- ТУПЕР
Короче тема такая
как то стали немножко тормаза впереди подхрустывать. Звук не как скрип а как хрумканье такое или хруст, такое ощущение что диск кривой и короче закусывает! поехал купил диски поставил проблема ушла!!! но не надолго поездил неделю все тихо, обрадовался. А тут опять началось все громче и громче. Но уже когда тихонько тормозишь звук есть, а если сильнее нажать перестает. Короче незнаю что делать колодки новые диск тоже. а звук есть!!! подскажите что это может быть
- Butcher
В сервис.ТУПЕР писал(а):Короче тема такая
- Enot
- Пушистый диктатор
- Машина: есть
А суппорты не клинит? Возможно из-за них новые диски перегрелись и их тоже повело.
У самого такая фигня, тока сзади, в итоге тормоза с пробегом 5 тыщ под замену.
- ТУПЕР
а КАК ИХ может клинить?Enot писал(а):А суппорты не клинит? Возможно из-за них новые диски перегрелись и их тоже повело.
колеса крутятся свободно
- Enot
- Пушистый диктатор
- Машина: есть
Ну это первое, что пришло в голову.ТУПЕР писал(а): а КАК ИХ может клинить?
Лучше всего кончено поехать в сервис, с нормальным стендом для проверки тормозов, есть у вас такие?
Имхо выйдет дешевле, чем самому менять детали, пока не доберешься до причины.
- ТУПЕР
Нет сервиса хорошего !!!
По гаражам только да все в один голос говорили что это диски!!! поменял, а толку нет. Неужели я уже и новые "СжЁг", кстати звук появился после "недетской" езды но и не особо чтобы и гонял,,,
- temper
- да ты успокооООйся
- Машина: чорный мокасин
диски колодки супорта шрусы все больше хрустеть там нечему! так что ищи нормального дядю васю который не языком чешет а машинки делает
http://coub.com/vsenormalno
Проверь ступичные подшипники.
- ТУПЕР
КАК?molodoi писал(а):Проверь ступичные подшипники.
Но люфт на вывешенном колесе отсутствует!
Напоминаю что звук производит только в момент торможения (при ускорении и маневрах все тихо), причем при сильном торшожении звук тоже пропадает а при легком нажатии на педель силь слышется. На выходных попродую смазать направляющие суппорта. Может оттуда скрип? Если нет то куплю новые колодки (у китайце для пробы рублей за 200) что бы исключить колодки что дальше даже не знаю!
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 14 гостей
