hard_code
Сообщение 26 мар 2007, Пн 14:43
Посоветуйте плз какое масло залить в двиг на лето
советовался с ребятами, говорят что густое не есть гуд для втека
советовали брать 5-30 и тп но не 10-60 и не 15-50
что мне взять для своей турбо?
зиму откатал на 0-40 (ликви моли)
подскажите какой бренд взять и какую вязкость
Mura
Сообщение 26 мар 2007, Пн 14:56
постоянно слышу эту песню про втек и густое масло
а что, на густом масле втек не включается или что?
сугубое имхо, чушь все это.
А вот что будет, когда на турбо масло будет стописят градусов, никто особо не задумывается
Правда, если масло хорошо охлаждается, тогда может и пох
wasd11
Сообщение 26 мар 2007, Пн 15:42
ИМХО
Большинство турбин охлаждается маслом, если нет подвода тосола. Так сказать своеобразный "кипятильник" под капотом. Чем выше буст тем выше температура выхлопных гозов. Соответственно сильне греется "горячая часть" и сам вал турбины масло проходя через картридж нагревается не кисло. Стабильная температура выхлопа около 600гр.С.
15W60 прогреть тяжело на атмосфере и надо ехать в режиме "жесткой гонки". А вот на турбо со средним и высоким бустом маслице нагреется быстренько.
Расчеты показывали темп. выхлопных гозов 787.77гр.С. на 8500рпм и 30пси. Как думаешь какая будет температура в канале турбины и соответственно температура турбины?
Потом масло благополучно стекает в поддон и хочешь не хочешь температура масла помере движения и интенсивности будет подниматься. И твое не очень густое масло благополучно преврвтится в "воду". Потом от термических нагрузок оно начнет под горать и маслянная пленка начнет рваться.
Другой вопрос какое масло при низких давлениях и наличия/отсутствия кулера в маслянной системе? Но все равно очень жидкое на лето и турбо опять "вода". Это не значит, что надо забить в мотор литол и пытаться его прогреть до состояния "воды". Все зависит от режимов эксплуатации мотора и однозначного ответа тебе ни кто не даст.
Но закон что помере нагрева масло становится жиже никто пока не отменял.
EG+H22+72mm TURBO
wasd11
Сообщение 26 мар 2007, Пн 17:00
если я себе подбирал масло то из гаммы мотюль V300 или мотоциклетные (для злобных атмо)...
EG+H22+72mm TURBO
hard_code
Сообщение 26 мар 2007, Пн 19:20
то-есть все-таки брать густое
может взять мобил1 15-50?
Последний раз редактировалось hard_code 27 мар 2007, Вт 8:11, всего редактировалось 1 раз.
Butcher
Сообщение 26 мар 2007, Пн 20:29
hard_code писал(а):
wasd писал(а):ИМХО
Это что ещё за мобил такой 15-50??? :shock:
Минеральный что ли? Хотя может я что и упустил :roll:
Мотуль 10-40 лей, будет жрать залей 15-50 вроде помогает.
ЗЫ. И вообще, кто нибудь представляет разницу в нагрузке на шатунный вкладыш в атмосферном и турбовом вариантах? В тот момент когда в камере сгорания смесь жахает :-)
Вооооот, отсюда вывод, что масляная плёнка там (в турбо версии) должна быть более вязкой что бы её не продавило, соответственно масло нужно более густое.
Дальше делайте выводы сами :-)
hard_code
Сообщение 27 мар 2007, Вт 4:22
пасибо ребят!
впинципе ясно, то что для обычной хонды хорошо, для турбо плохо
в общем буду брать вязкое масло
есть вариант ликви моли 10-60 с хорошей скидкой
а про мобил 15-50 может я ослышился, но сегодня съезжу погляжу
Intigra
Сообщение 27 мар 2007, Вт 4:41
hard_code писал(а):пасибо ребят!
На самом деле, конечно, нужно организовывать охлаждение масла. Если масло будет сильно греться,то более вязкое не даст мотору клинануть. У меня на больших скоростях по трассе масло грелось до 140. Вкладыши конечно чуть подъело, но ничего не задрало. Был кастрол 10-60. Если б было 5-30 или 10-40, то точно был-бы пипец. Но всё равно, вязкое масло не панацея
hard_code
Сообщение 27 мар 2007, Вт 8:14
как то тоже дал по трассе 7500 об на 5ой
после этого увидел синий дымок из трубы (масло было 0-40) походу разжижилось пипец
я тоже посматриваю в сторону масляного куллера
только вот стоит ли переплачивать за куллер с термостатом?
может просто вкарячить от какой нибудь турбо машинки
или взять на ебае недорогой
читал я ветки на форумах про маслокуллеры где расписывались минусы и приемущества куллеров с термостатом или без
может все-таки без термостата?
