SHR
Сообщение 04 окт 2010, Пн 7:36
москва.
- вентиляторы маленькие по 1000р
- патрубки толстые нижние по 500р ( обрезав можно сделать верхний)
- патрубки тонкие по 500р
- термостат в корпусе 500р
- датчики по 500р
- в салоне печки вентиляторы и прочие элементы по 500-1500р
- краник 500р
- блок управления печки левруль климы правруль 1000р
- крышка радиатора 300р
- блок управления климатом 1000р
- блок управления печкой левруль - 1500р
- двери левая 5тыр правая 4тыр
- передние крылья по 4т.р.
- крышки багажника - от 3т.р. до 5 т.р.
- задние юбки узкие - 2т.р.
- задние крылья по 8т.р.
- зеркала по 4т.р., с обогревом - 12тр пара
рулевые наконечники по 500р
рулевые тяги по 500р
карданчики по 500р
рулевые валы по 500р
рули без подушек по 1000р
подушки в рули по 4000р
реек нет
шланги высокого давления гура по 3500-4000р
бачки по 700р
- передние фары левруль ретрофиты с линзами 12тр пара
- поворотники в бампер по 1000р
- поворотники в крылья по 300р
- сигнальные огни в обшивки дверей по 300р
- заглушки передние вместо туманок 1000р пара
- разъемы на ближний и дальний свет - по 300р
- задние стекла прелюд5 - по 5т.р.
- боковые стекла прелюд5 (дверные) - по 3т.р.
- форточки-треугольники прелюд5 - по 2т.р.
докатки 5х114.3 - по 2т.р.
докатки 4х114.3 - по 1т.р.
диски турбинки 5х114.3 16" прел5 сток по 2500р
гайки оригинальные - по 50р/шт
глушитель банка - 2500р
резонатор - 2000р
паук Н22А F22B - 2000р
резинки крепежа глушителя - по 300р
- торпеда леворукая 2500р
- пластик обшивки салона любой элемент - 500р
- седло заднее велюр - 1000р
- потолок под люк - 500р
- ремни безопасности - по 500р
- зеркало заднего вида - 400р
- ручки открывания дверей внешние или вутрение - по 500р
- пепельница задняя прел 4-5 - 300р
- перельница передняя 800р
- консоль центральная прел5 - 1500р
- блок акпп с ручкой прел5 - 1000р
- сетки динамиков перед-зад - по 300р
- окантовка гавнитолы поддерево - 700р
- крепление магнитолы за окантовкой - 1000р
- кнопки птф-люк-корректор и т.п. - по 500р
- передние суппорта от втекнутого прелюда 282мм - 3500р, 262мм - 2000р
- задние суппорта прелюд 4-5 - по 2500р
- тормозные шланги по 400р
- ГТЦ прелюд5 левруль 1500р
- тросы ручника прелюд5 по 1000р
- ручка ручника 500р
- генератор 2500р
- компрессор кондиционера 3000р
- трамблер обд2 моторы Ф22б Н22А - 5000р
- шкив коленвала - 2500р
- инжектор - 3000р
- гофра+корпус возд. фильтра - 2000р
- резонатор впуска под крылом - 1000р
- форсунки Н22А обд2 - 2000р с рейкой
- датчики на впуске 1-2т.р.
- датчики абс по 800р
- мотор абс (под капотом) - 3000р
- блок управления АБС - 3000р
- задняя балка 4ВС 4т.р.
- задняя балка не4ВС - 4т.р.
- задние верхние рычаги - по 1т.р.
-задние продольные рычаги - по 1т.р.
-задние поворотные кулаки - по 2т.р.
- задние поперечные тяги не4ВС - по 1.5т.р.
- задние нижние поперечные рычаги - по 2т.р.
- задний стабилизатор - 1.5т.р
- передние балки (под радиатором) - 4т.р.
- передние балки (в которых рулевая рейка) - 4т.р. (левый и правый руль)
- продольные балки - 2т.р.
- передний стабилизатор 1.5т.р.
- передние верхние рычаги - по 2т.р.
- передние нижние поперечные рычаги - по 2-2.5т.р.
- задние стойки с пружинами и верхними опорами в сборе - 3т.р. пара
- внешние гранаты абс - 1.5т.р
- внутренние гранаты - 3.5т.р.
- полуоси в сборе 5т.р.
- промежуточный вал акпп прел5 - 2т.р.
любые запчасти на мотор Н22А F22B:
- колено F22B 50мм и 55мм по 10т.р.
- поршня прелюд5 Н22А F22B - 3т.р. комплект, шатуны по 1тр
- гбц Н22А в сборе - 9т.р.
- любые датчики, мелочевка, элементы механизма грм - звоните
1. сабвуферх Херц 10" в корпусе - 4000р
2.
4. усилитель 4канальный кажецца макаудио мэйд ин жапан - 4000р
5. ченжер 12дисковый дживиси без шнура - 800р
7. родные магнитолы от прелюдов - по 500р
Honda prelude TYPE-S, запчасти на прелюд тупес:
передние верхние рычаги - по 3т.р.
передняя балка - 4.5т.р.
коробка передач - 15т.р.
передние поперечные рычаги - по 3т.р.
передние кулаки-ступицы - по 3т.р.
передние продольные тяги - по 2т.р.
блок аттс - 8т.р.
датчики из блока аттс - по 2т.р.
рулевая рейка - 8т.р.
Pilot, Accord
Visitor
Сообщение 04 окт 2010, Пн 15:51
рулевая рейка в сборе на АТТСный есть? и внутренние тяги обе!
Опять Эво7
Zoom-Zoom блеа.....))))
civKO_EG4
Ежегодный гандон
Сообщение 04 окт 2010, Пн 17:16
Foto glyshitelja??
craz
Сообщение 04 окт 2010, Пн 19:36
нужен полный свап комплект с акпп. 5 прел.
SHR
Сообщение 04 окт 2010, Пн 19:43
craz писал(а):нужен полный свап комплект с акпп. 5 прел.
есть всё кроме тросов и кулисы левруль.
приборку оставишь прежней, мозги перепаяешь
Pilot, Accord
SHR
Сообщение 06 окт 2010, Ср 12:57
1. тормоза: суппорта сток, поэтому они вам неинтересны. передние диски аем 320мм как новые с кронштейнами-переходниками, задние вроде поменьше диаметром, 300 наверное, не снимал еще. комплект 4дисков и переходников - 25тр
2. салон ВЕСЬ протянут замшей или как она там. с люком и задними боковинками и тоннелем. тока седла родные. салон без седел 20тр
3. зеркала с подогревом леворукие серебро + кнопка 12тр
4. ретрофит с ксеноном - 12тр
5. алпайн 2 монитора из этой инсталляции: тач 12тр, нетач 7тр
http://www.magnitola.ru/SHou-ruminstall ... -2277.html
7. коробка M2P4 - 3.285 - 2.090 - 1.481 - 1.071 - 0.870 - 4.266
8. регулятор давления топлива АЕМ синенький 3тр
9. маслосборник блястящий 2тр
10. встроенная в приборку мобила нокия с джойстиком управления и микрофоном - предлагайте
12. датчики greddy буста и температуры выпуска - по 2тр, пара 3.5тр
Pilot, Accord
SHR
Сообщение 11 окт 2010, Пн 9:27
в продаже
Pilot, Accord
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Dot [Bot] и 2 гостя
