Вобщем достался мне шкив распредвала с провернутой внутренней втулкой, короче хочу приварить, но несчем сравнить чтоб узнать где должна быть шпонка. Варианта там всего 3, я полагаю что шпонка ставится на том же месте где и метка АП, но сцуко стремно если ошибаюсь, подскажите кто знает плз.
http://singlewolf.freeland.ru/uryevich/temp/pisec.html
... доктор сказал, что во время содержания меня в стационаре, я не смогу порабощать вселенную.......... Жалкий, наивный раб!!!
никто не знает? ниукого нет шкива?(((
нашел, всем спасибо, правда никто не откликнулся))) нужен был всего-навсего такой рисунок http://968957.users.photofile.ru/photo/ ... 093205.jpg
или просто подтвердить мою догадку)
- тонир
эта шестеренка не с д16з6
я вижу, но смысл ведь тот же?
- тонир
смысл в том что фаза будет отличаться, что-то около 4 или 5 градусов.
Ты собрался выставлять угол по картинке? Если да, то погрешность +-1 зуб обеспечена.
там на шкиве и на втулке чтото вроде трех зарубов, за счет которых втулка в шкиве не должна проворачиваться, так что варианта установки всего три, если будет погрешность то на треть оборота сразу)))
- тонир
тогда:
Хорошо бы по родному шкиву выставить угол и тогда заварить
тонир писал(а):фаза будет отличаться, что-то около 4 или 5 градусов.
ну вот ниукого видимо нету, никто не подсказывает. Буду выставлять шпонку по метке ап, если будет погрешность то очень большая, я ее увижу когда соберу бошку, ведь когда на шкиве ап вверху, то все клапана 1 котла закрыты и такдалее)
Скорее всего не раз переваривать придется и ловить перекрытие клапанов. 1мм сдвинутой шпонки это почти 1 зуб смешения на внешнем диаметре.
Я как то за неимением разрезной шестерни подпиливанием шпонки перекрытие клапанов выставлял
Яж говорю там 3 направляющие прорези, вот так это выглядит изнутри
А вот так это выглядит снаружи
по 1му зубу и ползуба подгонять ничо не придется, всего 3 варианта, если проебусь то на 120 градусов либо в ту либо в другую сторону=)
Выстави валы в ноль с надетой шестерней. Потом выстави шестерню как разрезную по меткам и провари потом.
- тонир
дык это шестерня от д16з6, это совсем другой разговор.
Но как приварить чтобы не получить восьмерку. После сварки может потребоваться рихтовка
мож на суперклей въебать?
- тонир
а че? въеби на суперклей, крутани, если не восьмерит то обваривай
