Талян
Сообщение 26 мар 2007, Пн 23:59
описываю суть....на холодную.. прел 4 движ h22a2 заводиться без проблем....погоняю тачку .. или просто поезжу.... глушу.... завожу минуты через полторы.. не заводиться.. стартер крутит все окей а подхвата нету...... через минуты две завожу опять заводиться..... иногда плавают обороты .. но не до 2 штук и выше а до 100 оборотов падают потом обратно на 700 возвращаються.... раз 5 так поскочут и фиксируються на 700 до следующего нажатия педали газа.... через минут 20 проходит.... в чем проюлема.. датчик хол хода новый поставили .. что может быть...
HONDAвод
Souler
самец на кредитном ОООО
Сообщение 27 мар 2007, Вт 0:03
Талян писал(а):описываю суть....на холодную.. прел 4 движ h22a2 заводиться без проблем....погоняю тачку .. или просто поезжу.... глушу.... завожу минуты через полторы.. не заводиться.. стартер крутит все окей а подхвата нету...... через минуты две завожу опять заводиться..... иногда плавают обороты .. но не до 2 штук и выше а до 100 оборотов падают потом обратно на 700 возвращаються.... раз 5 так поскочут и фиксируються на 700 до следующего нажатия педали газа.... через минут 20 проходит.... в чем проюлема.. датчик хол хода новый поставили .. что может быть...
майн реле. У тя не запускается бензонасос.
Меняй его .. или кто то как то пропаивал там в нем чо та.. менять проще..
BARhondaAK
Сообщение 27 мар 2007, Вт 0:34
меняй трамблер ,я тебе говорю .и будет счастье!
Souler
Сообщение 27 мар 2007, Вт 0:36
BARhondaAK писал(а):меняй трамблер ,я тебе говорю .и будет счастье!
да у 4 станадртная болезнь с майнреле .. как на горячую глушишь -- пока оно не остынет не заведешь ..
Иммануил Гедеонович
Сообщение 27 мар 2007, Вт 5:38
+1 паять!
30см
Талян
Сообщение 27 мар 2007, Вт 10:37
бензонасос новый ставил пару месяцев назад...........(((
HONDAвод
Талян
Сообщение 27 мар 2007, Вт 10:40
опиши перепайку подробнее как и что ...
HONDAвод
Иммануил Гедеонович
Сообщение 27 мар 2007, Вт 13:04
Талян писал(а):опиши перепайку подробнее как и что ...
поиск = фак читать.
пс - вынимаешь реле - разбираешь - а дальше и так понятно
30см
alentyev
Сообщение 27 мар 2007, Вт 13:08
поиск = фак читать.
была у меня такая проблема на 4-ом преле но с F22B, пропайка не помогла, меняли по-моему катушку зажигания
Type-R DC5 K20A 2001 white
Rastafon
Сообщение 27 мар 2007, Вт 16:24
BB1, H22A был...
MDX II
screamer
Сообщение 27 мар 2007, Вт 18:43
Народ а у меня другая проблема с запуском...((( када холодно, включаю зажигание, чек гаснет и опять загорается... и с зажжённым чеком уже не завести((( чуть потеплеет чек не загорается... тогда заводится нормально. В чём косяк?
dc2 spec96 - была
DC5 - была
CP9A - была
S15 - учусь
BARhondaAK
Сообщение 28 мар 2007, Ср 10:43
тоже самое трамблер менять! :D
менял у себя и на тегре и на преле ,проходил уже через это.
Vinyard
лютый
Сообщение 28 мар 2007, Ср 10:52
На самом деле, тут может быть несколько вариантов, и надо все учитывать - и трамблер, и мэйн реле, и комп в том числе (у меня такое было, когда минусовой провод от компа закис наглухо и не пропускал ток).
BARhondaAK
Сообщение 28 мар 2007, Ср 11:12
ну это исключение :D
rmn
Сообщение 28 мар 2007, Ср 11:44
было похожее - пропаял реле как указано по ссылке без всякой надежды но все стало ок.
как те правильно указали не включаеться бензонасос так что послушай жужит ли при вкл зажигания.
причем интересно, чек загорался, а код ошибки не выдавал.
