Вобщем выкручиваю масляный фильтр, а он пустой абсолютно, то есть не то что в нем капля масла, а вообще ничего, с трудом можно сказать что оно в нем вообще когдато было. До бошки масло доходит 100% видно, ток не понятно как если не через фильтр.Двиг D16Z6, лампочка давления при заводе гасла довольно быстро, что это может значить?
http://singlewolf.freeland.ru/uryevich/temp/pisec.html
... доктор сказал, что во время содержания меня в стационаре, я не смогу порабощать вселенную.......... Жалкий, наивный раб!!!
- RIV
В твоём фильтре не держит обратный клапан или он отсутствует вообще.Skywok писал(а):Вобщем выкручиваю масляный фильтр, а он пустой абсолютно, то есть не то что в нем капля масла, а вообще ничего, с трудом можно сказать что оно в нем вообще когдато было. До бошки масло доходит 100% видно, ток не понятно как если не через фильтр.Двиг D16Z6, лампочка давления при заводе гасла довольно быстро, что это может значить?
Надо покупать нормальные фильтры и будет всё ОК.
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=4&t=47958
не, там ВООБЩЕ нет масла, он сухой изнутри.
Что курил перед этим? Хорошо вставило?
А если серьезно, то хз, это какая-то фантастика, не представляю как это теоретически возможно вообще
Не научная фантастика, так как не попав как минимум до клапана масло вообще в мотор с поддона не может пройти иначе.
RB26DETT
спасибо, у меня весь мотор какойто накурено-фантастический(((
Но ты же наливал туда масло, когда устанавливал?
))) моя любимая шлюшка покинула меня...
Распили фильтр ради интереса - действительно там сухо или таки редукционник не держит.
Чтобы не забыть:
сухо, врятли из него все вытекло за сутки, что даж ниодной капельки не осталось
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 10 гостей
