- PTVDesign
- Машина: Mmc evo3
в общем шью бинарник сделанный в кром 1.5.3 на m27c256
шью программатором на базе PCB3 willem programmer
затем считываю прошивку сохраняю бинарник
сравниваю через FC бинарники отличаются - че делать?
еще такой момент, включаю дебаг режим смесь бедная
прибавляю в дебаг режиме на 15% топлива чуть лучше мотор работает
раньше приходилось держать давление 75psi вместо 45psi в рампе топливной чтоб нормально работал
шлз завтра полезу цеплять
прошивку делали под f22b dohc, мотор f22b dohc bb5
форсунки сток от бб5
в чем может причина нехватки топлива???
что на п39 мозге, что на п28 чипованом с прошивкой под ф22б дохц
прошивку мне делали фирейбл, база п30
про мотор: компрессия во всех 11.9~12; баланс ремень снят, низ верх чистенькие, бенз 92-95
про валы не знаю какие стоят - покупал контрактник из владика.
прокладка сток оем
по косе были переделки OBD2a -> OBD1 трамблер - ошибок не кажет;
переделки фишки генератора; убрал резист бокс
прокладка сток оем
Последний раз редактировалось PTVDesign 22 окт 2010, Пт 17:43, всего редактировалось 2 раза.
HONDA ACCORD 94 / T04E a/r .50 .7 bar/ T2C5 (T2T4 LSD) / magnaflow 3" + mg-race / aem hybrid intake / bypass audi tt / koni yellow sport shocks / etc...
Лукойл Люкс 5w40 синтетика!
https://www.drive2.ru/r/honda/1545613/
- PTVDesign
- Машина: Mmc evo3
нет ша попробую ремов чексам, даталог ртп
сенкс - сработало!!!
В хроме некоторые фичи не работают на P30 прошивке. На пример выключение ELD не убирает ошибку, вроде галочку поставил, а при считывании ошибок все равно ошибка по ELD вылезает.
Плагин P30 Option byte hack лечит эту фигню.
- PTVDesign
- Машина: Mmc evo3
- MF
т.е. юзая р30 базу надо всегда эту хрень добавлять?Vitat писал(а):В хроме некоторые фичи не работают на P30 прошивке. На пример выключение ELD не убирает ошибку, вроде галочку поставил, а при считывании ошибок все равно ошибка по ELD вылезает.
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
Угу. Хуже уж точно не будет, проверял.MF писал(а):т.е. юзая р30 базу надо всегда эту хрень добавлять?Vitat писал(а):В хроме некоторые фичи не работают на P30 прошивке. На пример выключение ELD не убирает ошибку, вроде галочку поставил, а при считывании ошибок все равно ошибка по ELD вылезает.
