sashacrx
Машина: EJ-9 B20VTEC TURBO
Сообщение 25 окт 2010, Пн 15:22
Если доводилось комуто таким заниматся то раскажыте про надёжность такого тюнинга.
Тобто с блока В18 =81мм расточить под поршень 84 мм , при этом стенка гильзы блока останется 1,5мм.
Как долго такое чюдо отездит????
BARhondaAK
Сообщение 25 окт 2010, Пн 16:47
это для чего, чтобы поршня другие не покупать ?! :D
по вопросу, долго это не проездит :wink:
sashacrx
Сообщение 25 окт 2010, Пн 18:21
Да так спросил на скоко надёжно получится.
С поршнями на 84мм уже вроде 2.0литра получается,а соответственно момент полутчше.
kos83
Сообщение 25 окт 2010, Пн 20:54
для этого гильзовать нужно.
да и Б20 есть
Ремонт и ТО Honda
Yakydza
Машина: ITR-98spec, StepWGN RF3
Сообщение 30 дек 2010, Чт 12:17
это получается 1.93 и гильзовать полюбому, если посмотришь внимательно то родные гизьзы залиты в блок не идеально по центрам там гдето стенка 5мм гдето 3мм так что просто расточить до стенкив 1.5мм никак не прокатит ну и 1.5мм это ваще жесть какаято. :wink:
для В18С: противоотливы в поддон с уменьшенными зазорами, пишем мне или Дима ака SiR-T
люблю блондинку DB-8 TypeR 98spec
Сообщение 30 дек 2010, Чт 13:26
1,5 мм нормальная толщина гильзы, только если это реальная толщина, а родные гильзы по внешней стенке волнистые, так что под 84мм нужно перегильзовывать
qb1ck
Сообщение 31 дек 2010, Пт 3:48
толщина стенки - 7 мм с аллюминием. После расточки станет 5.5мм. из которых 1-1.5мм чугуня, дриснет полюбому =)