Intigra
Сообщение 27 мар 2007, Вт 9:14
Впринципе, если машина не повседневная, а только для гонок, можно и без термостата. Только ждать дольше, пока масло прогреется для рабочей температуры, а потом дубасить.
Inside23
Сообщение 27 мар 2007, Вт 9:23
А что вы скажете на то что у более вязкого масла прокачиваемость хуже, из-за этого может страдать охлаждение трущихся пар...
Toyota Corona Exiv 200GT Supercharger
1/4 mile - 14.3c
Intigra
Сообщение 27 мар 2007, Вт 9:44
Inside23 писал(а):А что вы скажете на то что у более вязкого масла прокачиваемость хуже, из-за этого может страдать охлаждение трущихся пар...
Параметр вязкости нормируется при 100градусах. Что там происходит при 130-140 производителя масла это ниипет. Гибнут моторы из-за продавливания масляного клина, создаваемого маслом между трущимися деталями. Так вот у более вязких масел при высоких температурах этот клин полюбому выше. Естественно мы тут рассматриваем высокофорсированные моторы при экстремальных нагрузках. Простому серийному нах не надо это вязкое масло. Вон у Акуры РЛ масло 5W20- на крышке заливной написано. Самый лучший вариант- обеспечить стабильную тем-ру масла. И уйти от необходимости применения вязких масел. И усё :lol:
Stif
Сообщение 27 мар 2007, Вт 9:55
Надо брать маслянный кулер аднака.....
Как считаете вот такой как ?
Powertech Evo 5
Powertech Silvia S15
Lexus IS-F
Inside23
Сообщение 27 мар 2007, Вт 10:17
Это конечно все хорошо что ты говоришь ноесть вот личный такой опыт что на 10в60 у меня возник сильный износ толкателей клапанов( пришлось менять :(), на жизетах турбовых вкладыши первого вроде цилиндра проварачивает, после этого два года ездил на 0в40, 5в40 все окей, причем могу сказать что к примеру 10в40(полу-минералка) нагреваеться гораздо быстрее чем 5в40(синтетика) :), дачтик темепературы в поддоне, и температура ползла значительно выше на 10в40
1/4 mile - 14.3c
wasd11
Сообщение 27 мар 2007, Вт 10:26
Stif писал(а):Надо брать маслянный кулер аднака.....
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... oil+cooler
EG+H22+72mm TURBO
Intigra
Сообщение 27 мар 2007, Вт 10:30
Я всё время использовал 10-60. Уже года 4 как. У мотора пробег к моменту переборки полной был 210000. Получал он по полной, по крайней мере как у меня машина появилась. Вкладыши только сейчас буду менять. Еслиб не перегревал масло так сильно менять не надо былоб. Может на тойотах как-то по другому. :D
wasd11
Сообщение 27 мар 2007, Вт 10:40
10w60 фигня масло. очень много подделок моги нарваться.
Мотюль подделать дорого поэтому вероятность нарваться на левак минимальна, но предварительно надо как говориться оригинал купить для сравнения, запах и цвет мотюль ни счем не спутаешь. Большинство масел продаются в усеченном варианте без половины присадок.
15в60 вообще говорят прогреть тяжело до рабочей температуры.
Вчера говорил с брательником по поводу 300 V Competition 15W-50 он на нем отжигал. Говорит прогревается нормально при спокойной езде 80гр.С, но при отжигах (тапка в под на первой 7500, дрифтил на месте, "пяточки" крутил) через 10-15 минут отжга на первой температура под 100-120грС (датчик в поддоне в место пробки).
Опять же однозначного ответа нет.
EG+H22+72mm TURBO
Inside23
Сообщение 27 мар 2007, Вт 10:50
Да брали вроде как в солидной конторе, и еще у знакомого мотор 1,5 л нанем вообще стуканул :(, когда разобрали ремонтники сказали что типа масло говно было
1/4 mile - 14.3c
wasd11
Сообщение 27 мар 2007, Вт 10:59
я могу сказать что пока для своей турбо хонды с Н22 смотрю в сторону мотюль 15в50. поездием посмотрим что к чему, потом поделлюсь опытом.
EG+H22+72mm TURBO
urik@vti
Сообщение 27 мар 2007, Вт 11:51
[quote="Mura"]постоянно слышу эту песню про втек и густое масло
Правда, если масло хорошо охлаждается, тогда может и пох[/quote]
дядь, втек тут нипричем. тут обороты причем. на 10-60 против 10-30 потеряещь мощности процентов 10-15. у тебя-же есть стенд - возьми б16й и попробуй. даже на зубле 10% потерь сходу.
а на турбу 10-30 нельзя. но турба это разговор отдельный.
