Llanowar
Сообщение 27 окт 2010, Ср 14:47
Дано:
ITR DC5 пробег 87000
Манера езды: разная.. Много в пробке, частенько кручу, частенько просто еду.
Масло Кастрюль 5 в 30 (сам бы его не залил, но пора было масло менять, а в сервисе тока такое было). За 2000 км где-то 3 л долил. Жрет, как голодный волк.
Следующее для тестов буду заливать Мотюль 5 на 30 (уже купил).
Я понимаю, что замена марки масла особо ничего не исправит.
Как мне сказали, это вряд ли маслосъемые - уж больно много жрет.
В общем, тут попахивает переборкой.
Мои мысли :
1) Переборка - дорого. Где-то 100 рублей.
2) Если делать переборку - так лучше сразу гибрид замутить будет чуть дороже 140 - 160.
3) Сейчас двигло не трогать - просто масло лить, ибо стоимость ремонта/переборки даже стуканувшего двигла будет не на много отличаться от переборки сейчас. А масло лить все же дешевле.
Прошу высказаться по теме. Дать комментраии, опровергнуть/подтвердить мои мысли.
И на десерт пара вопросов:
а) Когда нажимаешь тапку и растут обороты - мигает желтая лампочка масла (хотя уровень на холодную в норме). Нормально ли это? Если не нормально, то в чем проблема?
б) Можно ли сделать из ITR полноценный полный привод? Сколько это будет стоить? Сколько это будет ездить? Эвик не предлагать :)
в) Какие максимально по радиусу и по ширине диски с резиной можно поставить, чтобы не задевало арки?
RIV
Сообщение 27 окт 2010, Ср 17:12
На свежем масле пробежал 3500км, жора не замечено вообще, пробег машины 104000км, вваливаю по разному, лампочка не моргает.
Sat
Сообщение 27 окт 2010, Ср 19:18
Залей масло 5w40, для изношенного двигла самое то, жор должен уменьшиться.
А лампочка мигает, не есть хорошо. Для начала бы проверить давление масла.
RSX Type S
Llanowar
Сообщение 27 окт 2010, Ср 20:29
Sat писал(а):Залей масло 5w40, для изношенного двигла самое то, жор должен уменьшиться.
5 на 40 точно не засекал, но по ощущениям так же примерно жрало.
Попробую его после Мотюля с замерами.
Давление проверить - запишемс..
kos83
Сообщение 28 окт 2010, Чт 1:16
ремонт стуканувшего мотора отличается рублей в 30, х.з много это или мало....
другое дело, что если уровень будет в норме, то с чего ему стучать?
залей 5w-50, например Agip! а то залил видимо паленку, потом напишешь про остальное
привод полный анрил, вернее попросту не надо, ибо вложения ни кислые
Ремонт и ТО Honda
Llanowar
Сообщение 28 окт 2010, Чт 6:44
5 w 50 - тоже вариант на очереди :)
А "некислые" это сколько примерно?
vetalclan
Сообщение 29 окт 2010, Пт 5:19
На многих авто с менее оборотистыми моторами норма расхода масла заявленная производителем 1л на 1000км, думаю Хонда тут не исключение. У самого к20, пробовал и 5в50 и 5в30 если крутить расход примерно одинаковый. Попробуй 1000км проехать не сильно крутя мотор, до 4000об., если жор пропадет, то все нормально. Ну и с давлением масла нужно обязательно разобраться!
Skywok
Сообщение 29 окт 2010, Пт 13:44
Ахтунг!!! 1000км до 4000 тыщ оборотов состаришься сразу помоему :D
http://singlewolf.freeland.ru/uryevich/temp/pisec.html
... доктор сказал, что во время содержания меня в стационаре, я не смогу порабощать вселенную.......... Жалкий, наивный раб!!!
Llanowar
Сообщение 29 окт 2010, Пт 14:10
Skywok писал(а):Ахтунг!!! 1000км до 4000 тыщ оборотов состаришься сразу помоему :D
Сложно ходить по земле, когда умеешь летать :)
Ну, ради науки - попробую потом после замеров с различными маслами..
Мб Хондату перепрошить, чтобы отсечка на 4000 шла? :D
ЗЫ: А по другим вопросам будут комменты? Отцы, подскажите ламеру как быть :)
RIV
Сообщение 29 окт 2010, Пт 17:57
Эксперименты с вязкостью масла не помогут.
Llanowar
Сообщение 29 окт 2010, Пт 21:25
RIV писал(а): Эксперименты с вязкостью масла не помогут.
Я тоже так думаю, но вариантов кроме переборки особо нет - значит, пока лью масло можно и замеры произвести..
Llanowar писал(а): в) Какие максимально по радиусу и по ширине диски с резиной можно поставить, чтобы не задевало арки?
На этот вопрос кто-нить ответит? :)
Edison
Сообщение 01 ноя 2010, Пн 8:24
Просто поменяй марку масла. Кастрол жручка нереальная!
8K ALL DAY
1/4 mile 04.09.10 @ 14.412
BenderyRing 1.19.99
Prankster
Сообщение 01 ноя 2010, Пн 13:20
Edison писал(а):Просто поменяй марку масла. Кастрол жручка нереальная!
+100
попробуй Honda Ultra Gold 5w40 - оно меньше всего угорает имхо
мотюль тоже будет есть...
S2000 AP2 - Sold
350Z - summer
MDX - winter
Baza+
Сообщение 11 ноя 2010, Чт 23:52
+100
Пох какая марка, Кастрол, Мотюль, да хоть наше ТНК залей, как жрал так и дудет жрать масло, либо ездить и доливать, либо капиталка. Honda Ultra Gold 5w40 не спасет. Чудес на свете не бавает.
Vlad_
Сообщение 12 ноя 2010, Пт 1:25
Baza+ писал(а):
+100
не леш, ты немного не прав- один друг 10-60 залил жрать стало кастрюлями- хотя пожиже жралось ведрами.
Формулы счастья:
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
purple
Машина: На ходу
Сообщение 01 мар 2011, Вт 17:39
Моржно раскоксовку попробовать. так на всякий случай.
а чего с полным приводом? Не уж то ни кто не заморочился?
vad89
Сообщение 02 мар 2011, Ср 0:43
purple писал(а):Моржно раскоксовку попробовать. так на всякий случай.
думаю с CRV можно взять всю трансмиссию с задней подвеской. не должно быть нереал как дорого :) но думается мне, будет много сварки и слесарки ))))))
purple
Машина: На ходу
Сообщение 02 мар 2011, Ср 1:23
Илои с аккорда. Есть же полноприводные CL7.
Само собой что то придётся пилить-варить, но по сути было бы интересно.
Scion tC, переднеприводный апарат. Из него делают задний привод используя з/ч от какой то другой таёты полноприводной. Не уж то с Хондой такой номер не прокатит?
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 02 мар 2011, Ср 1:24
у срв недопривод.
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
Ren
Сообщение 02 мар 2011, Ср 2:46
3 литра на 2 тыщи не так много,если в жару,зимой это многовато.
хондовское масло жрется прилично всегда,пробуй мобил 5-50,а смысла лезть в мотор пока нет,с давлением обязательно надо провериться.
нал/безнал - в личку
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 9 гостей
