kappa
Сообщение 20 окт 2010, Ср 22:19
Все работало, никаких нареканий, единственно иногда надо было приотпустить сцепление чтоб воткнуть. Сейчас заезжаю во двор, тупо не идет рычаг, как будто ее нет!!! Заглушил, начал дрочить ее, немного заходит, на заведенной пиздец звук шестеренок и нифига не втыкает, звук как будто без сцепления пытаюсь воткнуть. Еду в свой двор, на ходу 1,2,3,4, а на 5 маленький вжик и включается, потом нейтральная опять 5 и нет этого звука! Бля че ваще произшло???!!!
DejaVu
Сообщение 21 окт 2010, Чт 21:47
Было такое на cl1. какие то шестерни и синхронизаторы менял, помогло. к доктору на вскрытие :)
Infiniti EX25 '2011 & SYM Maxsym 400i
kos83
Сообщение 21 окт 2010, Чт 22:46
с задней передачей все просто, там даже думать долго не придется, как разберешь все увидешь
Ремонт и ТО Honda
bratsk08
Сообщение 22 окт 2010, Пт 11:30
Не так давно вылечил свою коробку от этой болезни. Пирчина: зализывает зубья на муфте включения задней/пятой передачи. Т.е. если в одну сторону она ходит без проблем, то в другую - нифига, т.к. мешают слизанные зубцы.
Стоимость этой муфты в сборе - 6000 рублей. Заказывай сразу. Можно поступить проще (я так и сделал, т.к. заказ ждать нужно было месяц, а машина нужна постоянно): снимаешь эту железку, берёшь алмазный натфель и выравниваешь зубья. У меня на это дело ушло часа 4, металл крепкий. Коробка до сих пор прекрасно работает, без проблем включаются и задняя, и пятая.
Причиной поломки скорее послужило то, что промазал при переключении со 2й на 3ю скорость, не попал в 3ю.
Honda Accord CL9 2007 AT
Honda Civic FN2 2008
Mazda Bongo 1.8 MT 2001
fxman
Сообщение 23 окт 2010, Сб 8:02
bratsk08 писал(а):Не так давно вылечил свою коробку от этой болезни. Пирчина: зализывает зубья на муфте включения задней/пятой передачи. Т.е. если в одну сторону она ходит без проблем, то в другую - нифига, т.к. мешают слизанные зубцы.
+1 это частая беда на Euro R и Sir T
kappa
Сообщение 23 окт 2010, Сб 11:54
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=3&t=48645
не прочитав твое сообщение, пришел к тому же выводу, вывод: все будет ништяк)))))
kappa
Сообщение 23 окт 2010, Сб 11:58
а с вилкой что делал? старую оставил? ее же погнуть должно было?
Darude
Сообщение 23 окт 2010, Сб 21:21
Незнаю как на Еврике,но на Сиртехах такой беды нет!
Honda Torneo Sir-T полёт нормальный
MvP
Сообщение 23 окт 2010, Сб 21:36
Darude писал(а):Незнаю как на Еврике,но на Сиртехах такой беды нет!
у тя опыта +3 как сообщений видима, потому и нету у сиртов такой беды...))
Darude
Сообщение 23 окт 2010, Сб 23:53
у тебя я смотрю хоть отбовляй,видимо больше сивки ничего не видел
kappa
Сообщение 24 окт 2010, Вс 7:28
эээ иди ругайся в другом месте, такими темпами ты тут долго не продержишься.
тут люди с большим опытом написали, что это беда этих коробок, потому что они говно, рад что тебя это еще не коснулось!
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 24 окт 2010, Вс 23:10
+1 к этой проблеме, было такое, ничего менять не пришлось, надо обработать надфилем шестерню и муфту 5-й передачи до исчезновения закусей :D и все собрать на место, шестерня находится практически на конце вала, поэтому сильного разбора не нада, тока корпус снять
Хочешь сделать хорошо?
Сделай сам!
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 24 окт 2010, Вс 23:16
если представление имеешь что и как работает, все просто, коробку снимать и ставить дольше чем устранить эту причину, а если пробег у тачки не космас и ты скорость заднюю не насиловал и внаглую не запихывал то надфилем обойдёшься, у меня корефан уже год ездит после напильника:) и не о чем не думает
Сделай сам!
bratsk08
Сообщение 25 окт 2010, Пн 8:12
Никакую вилку там не гнуло...
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 25 окт 2010, Пн 11:32
+1
Сделай сам!
kappa
Сообщение 26 окт 2010, Вт 16:20
все собрали, тест драйв пройден, все работает))))
будьте осторожны с третьей скоростью!!!
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 27 окт 2010, Ср 17:31
+1 к осторожности :-)
Сделай сам!
Fatar
Сообщение 30 окт 2010, Сб 21:14
объясните для тупого. я просто понятия не имею что там в коробке и как оно работает.
бывает что тоже иногда скорости плохо включаются, бывает что первая с первого раза не воткнётся, бывает и задняя. Что это? как лечить? Ремкомплект бывает?
цена вопроса?
Последний раз редактировалось Fatar 24 апр 2011, Вс 10:16, всего редактировалось 1 раз.
CL3-->CL1-->CL7 R-->Civic EJ9 2001 +
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 01 ноя 2010, Пн 12:37
куясе озадачил :lol:
миновать третью можно, менять в коробесе надо тогда , когда либо гудит, воет, выбивает скорость, включается с хрустом даже при выжатьм сцеплении(задняя - ИСКЛЮЧЕНИЕ)Т.К на ней нет синхронизатора !, педаль лучше долго выжатой не держать, нагрузка на выжимной и корзину.
Сделай сам!
Fatar
Сообщение 01 ноя 2010, Пн 16:04
ну тогда мне пока можно ездить.
бывает с места первая не втыкается, бывает, что задняя... но это редкость, а если и случается, то со второго раза всё работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
