- KenobiVan
1. Используй поиск
2. читай FAQ
там тема есть как такую инсталили в EK. и человек есть кто делал.
но сразу скажу 34т рублей вся волокита =)
2. читай FAQ
EK4 vti - ПРОДАН
ELEMENT 2.4 AWD - ПРОДАН
Если найдете как сделать - киньте суда пожалуйста,видел такие в ег,мегасекс + необычно
это в твоей ?!Sam писал(а):kabzon писал(а):Если найдете как сделать - киньте суда пожалуйста,видел такие в ег,мегасекс + необычно
- Sam
- Машина: EG4
да какие нах 34 рубля... я ж писал выше, с приборкой от АП1 можно влезть в 9-10р спокойно. АП2 чуть подороже, т.к там еще темп. воды надо конвертировать.Alex462 писал(а):Очень бы хотелось увидеть отчёт . Бютжет в 34 рубля честно говоря остудил мой пыл
Отчет мож завтра сваяю об уже проделанном, и по ходу пьесы уже дальше.
- Sam
- Машина: EG4
итак, небольшой writeup.
Увидел я как-то пару лет назад на пиндосских сайтах как клёво смотрится ЖК-приборка от S2000, и особенно как она выдается в ЕГхе.
Ну и решил реализовать такой мод.
Много гуглил, было решено покупать приборку от АП2, у нее немного другая конфигура приборов на дисплее, мне больше нравится лучшей детализацией темп. воды и уровня топлива, и очень хорошо подходит к морде балалайки моей (аудиобан).
Кластеры S2000 бывают разные. Читать тут. http://www.marklamond.co.uk/products/s2 ... atures.htm
С ебэя была куплена приборка за что-то около 200б.
Пиндос клялся, что АП2 до 2006 года, оказалась сцука после 2006.
Поясню.
У S2000 после 2006 года обмен данными о температуре воды между приборкой и мозгом идет по шине, и никак не получилось бы заставить этот прибор работать. Визуально отличаются наличием на 2006- иконки VSA и иконкой гаечного ключика вместо "maint. reqd" у -2006
Приборка была продана на ебэй, и куплена еще одна, которая оказалась искомой -2006.
Были куплены с ебэя конвертор скорости спидохилер http://www.healtech-electronics.com/ и с сайта производителя конвертор температуры модифрай http://www.modifry.com/products/ect/index.htm.
Разъемов с приборкой не было, подходящие найти не получилось - но не беда, надёргал компьютерных маленьких двух-четырехпиновых разъемов с проводками, повтыкал их в приборку- получилось гуд.
Распиновки кластеров разных хонд тут http://www.marklamond.co.uk/products/s2 ... nstall.htm
Изначально хотел переделывать подсветку в синий..
Много экспериментировал с диодами, светофильтром синим, рассеивателем белым, а в итоге сделал так:
Напихал диодов в пластинку-вставку
подложил на нее зеркальную пленку с отверстиями под диоды
ну и белый рассеиватель подложил под саму ЖК-панельку приборки, чтоб равномерно было.
в итоге вышло вот так
рэдлайн захотелось сделать пониже, но щас понимаю что это не айс, верну на сток 8000.
Хотел чтоб в ЕГ становилось все максимально болт-он, поэтому далее взял донорский корпус от ЕГшной приборки, выпотрошил, выпилил в ней место под S2000 приборку, закрепил как получилось. Ставиться будет в родное ЕГшное крепление приборки. С углом наклона тож пришлось поебацца немного, чтоб в отражении себя не видеть
В корпусе донора осталось место по бокам, чтобы впихнуть туда с одной стороны спидохилер (конвертирует малочисленные импульсы стокового ЕГшного VSS в многочисленные импульсы, которые правильно поймет приборка АПшная) и модифрай с другой стороны (конвертирует данные от стокового ECT в ШИМ, который понимает АПшная приборка)
дальнейший план действий.
1. припаять проводки, идущие в разъем АП на платку родную, которая с обратной стороны ЕГшной приборки
2. сколхозить выкидыш из АП приборки и ответный выкидыш из проводки ЕГ, в котором будут сигналы, которых нет в родной ЕГ приборке, а именно:
а)доп. питание для приборки ибо АПшная хавает больше чем ЕГшная,
б)резервное питание (для часов),
в)выход диммера на освещение доп. приборов и освещение печки,
г)сигнал на реле дворников (АП приборка позволяет управлять паузой дворников, в зависимости от скорости - прикольная фича
д)диодик от сигналки, чтоб в приборке моргал
е)индикатор открытых дверей,
и еще чего-то мож забыл, допишу как вспомню.
3. запрограммировать (уже на месте) спидохилер и модифрай.
4. подобрать резистор, чтоб показометр уровня топлива работал правильно
5. Сделать облицовку, пока еще думаю пластик и в черный покрасить или все-таки карбон.
вот такой вот секас... иначе как "красота требует жертв" не сказать.
Фоток еще немножко добавлю завтра.
Чего вспомню - допишу, по прогрессу - тоже
Поясню.
Ради такого можно и поебатся на самом деле,это выглядит просто нереально круто
за отчёт уважуха
- Sam
- Машина: EG4
итак, обещанное продолжение
донорский копрус ЕГшной приборки запилен до состояния остова
прозрачные пластиковые штучки с винтиками (винтики кстати хонда оригинале
)- элементы крепления АПшной приборки в корпусе ЕГшной
вид сзади
оставлены куски родной платы, чтоб к ним припаять проводки.
на заднем плане спидохилер и модифрай
вот так смотрится в корпусе донора
вид сверху
есть все шансы хорошо уместить на штатное место без доп. гемора.
вид сзади
в разъемчик запинаны проводки
вид сзади
вид сверху
вид сзади
Последний раз редактировалось Sam 28 окт 2010, Чт 13:43, всего редактировалось 1 раз.
- Sam
- Машина: EG4
проект мой вялотекущий.
первую приборку я купил 2.5 года назад.
вторую, с которой и начал колдовать, чуть меньше 2х лет назад.
последний год к этому проекту не подходил совсем - смена работы, подрастает дитё и все такое -не до этого было.
нынешнюю готовность оцениваю в 80%.
часов на 5 примерно осталось работы...
пайка, крепление проводки, выуживание из хонды нужных сигналов, и далее уже примерка и установка.
- Johnn_B
- Машина: EK9 Димоника
Сань помоему то что ты уже сделал это тот еще геморSam писал(а): вид сверху
А вообще канешн все круто, надеюсь добъешь ее в ближайшее время.
- SBC
- Машина: Delsol
Accord cl9 Type S продан
Civic Eg B18C продан
s2000 продана
CRX DelSol B16A Inside
ej9 продан
https://promodj.com/sbc
s2000 продана
ej9 продан
