brather_sh
Сообщение 18 авг 2010, Ср 6:33
порвало на холостых....
поменял грм вроде нормально работает...
вопрос если клапана погнуло, то как это должно быть?? троить?? цокать?
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
MvP
Сообщение 18 авг 2010, Ср 10:03
компрессия потеряитсо там где погнуло
Skywok
Сообщение 18 авг 2010, Ср 14:18
удар все равно должен был быть, вопрос в том насколько сильный, на холостых вполне возможно что не погнуло, компрессометр те вруки)))
http://singlewolf.freeland.ru/uryevich/temp/pisec.html
... доктор сказал, что во время содержания меня в стационаре, я не смогу порабощать вселенную.......... Жалкий, наивный раб!!!
kos83
Сообщение 20 авг 2010, Пт 11:50
нормально работает-ключевое слово
Ремонт и ТО Honda
Диман
Сообщение 20 авг 2010, Пт 13:58
А на них разве гнет клапана?
MvP
Сообщение 20 авг 2010, Пт 17:18
Skywok писал(а):удар все равно должен был быть, вопрос в том насколько сильный, на холостых вполне возможно что не погнуло, компрессометр те вруки)))
нифига...все зависит от того в каком положении при обрыве находился выпускной вал (как правило выпускные именна долбяцо в поршня - фазы такие) если клапаны залипли гденить в среднем положении все то ничо не загнет...лотерея это вопщем...кроме тех моторов на которых вообще не достают клапаны до поршней..проверяется просто - ставиш поршень любой в вмт и без ремня крутиш распред - упирается - значт могет загнуть...а могет и не загнуть)))
Skywok
Сообщение 20 авг 2010, Пт 19:09
признаю
Брейн
Сообщение 24 авг 2010, Вт 15:07
простой способ сразу определить не загнуло ли: скидываем клапанную крышку, смотрим какие клапана в открытом положении и потом уже крутим распредвал проверяя какой зазор стал у этих клапанов, даже если немного подзагнуло то будет всяко больше 1мм, руками даже почувствовать можно
Inspired
Сообщение 25 авг 2010, Ср 6:35
Даже при одном загнутом клапане двиг будет заколбашивать на холостых. Если ничо не поменялось - пронесло.
Чтобы не забыть:
_NiKoLyA_
Мыкола Питерский
Машина: bayan CM2
Сообщение 02 сен 2010, Чт 22:15
компрессию надо мерить - проще способа не придумаешь. Снимать крышку - это уже не так и просто становится....
