День добрый.
где т пару месяцев назад при заводе на холодную появился звук похожий на работу дизеля. длится он примерно секунду-две потом всё норм. такое ощущение что клапаны там по сухому или хз что. это реально?
причём раньше он через раз был сейчас уже стабильно. если повторно заводить звука нет. именно на холодную.
что может быть. масло мотюль 300в 5w30 . меняю раз в 5-7
разок было что катался денёк на чуть меньше минимума уровня, но эт мне каж ..
мож разбалталось что и при заводе дребезжит..
так не тупит вроде, пробега 93.
может было у кого что похожее? что может быть?
- professor.88
Такая же фигня. Я так думаю это цепь виновата да и звук вроде с той стороны идет. Но на 100% я не уверен. Тоже интересно что это может быть. Мож кто из знатоков ответит
а с нагревом что изменяется?IOne писал(а):если на холодную, то может это стартер хрустит когда ключ отпускаешь?
- IOne
- Машина: CTR EP3 04
смазка на втягивающем жиже становится
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=4&t=25871
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=4&t=3625
попробую как советуют ) вообще похоже на то что пишут
мерсиеще я приноровился заводить тачку чтобы этого не было-стартуешь и сразу отпускаешь пока она еще не завилась.стартер продолжает крутить и сам заводит тачку.все гуд=но тут нужна сноровка
похоже вроде
если крутить стартер чуть меньше чем обычно, звука меньше)
Sokol_Vti
- RRR customz
- Машина: коплю
таких тем миллиард, сам такую же создавал. Смотри бошку(регулировка клапанов), и смотри ремень или цепь грм, че там у тебя.haze писал(а):День добрый.
- IOne
кмк клапана или цепь/ремень гремели бы дольше чем пару секунд после завода...Sokol_Vti писал(а): таких тем миллиард, сам такую же создавал. Смотри бошку(регулировка клапанов), и смотри ремень или цепь грм, че там у тебя.
- тонир
запиши звук и выложи сюда
Sokol_Vti
- RRR customz
- Машина: коплю
у меня и сейчас такой же звук, заводишь цокотит пару секунд, потом херак и все.. Но у меня клапанишки уже прихлопались новые, надо регулировать, а так это 99 процентов Цепь ГРМ... У меня был ремень ГРМ так же прослаблен, открыл клапанную крышку и офигел на сколько, подтянул и все прошло, тишина.IOne писал(а):кмк клапана или цепь/ремень гремели бы дольше чем пару секунд после завода...Sokol_Vti писал(а): таких тем миллиард, сам такую же создавал. Смотри бошку(регулировка клапанов), и смотри ремень или цепь грм, че там у тебя.
дело в стартере.
Чистка и смазка помогла? Или замена? Кстати, мануал на ЕП3 на русском имеется у кого-нибудь?haze писал(а):дело в стартере.
- nesh1
H-Tuner писал(а):Чистка и смазка помогла? Или замена? Кстати, мануал на ЕП3 на русском имеется у кого-нибудь?haze писал(а):дело в стартере.
http://www.redliners.ru/manuals/ держи
EP3 sold
Ford Escape2 sold
FN2
MB СL 500 sold
Jazz sold
Ford Escape2 sold
FN2
MB СL 500 sold
Jazz sold
Спасибо, там на ЕП вроде только на английском) Скачал на DC5, распечатал, изучаю))nesh1 писал(а):H-Tuner писал(а):Чистка и смазка помогла? Или замена? Кстати, мануал на ЕП3 на русском имеется у кого-нибудь?haze писал(а):дело в стартере.
а как объяснить то что звук этот только на холодную и только при первом заводе авто после стоянки?qb1ck писал(а):Ну вообще-то скорее всего дизельный звук возникает от успокоителя коромысел, можнт дело в них?
сначала помогал метод отпускания стартера при заводе - т.е. чуть раньше чем она заводится отпускать его и оназаводилась без звука этого. сейчас это уже не помогает.
рассматриваю теперь другие варианты
может стоит клапана отрегулировать ? пробег 100
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 2 гостя
