- gdneon
Возникла проблема с замком зажигания. Некоторое бортовые потребители стали работать без ключа зажигания (вентилятор печки, вентилятор охлаждения, электрозеркала). Проверил тестером 4 контакта со стороны пассажира на выходе с замка. Без ключа на самом нижнем контакте 0 на верхнем 12, на других двух - 6 и 10.
В русском мануале написано "замените переключатель замка зажигания", но needet предлагает только замок в сборе.
Причем сам ключ поворачивается нормально, никаких проблем с механической частью нет.
Как лечить? Можно ли отремонтировать или нужно менять замок в сборе?
EG6. B16A на мехе. - Honda - It must be love.
- Shoorf
У тебя замыкает на зажигание 2. Может окислилось?
Попробуй разобрать посмотреть почистить
Продаю: Маховик 200мм D-мотор, задний диван состояние 5 с +, остатки D15B не Vtec и еще всякая всячина здесь
- gdneon
А что разбирать?
Там с другой стороны два болта. Мануал говорит если их открутить то можно вытащить цилиндр в который ключ вставляется. Его вытащить? Или всю эту приблуду в сборе снимать?:)
- Shoorf
Снять всю приблуду в сборе, и по максимуму ее разобрать. У меня кстати на задней стенке выведены все контакты. А "приблуда" разбирается где-то сбоку.
Для начала отключить замок зажигания и убедиться что эффект пропал и что проблема точно в замке, а не в блоке предохранителей или еще где.
- gdneon
Vitat: Спасибо за дельный совет. Отключил 5-контактный разъём от панели предохранителей и 7-контактный от основной проводки. Проблема осталась.
Как теперь искать где замыкает?
Где угодно. =) Сначала вынь кнопку аварийки, может она сдохла.gdneon писал(а):Vitat: Спасибо за дельный совет. Отключил 5-контактный разъём от панели предохранителей и 7-контактный от основной проводки. Проблема осталась.
Потом по очереди вынимай предохранители. Дальше поиск по следам.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
