samuray27
Сообщение 06 сен 2010, Пн 4:59
привет хондаводы такая проблема! с месяца два назад начала троить, и при на боре скорости пропадала тяга но не 2-3 секунда потом сильно дергала и ехала, такое чувсво что цилиндры по очереди работают! заезжал к нашим хондистам отправили к человеку сказали сто процентов зажигание! поехал, проверили бронепровода трамблер все нормуль оказалось! свечи менял 5000 тысяч км назад(оригинал) почистили автомат холостого хода, форсунки дросельную заслонку! все стало нормуль! лью всегда 98 роснефть, после помывки стал лить ещё кастрол тбе! откатал ровно 700 км! началась опять таже проблема! тока теперь при прогреве черный дым с выхлопоной трыбы, и запах такой едкий! при наборе скорости тяга плохая! стоит хорошо продуть работает нормально ровно! стоит остановиться поработает минут 10 нормально и опять троит черный дым и тд! помогите! honda accord wagon сf-7 1999!
__________________
Inspired
Сообщение 06 сен 2010, Пн 7:50
Зацени как работает лямбда. Походу пришёл за ней медный таз.
Чтобы не забыть:
radioshaman
Сообщение 06 сен 2010, Пн 12:20
samuray27 писал(а):привет хондаводы такая проблема! с месяца два назад начала троить, и при на боре скорости пропадала тяга но не 2-3 секунда потом сильно дергала и ехала, такое чувсво что цилиндры по очереди работают! заезжал к нашим хондистам отправили к человеку сказали сто процентов зажигание! поехал, проверили бронепровода трамблер все нормуль оказалось! свечи менял 5000 тысяч км назад(оригинал) почистили автомат холостого хода, форсунки дросельную заслонку! все стало нормуль! лью всегда 98 роснефть, после помывки стал лить ещё кастрол тбе! откатал ровно 700 км! началась опять таже проблема! тока теперь при прогреве черный дым с выхлопоной трыбы, и запах такой едкий! при наборе скорости тяга плохая! стоит хорошо продуть работает нормально ровно! стоит остановиться поработает минут 10 нормально и опять троит черный дым и тд! помогите! honda accord wagon сf-7 1999!
__________________
Богатая смесь. ЧЕК ГОРИТ?
Стоит проверить регулятор давления топлива, датчик температуры(ож), датчик
температуры воздуха на впуске , кислородный датчик.. мож фишки где неконтачат.
можно посмотреть диагностические коды ошибок. хотя лучше комп диагностика она все и покажет. хотя есть вероятность , что неисправен блок датчиков в трамблере.
samuray27
Сообщение 06 сен 2010, Пн 16:04
неа чек не горит!
radioshaman
Сообщение 06 сен 2010, Пн 16:13
samuray27 писал(а):неа чек не горит!
Если после (продувки) работает ровно, то трамблер исключается.
Все остальное надо проверить, коды считать.
К стати проверь Егр мож он заклинил.
samuray27
Сообщение 09 сен 2010, Чт 8:43
Все проблему разрешил, MAP sensor показывал погоду в африке, и за неисправного контакта! всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 1 гость
