YagozA
Сообщение 03 окт 2010, Вс 18:41
Вообщем недавно приобрел стоковый витяй ек , последнее время оч сильно не радует расход, в среднем на 44л 95-го проезжаю около 280-300 км при чем в режиме тошноты, лишь иногда в потоке когда педики начинают моск выносить крутну пару передач и опять тошню!
не верится что он столько хавает!
Levka
Сообщение 03 окт 2010, Вс 18:45
много, полюбому. Должен в спокойном ритме литров 10, не более.
у меня неотстроеный б18 ел меньше
eg->ek->eg->eg->ek->cg2
YagozA
Сообщение 03 окт 2010, Вс 18:50
Какие мысли господа? от чего такая басня?
Levka
Сообщение 03 окт 2010, Вс 18:52
это уже советовал бы в серийных создавать
начни с фильтров если купил недавно, всех. Свечки.
Затем мозг - сток не сток?
ошибки
валит то нормально?
Сумкен
Сообщение 03 окт 2010, Вс 18:55
b18c жрал безбожно! Поменял лямбду, все стало хорошо ;)
YagozA
Сообщение 03 окт 2010, Вс 18:59
Levka писал(а):это уже советовал бы в серийных создавать
ошибки
валит то нормально?
свечи поменяны, по поводу мозга вроде сток! чек не горит!
у нее перед продажей дриснул трамблер, есть вариант что зажигание не отстроено уверен что так оно и есть( но врят ли это является причиной, заводится с пол оборота!
вроде валит!)
Levka
Сообщение 03 окт 2010, Вс 19:18
тада лямбда..
hondavtec
Сообщение 03 окт 2010, Вс 19:19
подобное было на д13, жрала безбожно, проблема заключалась в каком-то датчике дросселя
Масла Valvoline / Comma
EK9 B18CR -> CL7R -> CL7R
YagozA
Сообщение 03 окт 2010, Вс 19:43
hondavtec писал(а):подобное было на д13, жрала безбожно, проблема заключалась в каком-то датчике дросселя
тут проблемма с б мотором(((
Сумкен
Сообщение 03 окт 2010, Вс 19:58
YagozA писал(а):тут проблемма с б мотором(((
копай в сторону лямбды...
она ошибку не выдает, просто переливает и все :) Из глушителя не бухает на сбросе газа? :))
black_typer
Сообщение 03 окт 2010, Вс 23:12
лучше на данный момент придумать как выставить зажигание
под сброс не бабахает, а вот богатит 1000000% вонь сзади...
З.Ы. как лямбду проверить? дорого покупать, если не в ней дело
OleGUN
Машина: ЕХ37
Сообщение 03 окт 2010, Вс 23:52
Я на турбе когда тошнил расход был 11 л на 100км,когда жахал 15-17л
Edison
Сообщение 04 окт 2010, Пн 3:35
black_typer писал(а):лучше на данный момент придумать как выставить зажигание
На ОБД-сканере здоровая лямбда должна выдавать синусоиду от 0 до 1 Вольта.
8K ALL DAY
1/4 mile 04.09.10 @ 14.412
BenderyRing 1.19.99
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 04 окт 2010, Пн 8:28
из 12 литров на б16 трудно выйти, при условии что все настроено. Как не бей его. У меня 14 максимум был.
Лямбду зырить езжайте в АВС у них сканер есть.
MF
повелитель молдавского втека
Сообщение 04 окт 2010, Пн 8:29
YagozA писал(а):Вообщем недавно приобрел стоковый витяй ек , последнее время оч сильно не радует расход, в среднем на 44л 95-го проезжаю около 280-300 км при чем в режиме тошноты, лишь иногда в потоке когда педики начинают моск выносить крутну пару передач и опять тошню!
он наверно всегда на широких фазах ездит :D
2024 Li L6 Pro
Levka
Сообщение 04 окт 2010, Пн 8:52
Sokol_Vti писал(а):из 12 литров на б16 трудно выйти, при условии что все настроено. Как не бей его. У меня 14 максимум был.
Как же бил его ты :lol: :lol:
SandrX
Машина: Octavia TDi + VW Amarok
Сообщение 04 окт 2010, Пн 12:01
стоковая втишка ела от 8,5(спокойно) до 11 (тапка онли в пол).
С
а
ш,
Обсолютный не адекват (с) turing
RuBB
Сообщение 04 окт 2010, Пн 16:14
У меня при дохлой лямбде (ошибка нагревателя) ела не на много больше чем при целой. Макс 12 литров. Если богатит нужно проверить форсы - может предыдущий владелец тупо воткнул более производительные от прелюда или аккорда в надежде получить приход. От сбитого зажигания такого расхода точно не будет.
В боевом режиме по городу не больше 11-11,5 литров выходит
07 Acura TSX CL9
00 Civic Si coupe EM1 продано
YagozA
Сообщение 04 окт 2010, Пн 17:12
RuBB писал(а):У меня при дохлой лямбде (ошибка нагревателя) ела не на много больше чем при целой. Макс 12 литров. Если богатит нужно проверить форсы - может предыдущий владелец тупо воткнул более производительные от прелюда или аккорда в надежде получить приход. От сбитого зажигания такого расхода точно не будет.
По поводу форс, снимали рейку, когда геннадия доставали одна форса явно меняная!
YagozA
Сообщение 04 окт 2010, Пн 17:20
завтра покачу к знакомому товарищу там сканер тоже имеется, после к тебе прикатим!!!) Жень у тя форс стоковых не осталось? :D
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 32 гостя
