MF
Сообщение
28 окт 2010, Чт 7:04
Part Number: 16450-RWC-A01 38*4=152уе. Зачем платить по 300уе?
"Special high-flow fuel injectors with a wide dynamic range contribute to the RDX's low emissions and high horsepower, and a variable-flow fuel system also contributes to low evaporative emissions. The accuracy of the control of the injector has been increased so that less fuel can be injected during certain situations (such as idle). "
410сс
Экзист правда продает их по 63,83уе. Но Америка нам поможет.
http://exist.ru/price.aspx?pcode=16450-RWC-A01
2024 Li L6 Pro
MF
dizzyboy
Сообщение
28 окт 2010, Чт 7:48
410 мало. При дьюти 80% закончатся на 200-250 силах
dizzyboy
Mura
Сообщение
28 окт 2010, Чт 8:00
скажу конкретно, форсунки от RDX на системе без обратки кончаются на К20 моторе с компрессором на 6700 оборотов дьюти уже 100%, к отсечке 8000 AFR уже 13 при полностью открытых форсах, мощность при этом 270-275 сил, но ездить так понятно дело нельзя
на атмосферном К20 еще туды сюды
или если есть обратка, то кое как проканает на этой мощности .... но зачем оно надо
Mura
MF
Сообщение
28 окт 2010, Чт 8:19
Mura писал(а):скажу конкретно, форсунки от RDX на системе без обратки кончаются на К20 моторе с компрессором на 6700 оборотов дьюти уже 100%, к отсечке 8000 AFR уже 13 при полностью открытых форсах, мощность при этом 270-275 сил, но ездить так понятно дело нельзя
А для Б серии?
Да и 410сс больше для NA сетапов, турбо обычно сразу больше 500-550 берут.
Да и еще не могу найти размер этих форсов 16450-R70-A01
http://www.acurapartswarehouse.com/oem/ ... 0-A01.html
2024 Li L6 Pro
MF
Mura
Сообщение
28 окт 2010, Чт 8:50
MF писал(а):
А для Б серии?
l
рейку переделывать посадочный
ну да для атмо хорошо
для R18 стоковое турбо тоже нормально
Mura
Die$eL
Сообщение
28 окт 2010, Чт 9:17
не плохо, а на Д влезут?
пш пш
Die$eL
MF
Сообщение
28 окт 2010, Чт 9:23
Mura писал(а):MF писал(а):
А для Б серии?
l
Дима, а выше писал форсы от J35-J37 форсы. В стоке то 300сил, значит больше 410 наверняка.
2024 Li L6 Pro
MF
rmn
Сообщение
28 окт 2010, Чт 9:27
J- серия 6 цилиндровая, а по аналогии с жизетом и другими 6 цилиндровами ебалайками действует правило - 1лс на 1сс - то есть на 300 сильном j37 могут запрсто оказаться 300сс форсы.
rmn
Die$eL
Сообщение
28 окт 2010, Чт 9:32
нашел темку на хондатеке, через переходник лезет куда угодно
пш пш
Die$eL
MF
Сообщение
28 окт 2010, Чт 9:42
Хонда всегда выделялась
Так что не думаю что там 300сс
На NSX по каталогам стоят 240сс форсы
2024 Li L6 Pro
MF
aerodynamics
Сообщение
28 окт 2010, Чт 10:17
470cc на К24 атмо на дроселях на сколько хватит? заранее благодарен.
aerodynamics
dizzyboy
Сообщение
28 окт 2010, Чт 10:27
dizzyboy
sniper
Сообщение
28 окт 2010, Чт 13:20
Это понятно если время работы форсунки ограничено 9 милесекундами а если нет.
У меня недавно был случай на стоковом моторе со стоковыми форсами время работы форсунок уходило далеко за 13 милесекунд при 60% дюти начто к-про начинала вытворять фиг знает что. Например уходить на 11.2 A/F.CMD с запланированых 12.5. Замена на более производительный сразу решила безобразие с киданием топлива туды сюды. Как тебе Дима такой номер хондаты.
Могу лог картинку положить.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
sniper
Mura
Сообщение
28 окт 2010, Чт 19:33
sniper писал(а): Замена на более производительный сразу решила безобразие с киданием топлива туды сюды. Как тебе Дима такой номер хондаты.
ты насос имеешь ввиду ?
угу, стоял бошевский насос внешний. на 500 силах не хватало 1000 сс, поставили 1600 сс, поставили драйвер - стало заливать около 12 на ХХ. Худо бедно стало хватать. Потом слава богу, одна форса дриснула, была вообще НоНейм. Поставили 2 вальбро. И вернули 1000 сс. С драйвером и 2 насосами их , оказалось хватает за глаза на 600 + сил.
Mura
solobaric
- Машина: Honda Accord CL9 typeS
Сообщение
31 окт 2010, Вс 13:06
ПО ЗАВОДСКИМ ФОРСАМ -- ВОТ НЕМНОГО
Музыка дороже денег!
Сivic EG3 B20vtec spec 96 продан - продан
CR-V RD-1 B20--chipOBD-1- продан
Accord CL9 type-S
solobaric
sniper
Сообщение
01 ноя 2010, Пн 9:13
Mura писал(а):sniper писал(а): Замена на более производительный сразу решила безобразие с киданием топлива туды сюды. Как тебе Дима такой номер хондаты.
Да нет немного не о том.
Я об этом что хондата порой не любит работу форсунок которая привышает 10 миле секунд. Начинает крези довать.
Это 270сс форсы.
А это не чего не трогая в програме кроме замены с 270сс на 310сс.
И дравер ?
sniper
Mura
Сообщение
01 ноя 2010, Пн 9:29
2 Sniper
не пойму, он в закрытой петле чтоли на полной тапке?
Mura
x0x31
- Машина: EE8
Mazda6
Сообщение
01 ноя 2010, Пн 9:40
кстати с хондаты
Acura RDX 410cc injectors modified to 800cc
там что за процедура?
EE8 B20
MDX2
BRP Summit 600
Mazda6
CR250 - Спиздили
dc5r
cf4
x0x31
bad13
- Кудесник слова
Сообщение
01 ноя 2010, Пн 9:43
Die$el писал(а):нашел темку на хондатеке, через переходник лезет куда угодно
закинь ссылку на темку - чтоб все не искали )
bad13
Die$eL
Сообщение
01 ноя 2010, Пн 10:01
пш пш
Die$eL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 72 гостя
