеальный маслянный зазор который прописан в книге. Далее несем вал к шливошику и говорим точи не 0,25 а 0,234 или 0,243 ну это как посчитаешь. После обработки камнем шлифовшик должен проити начистую т.е. заполировать, в противном случае полировка будет осуществлятся вкладышами.
Осматриваем маслянный насос на предмет зазоров, а лучеше выкидываем его и покупаем новый.
Дерзай если шлифовшик с руками иголовой мотор будет ходить долго и крутитьсяч быстро.
А вообще сначала устанавливают причину того почему мотор стуканул, а затем работы, от оборотов он бы не умер. Проблема в маслянном голодании или вытяжки болтов. Проверь длину шатунных болтов и элипсность шатунов. Я уверен на 90% что болты вытянулись, если нет то износ коренных вкладышей, что привело к недостатку масла к шатунным вкладышам
Edison
Сообщение 16 апр 2007, Пн 22:55
Сочувствую. У нас в Молдове тоже есть один такой свап, только вот все никак не можем решить - 8000 об/мин это много или нет для В20. Все-таки на ЦРВ редлайн с 6500 об/мин стоит...
8K ALL DAY
1/4 mile 04.09.10 @ 14.412
BenderyRing 1.19.99
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 16 апр 2007, Пн 23:16
рассмотрел разобранный двиг по косточкам....
коленвал отдам в расточку, посмотрим что скажут...
вердикт: двиг стуканул из за маслянного насоса, поизносился он совсем, и это видно невооружённым взглядом при вскрытии. хотя лампочка давления масла просто так не загоралась никогда, а датчика отдельного в салоне небыло....по утрам когда заводил после заводки через секунду -две гасла лампа. это настораживало :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 3 гостя
