Wick
Сообщение 16 авг 2010, Пн 23:33
Проблема - замена мотора (блока), у меня стоял D16W5 с SOHC VTEC. Найти идентичный на замену сложно и дорого, потому что редкий.. и Втек с одним распредвалом
Подскажите какой из D16 моторов можно воткнуть в свою хрюшу - 2004 г.в. коробка механика.
Устроит также и вариант с заменой блока (только блока цилиндров) .
Прожить жизнь нужно так, чтоб второй раз не хотелось.
HondaHrv
Сообщение 17 авг 2010, Вт 9:49
а головка живая?
HR-V, cvt>MT 4wd; d16w1 nonvtec>d16a vtec
Talman
Сообщение 17 авг 2010, Вт 11:01
А в чём проблема?
Этих моторов как грязи..
В японии этот мотор назывался д16а и был как с втеком, так и без.
Ищи мотор невтековый т.к. он дешевле и потом поставишь на него свою гбц.
Именно d16w5 точно хрен найдёшь
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
Wick
Сообщение 17 авг 2010, Вт 11:36
HondaHrv писал(а):а головка живая?
голова живая, только распредвал подизношен, желательна замена вала, а можно взять мотор в сборе
Talman писал(а):А в чём проблема?
Мне мои мастера сказали ищи движок, чтобы на крышке масляного насоса стоял датчик положения коленвала
невтековый D16W1 по этому параметру вроде как не подходит, да и коней у него мало, всего 105, у W5 - 125
Talman
Сообщение 17 авг 2010, Вт 14:47
Кони прячутся в букве на блоке ясен куй :D
Маслонасос переставляется есличо..
HondaHrv
Сообщение 17 авг 2010, Вт 15:57
если че готов купить твою голову, если вдруг купишь двиг в сборе
Wick
Сообщение 18 авг 2010, Ср 2:15
Talman писал(а): Ищи мотор невтековый т.к. он дешевле и потом поставишь на него свою гбц.
а как же с масляным каналом втека?
Wick
Сообщение 18 авг 2010, Ср 2:24
HondaHrv писал(а):если че готов купить твою голову, если вдруг купишь двиг в сборе
хорошо, сообщу .... но до Томска оч.далеко :( я в Киеве
Talman
Сообщение 18 авг 2010, Ср 12:01
Просто заглушка в блоке вынимается одна и канал втека готов.
Поищи по форуму "мини-ми" или "mini-me" - это как раз процесс установки втековой бошки на "невтековый" блок.
