Алексей
Сообщение 25 авг 2010, Ср 6:52
Приветствую. Тут столкнулся с проблемой, выставить УОЗ на облегченом маховике, т.к. на нем отсутствует та часть по которой и надо стрелять стробом. Поделитесь опытом плз, кто как выходит из положения. Мотор Н22А. Заранее спасибо за ответы
CL7 EURO R
Gimme fuel, gimme fire, gimme that which I desire...
Fuck 'em man, white knuckle tight through black and white...
...Fuel is pumping engines, burnin' hard, loose and clean... (c)
.Серый.
Сообщение 25 авг 2010, Ср 6:59
Алексей писал(а):Приветствую. Тут столкнулся с проблемой, выставить УОЗ на облегченом маховике, т.к. на нем отсутствует та часть по которой и надо стрелять стробом. Поделитесь опытом плз, кто как выходит из положения. Мотор Н22А. Заранее спасибо за ответы
на н22 не на шкиву чтоль метки?
Pavel Ml
Сообщение 25 авг 2010, Ср 7:31
Как на тазу окошко с резинкой. планирую при замене дремелем сделать метку как на стоке если уже все собрано то наверное только на слух :D
Prelude BB6 Type S
CL9 в распил
Алексей
Сообщение 25 авг 2010, Ср 7:33
Ты имеешь ввиду ременном шкиву? Не, на блоке специальная дырочка закрытая резиновым колпачком, вот туда то и надо стрелять :)
CL7 EURO R
Алексей
Сообщение 25 авг 2010, Ср 7:41
Pavel Ml писал(а):Как на тазу окошко с резинкой. планирую при замене дремелем сделать метку как на стоке если уже все собрано то наверное только на слух :D
Пля, чет я не задумался об этом когда собирал :)
Еще предложения :D
CL7 EURO R
тонир
Сообщение 25 авг 2010, Ср 10:26
есть приблуда, вкручивается вместо свечи первого цилиндра и подключается к проводу на эту свечу. Эта хрень видит максимум давления в цилиндре (читай вмт) и импульс на свечу, высчитывает угол между ними и выводит все это на бук в реальном времени в виде цифирок.
У приличных инжекторщиков такая штука есть.
Pavel Ml
Сообщение 25 авг 2010, Ср 12:23
а можно еще раз :shock:
Prelude BB6 Type S
CL9 в распил
Алексей
Сообщение 26 авг 2010, Чт 15:31
тонир писал(а):есть приблуда, вкручивается вместо свечи первого цилиндра и подключается к проводу на эту свечу. Эта хрень видит максимум давления в цилиндре (читай вмт) и импульс на свечу, высчитывает угол между ними и выводит все это на бук в реальном времени в виде цифирок.
Мля, думаю такую хрень вряд ли найду :(
CL7 EURO R
black_typer
Сообщение 26 авг 2010, Чт 15:36
а через окошко какую нибудь меточку поставить никак?
fn2 JR sold
s2k sold
0000 трактор sold
e90 320d )))
talyan
Сообщение 26 авг 2010, Чт 17:54
выставляете двигатель в вмт. ответкой или желательно индикатором
открываете резиночку. берете зубило и напротив меток на блоке делаете риску. и можно красным маркером сверху если маховик люминь.
далее стробоскоп умеющий менять угол вспышки и вперед
Honda Integra DC2 K20
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
Pavel Ml
Сообщение 26 авг 2010, Чт 21:48
погрешность будет всеравно т к диаметр шкива<< диаметра маховика и ошибаясь на 1 градус на шкиве получим несколько градусов на маховике
Prelude BB6 Type S
CL9 в распил
тонир
Сообщение 27 авг 2010, Пт 0:01
Pavel Ml писал(а):погрешность будет всеравно т к диаметр шкива<< диаметра маховика и ошибаясь на 1 градус на шкиве получим несколько градусов на маховике
чтобы твой пост обрел хоть какой то смысл надо поменять градусы на милиметры
Pavel Ml писал(а):погрешность будет всеравно т к диаметр шкива<< диаметра маховика и ошибаясь на 1 мм на шкиве получим несколько милиметров на маховике
. :wink:
Pavel Ml
Сообщение 27 авг 2010, Пт 9:21
:D можно в радианах еще. Длину дуги не измеряют измеряют угол который подставляя в нехитрую формулу получаем мм т е длину. Т е ловя вмт на шестерне распредвала ты ошибаешься ровно как отношение радиусов маховика и шестерни. Поправь если что не так :D
Prelude BB6 Type S
CL9 в распил
тонир
Сообщение 27 авг 2010, Пт 18:03
при чем здесь шестерня распредвала? Зажигание выставляем по маховику или шкиву на коленвале. Углы у них общие.
Pavel Ml
Сообщение 27 авг 2010, Пт 20:25
Общие только разные радиусы и можно ошибиться. Есть метка на шестерне распредвала посмотреть ее проще всего у меня например крышка снята всегда верхняя, можно посмотреть по метке на масл насосе на балансир валу и проверить в итоге меткой маховика которой у нас нет и можно слегка ошибиться с вмт :)
тонир я не спорю с тобой просто в принципе можно и коробку еще раз скинуть если время позволяет :)
может у меня глаз кривой :crazy: но когда разрезная шестерня стояла то метка на маховике всегда чуть убегала при учете что метки со стороны грм были все на месте
Prelude BB6 Type S
CL9 в распил
Алексей
Сообщение 29 авг 2010, Вс 3:39
talyan писал(а):выставляете двигатель в вмт. ответкой или желательно индикатором
Так и делал, но тут Pavel Ml сразу же высказал мою точку зрения :) Но видимо это все таки единственный способ :)
CL7 EURO R
