- bratsk08
Доброго времени суток, рэдлайнеры!
По-маленьку начинаю собирать Civic с мотором Н-серии. Посмотрел на ценники красноголовых Н22А и был мягко говоря в шоке! 100 тысяч за пробежный контрактный мотор. При этом при всём синиголовый Н23А (200 л.с.) и черноголовый Н22 стоят на порядок дешевле.
В связи с этим пара вопросов (ответы на которые, кстати, не нашел поиском):
- Реально ли при помощи замены распредвалов и мозгов из черного Н22 сделать красный Н22?
- Коков потенциал для атмо-тюнинга мотора Н23?
Прошу турбо не предлагать, знаю что К-серия более технологичная и продвинутая, но мягко говоря не влазит в мой бютжет. =)
Honda Accord CL9 2007 AT
Honda Civic FN2 2008
Mazda Bongo 1.8 MT 2001
- -Nitros-
Из блектопа много не вытянешь.
Ищи H23 с башкой PDE. Я на таком на прелюде 14,1 чистое проехал. Поршневая сток, бошка не пиленая. Спеки здесь http://www.drive2.ru/cars/honda/prelude ... nitros-kz/
На момент замеров салон разбирался, и выпускной коллектор был еще сток.
- bratsk08
Очень интересно. Что за башка PDE, как отличить от обычной? На CL2 все Н23е моторы с такой башкой?
CL2 - это ОБД-2 уже?
- -Nitros-
Нет они бывают с головой p13 то есть от обычного блектопа, и с pde, такие же стоят на евро-р. Отличить можно по штампу на самой башке. Начинка в головах естественно одинаковая, отличается только само литье головы. Но у pde каналы лучше.
CL2 конечно OBD2.
CL2 конечно OBD2.
- bratsk08
Т.е. такой Н23 едет не хуже красного Н22-го?
- -Nitros-
Хуже. У него очень убогий выпускной коллектор, довольно простенькие валы.bratsk08 писал(а):Т.е. такой Н23 едет не хуже красного Н22-го?
Но при незначительных вложениях ни один блектоп к нему даже близко не приблизится.
В полном стоке, но с добавлением выпускного коллектора и валов с прела блектопа - уверенно уезжает от черного h22.
А при вложениях в сам мотор и ништяки, сопоставимых с покупкой стокового редтопа - будет даже лучше него.
- -Nitros-
У красного по сравнению с черным:
1) СЖ 11 против 10,6
2) шейки, правильно 55 против 50
3) литье башки лучше с более гладкими стенками каналов, легкий заводской портинг на переходе к клапану
4) у тупеса лучше литье вкускного коллектора, у еврея вообще другой коллектор
5) дроссель больше, не помню точно, миллиметров на пять по сравнению с блектопом с прела. аккордовский дроссель еще меньше и свободно помещается внутрь дросселя редтопа и блютопа.
6) соответственно шире впускной патрубок
7) у тупеса и еврея у обоих на партубке дополнительная резонансная камера
8 ) валы ощутимо злее. валы с редтопа очень влизки к stage1 тюнерским
9) выпускной коллектор имеет большее сечение секции 2-1
- -Nitros-
Вот что мне известно по H23A DOHC VTEC
Итак, что мы имеем на данный момент:
Моторы устанавливались только на JDM Accord Wagon Sir 97-2002
Есть две версии - простой, за основу которого взят черноголовый H22A, и так сказать "запиленный".
О первом говорить практически нечего, это просто х22 с объемом 2,3.
Дальше речь о втором.
Ставился на версию Sir Sportia 2001-2002.
Имеет голову PDE, то есть как минимум литье аналогично Евро Р. PDE голова имеет доработанные с завода каналы.
Валы синие, такого же цвета идут на Sir-T и Euro-R, чем многих вводят в заблуждение. Однако по характеристикам валы совершенно тупые. Даже на черноголовом H22A prelude4 они и то выше.
Подъем клапанов на H23 в сравнении с другими валами H серии:
............................in..........ex
H23A blue...........11.39....10.53
H22A prel 4.........11.39....10.59
H22a Euro-R........11.97....11.18
Какие стоят пружинки и клапана неизвестно.
Впуск имеет изменяемую геометрию, как P13, но по внешним очертаниям имеет сходство с Euro-R. Смею предположить, что за основу был взять готовый еврейский коллектор, к которому добавили заслонки.
Дроссель 68 мм, как и на Euro R.
СЖ в разных источниках 10,6-11
Масляное орошение дна пошней - отсутствует
Выпускной коллектор:
4-2 часть аналогична другим моторам H серии
2-1 часть значительно проигрывает по сечению и геометрии коллектору черноголового прелюда
Соединение на переходе 4-2 одинаковое с четвертым прелом, но дальше на h23 в трубах видна вставка как бы еще одной трубы, то есть фактически диаметр канала становится значительно уже. На выходе из коллектора у h23 диаметр 43мм, у h22 с четверки 50мм.
