brax
Сообщение 25 сен 2010, Сб 14:29
при спокойной езде всё нормально, но если протянуть скорости 2-ю,3-ю до 8000 , после сбрасывания газа обороты не падают а остаютса на 1500 , раньше стоял K&N Typhoon , поставил оригинальный AIRBOX HONDATA Moded и фильтр K&N, машина сток , стоит только выхлоп 60мм после катализатора и банка Supersprint
pashtetus
Сообщение 25 сен 2010, Сб 15:33
Не знаю, поможет тебе или нет. В моем случае проблема была в датчике холостого хода. Обороты плавали после прогрева, или отжига, холостые ниже 1500-2000, вообще не опускались. Ошибок не выдавал вообще никаких, официалы разводили руками. Все было просто, подклинивал подшипник в датчике в самом.
EP3 sold
VW sold
Nissan use
kos83
Сообщение 25 сен 2010, Сб 15:46
клапан ХХ конечно регулирует обороты, но что ему мешает делать это всегда, ему то все равно до каких оборотов работает двс, значит что-то не ладно происходит.
смотреть подсос воздуха, так же отрегулировал бы клапана
вообщем если сам слабо разбираешься, то лучше доехать до СТО, если траблы случаются каждый раз при отжиге, то лучше конечно исправить как можно скорее.
Ремонт и ТО Honda
brax
Сообщение 25 сен 2010, Сб 15:50
Когда стоял K&N Typhoon такого не было , только когда поставил ОЕМ начались проблемы, может быть проблема в воздушном сенсоре, который стоит на впускной трубке от заслонки до коробки фильтра , сенсор от JDM EP3, а у меня на Typhoon стоит от Euro ep3.
kos83
Сообщение 25 сен 2010, Сб 16:05
работу клапана можно проверить. воздушный фильтр думаю вряд ли виновен, сенсор если не правильно кажет, то это тоже проверяется, может что тронули когда меняли короб?
Ремонт и ТО Honda
brax
Сообщение 25 сен 2010, Сб 16:21
kos83 писал(а):работу клапана можно проверить. воздушный фильтр думаю вряд ли виновен, сенсор если не правильно кажет, то это тоже проверяется, может что тронули когда меняли короб?
был сломан Bypass Valve (стоит на водяном выходе подключен к впускному колектору и к трубке фильтра) , хотел его заклеить качественно (новый заказан жду ) , снимал форсунки с рейкой , заметил что нижние резинки не в хорошем состоянии , всё остальное вернул на место и вроде как все подключено
