_BeWize_
Сообщение 22 авг 2010, Вс 12:29
Стоял этот агрегат на Honda city GA2. Это не сток, но, видимо, похож на сток тк крепежи под другой были. Находился под задним левым крылом, прямо у бака. Мерзко тикал все время.
Машина ехала-ехала и вдруг обороты падали. Не мог понять что такое, грешил на карб. Помер стартер пока пытался завестись, отогнал тачку к карбюраторщику, черезе неделю принес стартер. все завелось он сказал что карб ок, я уехал, через 2 км кмашина встала, завелась и 50м и всё. досвидос. Осоединил от карба трубку бензонасоса, понажимал - не течет. Снял это японское чудо, походу установленное еще за бугром....
Основной мой вопрос: Что за контакт на крышке верхней? Желтый провод - подводился плюс. черный на кузов через крепеж уходил, 3й уходил вверх через стоково заготовленную дырку в салон. Под диваном куда-то уходит.
Хочу купить от волги, но на нем только 2 контакта.
Может у кого есть подобный насос?
_BeWize_
Сообщение 22 авг 2010, Вс 13:28
похоже разъем этот сверху - минус. Интересно всегда ли на него 12В идет или что-то через управляющий блок к нему подцепляется еще.
Не пойму уже на что грешить :(
ka364
Сообщение 22 авг 2010, Вс 13:42
может не ибать себе мозги , а поставить насос от d13b? механический?
мотор же d13c?
ITR DC2 SPEC 98 SOLD
ITR DC5 Under construction
_BeWize_
Сообщение 22 авг 2010, Вс 14:28
ka364 писал(а):может не ибать себе мозги , а поставить насос от d13b? механический?
мотор же d13c?
Мотор D13c
я хз предполагался ли там механический насос и это ж надо голову снимать?
ka364
Сообщение 22 авг 2010, Вс 14:53
ничего снимать не нужно. ищи заглушку . бензонасос должен от эксцентрика распредвала работать.
dezte
Сообщение 25 авг 2010, Ср 9:55
Тут все просто. Надо японский подучить немного. :D
Все таки найди реле и пропаяй. Оно находится над правой ногой. ЕСли не поможет то надо дальше думать. Есть клапан там отключающий насос когда камера переполнена, может он чего чудит. А думаю надо того кто может прочесть это попросить озвучить, скан в гугл не запихнешь. :(
_BeWize_
Сообщение 25 авг 2010, Ср 10:21
поставил в сервис
если они не разберутся то буду колхзозить)
за инфу респект!
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 3 гостя