Заводской ограничитель - 7500 rpm
Точка срабатывания ВТЕКа - неизвестна
Точка срабатывания IAB (заслонок) - неизвестна
Более подробно эту тему развивал здесь: http://www.hondaprelude.ru/forum/index. ... opic=16086
Последний раз редактировалось -Nitros- 27 сен 2010, Пн 9:54, всего редактировалось 2 раза.
- bratsk08
Прошел по указанной ссылке и понял что PDE едет хуже h22 red top.
Народ, что брать в итоге? Есть у кого-нибудь реальная практика?
если хочется заготовку для просто поставить и больше не влезать - то бери красноголовый, в идеале с еврея.
если хочется заготовку под дальнейший тюнинг, то бери черноголовый - один хрен в процессе тюнинга все преимущества красноголового исчезнут. (обычный черноголовый мотор + валы типа ст2 + впуск\выпуск\чип и красноголовый мотор в ауте)
если хочется заготовку под адский тюнинг (типа порвать все что рвется) - то бери Х23 невтек блок и Х22 голову и делай гибрид.
В общем имхо красноголовые и синеголовые моторы - деньги на ветер, интересны только если не хочется парится с тюнингом в дальнейшем.
- -Nitros-
Не согласен. Взять-поставить да, еврейский и не париться.
Для серьезного тюнинга черноголовый чисто как болванку, так как все под запил и под замену.
А вот для всего остального - только h23 блютоп! При цене простого блектопа он обладает в стоке аналогичной мощностью и бОльшим моментом, и при этом потенциалом редтопа, который достаточно легко раскрыть.
Плюс надо помнить что h23 мотор будет с гражданской машины с автоматом, а еврейский - с пулялки для отмороженных японцев. В котором останется больше ресурса?
И еще один момент. Не знаю как в других регионах, а у нас, когда мне понадобились два h23 мотора я позвонил в два разбора, приехал и забрал, один за 700$ другой за 800$
А вот мотор с еврея мало того что только под заказ, еще и его нужно найти, привезти, и за все это счастье отдать две штуки зелени.
- ed euro r
+ещё один момент пропустили,на красноголовом гильзы никосил который ни кто не расточит!я сейчас заморачиваюсь этой проблемой!а как уже сказано движок отжатый будет 100%!я бы взял черноголовый блок,поставил ковку11,5 и накрыл еврейской башкой с впуском!
-Nitros- писал(а):Не согласен. Взять-поставить да, еврейский и не париться.
это гдеж ты видел Х23втек по цене черноголового? покаж места, а? Если так, то оно конечно да, что бы за те же деньги больший объем то не взять. Но чота я как то не встречал еще. На моей памяти Х23втек стоит как красноголовый преловский мотор (не еврейский).
Не вижу разницы в легком и среднем тюнинге между 22 и 23. При серьезных запарах - да, вылезет объем.
Х серия вся никасиловая, так что один хрен ковка - это уже гильзовка.ed euro r писал(а):+ещё один момент пропустили,на красноголовом гильзы никосил который ни кто не расточит!я сейчас заморачиваюсь этой проблемой!а как уже сказано движок отжатый будет 100%!я бы взял черноголовый блок,поставил ковку11,5 и накрыл еврейской башкой с впуском!
- -Nitros-
Гыгы не знаю как в России, а у нас H23 VTEC стоит так же как черноголовый. )))maniakk писал(а): это гдеж ты видел Х23втек по цене черноголового? покаж места, а? Если так, то оно конечно да, что бы за те же деньги больший объем то не взять. Но чота я как то не встречал еще. На моей памяти Х23втек стоит как красноголовый преловский мотор (не еврейский).
А с какого перепугу он должен стоить дороже, если там в стоке те же двести сил?
P.S. нет, ну если у вас он и правда как редтоп стоит то тогда конечно это не вариант.
- UpgradeR
Чем у н23 вып. коллектор и валы отличаются от н22 черного??-Nitros- писал(а):Хуже. У него очень убогий выпускной коллектор, довольно простенькие валы.bratsk08 писал(а):Т.е. такой Н23 едет не хуже красного Н22-го?
- -Nitros-
Мне было интересно их сравнить исходя из того, что блютоп выдает ту же паспортную мощность, что и черный, но при этом он откровенно задушен по выхлопу. Соответственно на хорошем коллекторе он сразу уйдет от черноголового с таким же коллектором.ed euro r писал(а):чего вы за вып коллектор зацепились они на н22 все гавно!всё равно тюнинг ставить придётся!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 214 гостей
