johnnybo
Машина: everyday miata
Сообщение 23 авг 2010, Пн 13:42
Поменял голову с б18с(SIR) на b16a, коллектор skunk2 на ITR
валы b16b/ITR
в результате имеем проблему - после 6000 машина не едет, очень неохотно набирает обороты и смесь на показометре падает с 12.5-13 до 10.
Втек работает, ехал подключал бук к хондаверту, - на high speed tables перекидывает.
Зажигание стоит.
есть лог разгона на 4й передаче (3000-6000) на тпс 100%. детонации нет
http://uploaded.to/file/r353vg
Куда копать?
Sash
Сообщение 24 авг 2010, Вт 7:11
Смесь заливает почемуто жёстко.
MvP
Сообщение 24 авг 2010, Вт 7:31
ага, во втеке заливать начинает жоска, чем дальше тем сильнее...прошивка то какая? выложы штоль посмотреть) Хотя я када на сток прошивке смотрел - 11 смесь была...)
rmn
Сообщение 24 авг 2010, Вт 8:32
johnnybo писал(а):Поменял голову с б18с(SIR) на b16a, коллектор skunk2 на ITR
валы b16b/ITR
Зажигание стоит.
Куда копать?
начинай с простого
включаеться ли втек механически?
проверь уровень масла.
на стоячей машине подними обороты (до 2-3 тыщ, чтоб давление масла поднялось) и кинь 12 в с аккума на втек соленоид.
во вкладке втек поставь дизабле втек спул еррор и убери галке втек оил прессуре свитч
если не поможет то http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=4&t=46149
johnnybo
Сообщение 24 авг 2010, Вт 11:22
начинай с простого
- масло с горкой
- как я пойму, что втек включился на стоячей машине
- что это за ошибка? (disable vtec spool error)
Прошивка - http://narod.ru/disk/24036946000/JohnnyBo.skl.html
ВТЕК включается в окне 4200-5700 при дросселе 40%, так что по идее должно заливать с 4200 уже, если механически втек не включается.
Сегодня залил прощивку сток итр юсдм из сманагера - примерно то же самое, что и на моей прошивке происходит, хотя втек там 5700.
я вот думаю, может просто втек поставить на 9000, чтобы посмотреть, какая смесь в лоуспид-таблице.
Или наоборот, поставить втек с 3000 и посмотреть, будет ли богатить с трех.
BlackPerson
Сообщение 24 авг 2010, Вт 12:22
на слух! поверь поймешь если включится ;)
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
johnnybo
Сообщение 24 авг 2010, Вт 15:47
была возможность прокатиться по рабочим делам, записал 2 даталога:
1. втек поставлен на 8000. http://narod.ru/disk/24048629000/novtec.s3d.html
2. втек поставлен на 4000.
http://narod.ru/disk/24048713000/vtec.s3d.html
я думаю, может я ГРМ криво собрал или зазоры клапанов неправильно выставил?
johnnybo
Сообщение 25 авг 2010, Ср 19:42
проверил рокера втек по картинке:
в итоге выпускной рокер первого цилиндра и впускной четвертого задавливаются не плавно, а со щелчком. Это успокоители фиговые или что-то собрано неправильно?
johnnybo
Сообщение 27 авг 2010, Пт 23:41
как и ожидалось, втек механически не включается.
завтра гараж, компрессор, манометр и прочие пироги ждут меня :D
chaos
Сообщение 28 авг 2010, Сб 0:42
Удачи! надеюсь все решишь! :)
johnnybo
Сообщение 29 авг 2010, Вс 20:52
В, общем, если кому интересно, я победил.
Действительно, механически не включался втек.
Проверка выявила 2 фиговых сборки рокеров - выпускной 4го и впускной первого.
kos83
Сообщение 30 авг 2010, Пн 10:20
а что есть фиговая сборка?
Ремонт и ТО Honda
johnnybo
Сообщение 30 авг 2010, Пн 10:31
kos83 писал(а):а что есть фиговая сборка?
фиговая сборка - три кулачка, втековый кулачок перемещался относительно невтековых с ощутимым щелчком (при этом успокоитель втека - плавный, годный), скорее всего,
поэтому не защелкивались поршни между кулачками при появлении давления.
в мануале написано "replace rocker arms as a set".
MvP
Сообщение 30 авг 2010, Пн 10:49
а кто щелкал то? штифт ибн поршенек? или чо...непонятно както обиснил) разобрать прочистить мож надо было?
johnnybo
Сообщение 30 авг 2010, Пн 11:04
MvP писал(а):а кто щелкал то? штифт ибн поршенек? или чо...непонятно както обиснил) разобрать прочистить мож надо было?
щелкал вроде штифт, мне проще поменять было.
Edison
Сообщение 31 авг 2010, Вт 1:01
Ты поменял рокера?
8K ALL DAY
1/4 mile 04.09.10 @ 14.412
BenderyRing 1.19.99
johnnybo
Сообщение 31 авг 2010, Вт 1:04
Edison писал(а):Ты поменял рокера?
Да, все 8 сборок.
