Всем привет!
У меня мигает одна фара, иногда не включается, через раз включается, но на кочках мигает, попадаешь на не ровность включается или выключается...
Где искать проблему:
- Менять лампу
- Менять блок розжига
- Что то с контактами
Ксенон не штатный, ставили в салоне у дилера, при покупке нового авто.
Машина FN2, сложно в ней вообще лампочки вытаскиваются? Честно признаюсь, пока даже не смотрел)
- Менять лампу
Для начала попробуй поменяй местами лампы, если ситуация с миганием повторится, значит меняй блок розжига.Feenom писал(а):Всем привет!
- Менять лампу
Ок, попробую, какие еще варианты? Сложно в фн-е лампочки вытаскиваются?
- SANEK HONDIST
сдохла лампа это точноFeenom писал(а):Ок, попробую, какие еще варианты? Сложно в фн-е лампочки вытаскиваются?
она и без ямок может на стоячей машине тухнуть
так они умирают
штук 20 сменил за полтора года стоят 6штук
родной ксенон почти вечный 2года полет нормальный лампы ниразу не менял
Ок, всем спасибо! Я посмотрел у меня там лампы не сложно вытаскиваются, поменяю их местами и посмотрю что будет, из этого выявлю проблему...
- Jussi
- Член клуба
у тебя ж не сток ксенон, заказывай лампы и ставь в пареFeenom писал(а):Ок, всем спасибо! Я посмотрел у меня там лампы не сложно вытаскиваются, поменяю их местами и посмотрю что будет, из этого выявлю проблему...
цоколь у тебя в ближнем H7
запчасти HONDA + на все иномарки в наличии и под заказ!
life is like water
once it gets stagnant
it begins to stink
life is like water
it begins to stink
- SandrX
- Машина: Octavia TDi + VW Amarok
чушь какая. лампы совсем не так умирают. они сначала меняют цвет. у меня штатный ксенон - белый - цвет менялся так (и светоотдача уменьшалась): синий-фиолетовый - зеленый (хыхы) - гламурно розовый (наверное со стороны сильно смотрелось, бугага) и потом сдохла.SANEK HONDIST писал(а):сдохла лампа это точноFeenom писал(а):Ок, попробую, какие еще варианты? Сложно в фн-е лампочки вытаскиваются?
так они умирают
по симптомам похоже на неконтакт или сдыхающий блок розжига.
С
а
ш,
Обсолютный не адекват (с) turing
а
ш,
- Jussi
- Член клуба
тебе повезло со штатным...
а колхоз-ксенон таки дохнет!
life is like water
it begins to stink
life is like water
it begins to stink
- SANEK HONDIST
позвольте с вами несогласитьсяSandrX писал(а):чушь какая. лампы совсем не так умирают. они сначала меняют цвет. у меня штатный ксенон - белый - цвет менялся так (и светоотдача уменьшалась): синий-фиолетовый - зеленый (хыхы) - гламурно розовый (наверное со стороны сильно смотрелось, бугага) и потом сдохла.SANEK HONDIST писал(а):сдохла лампа это точноFeenom писал(а):Ок, попробую, какие еще варианты? Сложно в фн-е лампочки вытаскиваются?
так они умирают
у меня такое было неоднократно
блоки стоят все родные от ACCORD CF4 а лампы (кроме ближнего) все Н1
из шести блоков за 2 года умер только один, причем моментально без всяких выделываний
лампы D2R оригинал вообще не менял ниразу
а неродной ксенон сначала начинал тухнуть на ямках, а пото и просто так
все решалось заменой ламп на новые, которых хватало на 3,5-4 месяца
поэтому говорить что это чушь как-то поспешно и неправильно
- SandrX
ну не знаю. штатный умирал у меня два раза так =)))SANEK HONDIST писал(а): позвольте с вами несогласиться
хотя все возможно, тёзка
С
а
ш,
а
ш,
- _NiKoLyA_
- Мыкола Питерский
- Машина: bayan CM2
чего гадать то? Махнуть местами лампы, если ничего не произошло, то глянуть контакты и если тут ничего, то блок на замену... Времени больше на писанину тратитим
Начать надо с капота... Открыть...
Я кстати починил, ничего не перегорело, просто отходил контакт, там где на проводе висит коробочка с предохранителем, один провод отходил и она мигала, я закрепил его и все стало работать) вот так!
- _NiKoLyA_
- Мыкола Питерский
- Машина: bayan CM2
Это у нас по такому пути все станции идут ))) Видать это в генетике зашито - замени пол машины и проблема исчезнетKandi писал(а):Была та же самая проблема. Только я сперва купил лампы и блоки
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 11 гостей
