- SANEK HONDIST
вопрос такой
у знакомого TORNEO CF4 двигатель F20 одновальный (обд1), вместо него поставили F20b двухвальный от SIR с трамблером (обд2) и подсоединили к родной косе (обд1)
как эта вещь вообще работать будет?
машина ездиет но непонятно то нормально, то неочень
и VTEC непонятно то включится то нет
может подскажите как лучше с ним быть
а мозги от чего??????
приехать к знающим людям.
торнео цф4 везде обд2б, без разницы какой мотор
Ремонт и ТО Honda
- SANEK HONDIST
поправьте если ошибаюсьkos83 писал(а):торнео цф4 везде обд2б, без разницы какой мотор
обд2 это когда на трамблере одна фишка
а обд1 когда две
или я неправ
а мозги родные какие и стояли с завода на одновальном
- SiR-T
+1kos83 писал(а):торнео цф4 везде обд2б, без разницы какой мотор
неправ, а трамблеру в общем то все равно какой обдSANEK HONDIST писал(а):поправьте если ошибаюсь
а обд1 когда две
или я неправ
вопрос из разряда:"...я нахуевертил хуй знает чё, и чёто теперь не работает..."
обд1 с 92 по 96 год на всех хондах
обд2а с 96 по 98 на всех хондах
обд2в на 99 по 2000г(на некоторых по 2001)
трамблеры были одна и двух фишечные, вплоть до 2001года.
- SANEK HONDIST
ага, спасибо что объяснилиRRR писал(а):вопрос из разряда:"...я нахуевертил хуй знает чё, и чёто теперь не работает..."
да, там реально намудрили так что мне непонятно как вообще все это работает
но чел катается так уже пол года пока ничего не отвалилось
я так понимаю мотор работает с неполной отдачей из за мозгов
(хотя он на других и не катался поэтому для него разница не ощущается)
как лучше поступить?
найти родные мозги от F20B DOHC A/T
или что-то сделать с имеющимися (если такое возможно)
обд2а с 96 по 98 на всех хондах (кроме D14a3\4)
обд2в на 99 по 2000г(на некоторых по 2001) +на некоторых моделях(Аккорд/торнео/одиссей 96-00)
немного разбавил
немного разбавил
Ремонт и ТО Honda
мозги обязательно надо ставить от мотора, который работает под капотом.
Ремонт и ТО Honda
Иммануил Гедеонович
Гоните вы пиздатто, у него обд2б в любом случае, только в случае одного вала цЫл сенсор в трамблере, кранк и тдц на колене, в случае два вла - сЫр, все сенсоры в диззи - косы разные только этим. мозгам в концептуальном плане похуй, все сигналы приходят в теже дырки разъемов. Аминь.
30см
ну И??? развивай мысль Гедеоныч. Расскажи челу как все починить.Иммануил Гедеонович писал(а):Гоните вы пиздатто, у него обд2б в любом случае, только в случае одного вала цЫл сенсор в трамблере, кранк и тдц на колене, в случае два вла - сЫр, все сенсоры в диззи - косы разные только этим. мозгам в концептуальном плане похуй, все сигналы приходят в теже дырки разъемов. Аминь.
Иммануил Гедеонович
Идеальный вариант сменить подкапотный хвост, неидеальный снять косу и переделать, сам он боюсь ни ухом ни рылом.
30см
Иммануил Гедеонович
Еще можно поставить на сЫра маслонасос от лева и шестерню с датчиками, тоже все работать будет, еще и диззи более свежий станет
30см
- SANEK HONDIST
все верноИммануил Гедеонович писал(а):Идеальный вариант сменить подкапотный хвост, неидеальный снять косу и переделать, сам он боюсь ни ухом ни рылом.
а поскажи если поменять косу всю от DOHC нужно мозг менять
я так понимаю у них прошивки разные
и VTEC по разному работает у одновального и двухвального
если ошибаюсь поправьте
кто гонит-то? еще раньще написали, что там обд2б
перенести провода от датчика коленвала к трамблеру и все.
только вот автор же не написал что сделано, что нет.
если датчик положения коленвала не перенесли, значит его не подключили, или х.з что-там наделали.
вообщем хозяину машины явно не стоит слушать тут никого, а надо ехать туда, где могут посмотреть и в случае необходимости все исправить
Ремонт и ТО Honda
Иммануил Гедеонович
SANEK HONDIST писал(а):все верноИммануил Гедеонович писал(а):Идеальный вариант сменить подкапотный хвост, неидеальный снять косу и переделать, сам он боюсь ни ухом ни рылом.
мозги в любом случае нужны от того агрегата который стоит
30см
Да не напрягайся, это манера такая у Гедеоныча, всех унизить и написать свой, априори верный способ)))))))))kos83 писал(а):кто гонит-то? еще раньще написали, что там обд2б
да я и не думал напрягаться, я ввсе равно думаю, что все вокруг хорошие и пушистые
Ремонт и ТО Honda
Иммануил Гедеонович
RRR писал(а):Да не напрягайся, это манера такая у Гедеоныча, всех унизить и написать свой, априори верный способ)))))))))kos83 писал(а):кто гонит-то? еще раньще написали, что там обд2б
Он априори верный - сделай так как делает производство, не пытайся улучшить, за тебя уже все сделали.
30см
кто контрацептив???
