- SANEK HONDIST
всех приветствую
хочу сдвинуть отсечку по оборотам и скорости
ACCORD SIR-T мозг стоит родной
слышал что RSM , SLD , ULTRA такое делают но только со скоростью
может есть подобное и для оборотов?
если нет подскажите другие варианты
- Mura
на родном мозге или перепрошитьSANEK HONDIST писал(а):всех приветствую
или UniChip можем поставить, оборотов на 500 сдвинем. Но недешево. Долл 500
- SANEK HONDIST
или UniChip можем поставить, оборотов на 500 сдвинем. Но недешево. Долл 500[/quote]
Ну за хороший результат не жалко
а что нужно сделать (точнее можите ли ) сдвинуть включение втека скажем на 5000- 5200об
ну и ограничение по оборотам к примеру 8200-8500об
ато она только ехать хорошо начинает а уже пора переключаться
- Mura
юничипом можно втек включить раньше тоже, +150. там драйвер требуется дополнительный на соленоид втекаSANEK HONDIST писал(а): Ну за хороший результат не жалко
- SANEK HONDIST
юничипом можно втек включить раньше тоже, +150. там драйвер требуется дополнительный на соленоид втека[/quote]
у меня стоит VAFC-2 но только её никто так и не настраивал
показывает только обороты, зарядку, и дроссель
почемуто когда подключаю провод (который вразрыв) вроде который собственно и регулирует смесь,
начинает показывать разряжение в коллекторе
но обороты развивает очень плохо и не более 4000
так уж вышло что мне её друг из Владика привез
вот и поставил, но слышал что для тюнинга неособо подходящая вещь вот и не заморачивался особо с настройкой
может если настраивать мозг и от неё будет польза
Forward
Мне вот интересно до скольки тысяч имеет смысл крутить Ф20Б в стоке? А если его раскочегарить (впуск, выпуск, портинг ГБЦ, злые валы и настройка на хондате), то до скольки тогда можно будет крутить? Ощущение, что тысяч до 10000 раскрутится
- SiR-T
пару раз может и раскрутитсяForward писал(а):Мне вот интересно до скольки тысяч имеет смысл крутить Ф20Б в стоке? А если его раскочегарить (впуск, выпуск, портинг ГБЦ, злые валы и настройка на хондате), то до скольки тогда можно будет крутить? Ощущение, что тысяч до 10000 раскрутится
А в стоке выше 7200 крутить смысла нет, ибо мощность падать начинает отсечку если двигать, то только для того, чтоб не ловить ее на низших передачах
Так тогда уж наверно проще хондату ставить, чуть дороже, но зато никаких пиггибековMura писал(а):юничипом можно втек включить раньше тоже, +150. там драйвер требуется дополнительный на соленоид втека
- SANEK HONDIST
проще хондату ставить, чуть дороже, но зато никаких пиггибеков[/quote]
а хондата когда ставится не нужно дополнительных переделое по мотору?
(я просто на одном моторе видел там датчик хола через какую-то шайбу)
и есть ли смысл от неё если начинка мотора вся стандартная ?
- Mura
ясно дело что хондату проще и чуть дороже,SiR-T писал(а): Так тогда уж наверно проще хондату ставить, чуть дороже, но зато никаких пиггибеков
их есть у нас тоже
- Mura
а хондата когда ставится не нужно дополнительных переделое по мотору?SANEK HONDIST писал(а):проще хондату ставить, чуть дороже, но зато никаких пиггибеков
и есть ли смысл от неё если начинка мотора вся стандартная ?[/quote]
мы ставили хондату , переделки нужны по датчику ХХ скорей всего, если у тебя 3-проводной
шайба это наверное ты видел датчик, типа АЕМовского, который ставится вместо трамблера, когда переходят на прямое зажигание. Это не твой пока случай, думаю
- oleg_filin
- Машина: Honda Legend KB1 SH-AWD
мы ставили хондату , переделки нужны по датчику ХХ скорей всего, если у тебя 3-проводнойMura писал(а):а хондата когда ставится не нужно дополнительных переделое по мотору?SANEK HONDIST писал(а):проще хондату ставить, чуть дороже, но зато никаких пиггибеков
шайба это наверное ты видел датчик, типа АЕМовского, который ставится вместо трамблера, когда переходят на прямое зажигание. Это не твой пока случай, думаю[/quote]
он про другую шайбу... нужно переходник делать для того чтобы двупроводной КХХ поставить на сирта... я недавно этим занимался... в итоге поставил КХХ от прелюда, все работает с хондатой с300... настроил отсечку на 8200 об, но судя по логам мощность падает на 7200-7400 об., то есть на стоковой отсечке... за то из втека не выпадаешь... втек поставил на 5300...
Honda Legend KB1 SH-AWD V6
Honda Civic ED6 - корчуем
- SANEK HONDIST
он про другую шайбу... нужно переходник делать для того чтобы двупроводной КХХ поставить на сирта... я недавно этим занимался... в итоге поставил КХХ от прелюда, все работает с хондатой с300... настроил отсечку на 8200 об, но судя по логам мощность падает на 7200-7400 об., то есть на стоковой отсечке... за то из втека не выпадаешь... втек поставил на 5300...[/quote]
да, да про эту пластину
а я еще слышал что можно мозг от другой хонды поставить (вроде который ОБД1) и там легче чиповать?
просветите пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
