kappa
Сообщение 20 окт 2010, Ср 22:33
Все работало, никаких нареканий, единственно иногда надо было приотпустить сцепление чтоб воткнуть. Сейчас заезжаю во двор, тупо не идет рычаг, как будто ее нет!!! Заглушил, начал дрочить ее, немного заходит, на заведенной пиздец звук шестеренок и нифига не втыкает, звук как будто без сцепления пытаюсь воткнуть. Еду в свой двор, на ходу 1,2,3,4, а на 5 маленький вжик и включается, потом нейтральная опять 5 и нет этого звука! Бля че вообще произошло??!!!
Извините что в двух ветках, но тут вроде больше людей опытных сидит
qb1ck
Сообщение 21 окт 2010, Чт 1:31
Была аналогичная проблема и умирало так же.
На муфте синхронизаторов (5 и R) зубчики сточились таким образом (образовались задиры), что не выпускают шестеренку, которая бегает внутри муфты.
Под замену муфту синхров точно, ну и надо смотреть еще состояние шестерни задней передачи.
kappa
Сообщение 21 окт 2010, Чт 7:59
примерный бюджет?
qb1ck
Сообщение 21 окт 2010, Чт 8:26
муфта рублей 8
шестерня 2.5-3 рубля за 1 шт
масло
Ну и всё )
kappa
Сообщение 21 окт 2010, Чт 8:36
менял сам? мне как-то сыкотно туда лезть.
обзвонил сто наши и прям офигел от цен, работа от 7 до 14р + запчасти
MvP
Сообщение 21 окт 2010, Чт 9:06
kappa писал(а):менял сам? мне как-то сыкотно туда лезть.
Ничо ссыкотного) есть полезная ссылко правда по s80 коробке но суть одна )
http://www.xm-parts.com/articles/hgear/gear.htm
в зубы мануал и впирет
ЗЫ 14 тр - неадекват за снять перебрать коробку...7-8 нормально
Сам еси таки сцыш - Алику отдай
kappa
Сообщение 21 окт 2010, Чт 9:23
это все интересно конечно, но нет времени на это. договорился на завтра в фареву
rmn
Сообщение 21 окт 2010, Чт 10:59
а сколько там заряжают?
kappa
Сообщение 21 окт 2010, Чт 14:52
6000р.
короче каким-то необъяснимым образом, абсолютно нормально стала включаться задняя скорость, но вот этот вжик при переключение на 5ю остался. пока вывод такой все внутри целое, но что-то мешало включаться, будем смотреть, как что отпишу
RentoN
Сообщение 21 окт 2010, Чт 17:24
в передачу не промахивался перед тем как задняя перестала включаться?
у Сир-т точно есть такой косяк.. В передачу не попал = задней нет
MvP
Сообщение 21 окт 2010, Чт 17:32
RentoN писал(а):в передачу не промахивался перед тем как задняя перестала включаться?
А чо за баг может быть на сирТ если задняя как не втыкатцо могет (савем причем) так и если воткнулась - не вытыкатцо?
Прям со всей дури хоть толкай рычаг - не вылазит :) поднатянеш отпуская сцепу и нажав потом опять - вылезет...
Сообщение 21 окт 2010, Чт 18:04
это не после того случилось, как мимо 3 промазал?
Есть такая проблема на Х/Ф коробках, из за слабой вилки включения задней передачи. Даже есть сервис билютень, но я не смог найти. Иногда проходит сама, иногда исчезает после разборки сборки коробки.
MvP
Сообщение 21 окт 2010, Чт 18:14
SiR-T писал(а):это не после того случилось, как мимо 3 промазал?
я хз как это случилось - товарищ купил машину с таким багом...То есть это вилка которая тычет шестерню задней непосредственно типо погнулась или че ей там нада?))
Сообщение 21 окт 2010, Чт 18:46
MvP писал(а):То есть это вилка которая тычет шестерню задней непосредственно типо погнулась или че ей там нада?))
Точно не знаю, про проблему прочитал где то на американском форуме, а сервис билютень не нашел. Думаю, что это та вилка, которая двигает шестерню, но что с ней делать ума не приложу. Самое обидное, что проблема пропадает после расборки :(
kappa
Сообщение 21 окт 2010, Чт 20:38
капец точно!!! в аакурат перед тем как заехать во двор, закусился с фориком и не воткнулся, успокоился и поехал дальше...
сегодня днем все нормально включалось, сейчас парковался опять не втыкается!!!
и че с этой вилкой? новую брать или эту починить?
ed euro r
Сообщение 21 окт 2010, Чт 22:02
У нас на сир т такая же хрень в воскресенье случилась!пока без задней ездит :(
Сообщение 21 окт 2010, Чт 22:37
Чтобы знать чо делать надо нарыть сервис билютень... у меня было 2 раза, оба раза само прошло. Когда разбирал коробку пытался понять что происходит, но как то безуспешно.
kappa
Сообщение 22 окт 2010, Пт 8:14
SiR-T писал(а):Чтобы знать чо делать надо нарыть сервис билютень... у меня было 2 раза, оба раза само прошло. Когда разбирал коробку пытался понять что происходит, но как то безуспешно.
чего за билютень-то??? машина на сто стоит уже, снимают коробас, как что отпишу
bratsk08
Сообщение 22 окт 2010, Пт 11:52
Всем у кого появилась задняя: появилась не на долго, нужно разбирать и менять/восстанавливать муфту, т.к. после следующего одного-двух промахов в 3ю передачу задняя пропадёт и не появится.
Honda Accord CL9 2007 AT
Honda Civic FN2 2008
Mazda Bongo 1.8 MT 2001
kappa
Сообщение 23 окт 2010, Сб 9:27
Вчера сняли коробку, разобрали, в итоге: рукав, который переключает передачи между 5ой и задней, на нижних зубчиках имеет заусенцы, т,е. вниз на 5ю он спокойно втыкает, но из-за того что они подстерлись идет вжик при включение, а вверх на заднюю он вообще не идет и цепляется за муфту. На вилке, в местах контакта с рукавом видно, что износ (потертости) неравномерны - вывод вилка кривая. Итог: заказ новой вилки 2000р + 2 недели ожидания, те заусенцы очень малы и появились из-за моей глупости, когда я втыкал 5ю, за 1 день езды, решили убрать натфилем. Вот такая хня
