wasd11
Сообщение 22 мар 2007, Чт 17:15
собственно хочется прогрессивныю закись. Допустим хочу ее к оборотам привязать. Нужно найти контроллер и собственно исполнительное устройство, соленой (которое не только вкл/выкл). Если есть готовые подскажите...
EG+H22+72mm TURBO
Sergey GT
Сообщение 22 мар 2007, Чт 17:19
Как вариант несколько клапанов можно поставить. 4 - клапана => 16 уровней расхода :)
wasd11
Сообщение 22 мар 2007, Чт 17:26
Sergey GT писал(а):Как вариант несколько клапанов можно поставить. 4 - клапана => 16 уровней расхода :)
нет не пойдет... а форсунка то одна (ну те 4шт на 4цилиндра) ее пропускная способность максимальная не меняется...
EG+H22+72mm TURBO
Mars
Сообщение 22 мар 2007, Чт 17:34
wasd писал(а):собственно хочется прогрессивныю закись. Допустим хочу ее к оборотам привязать. Нужно найти контроллер и собственно исполнительное устройство, соленой (которое не только вкл/выкл). Если есть готовые подскажите...
есть у носа 2 контроллера. один от времени второй вроде как от оборотов.
Systematick
Сообщение 22 мар 2007, Чт 17:47
Hondata может контролировать подачу закиси.
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
wasd11
Сообщение 22 мар 2007, Чт 17:55
Systematick писал(а):Hondata может контролировать подачу закиси.
может только вкл/выкл закись и топливо с зажиганием подливать...
EG+H22+72mm TURBO
Mura
Сообщение 22 мар 2007, Чт 19:20
не усложняй систему, она от этого станет только менее надежной
добавляй по передачам
Иммануил Гедеонович
Сообщение 22 мар 2007, Чт 20:09
кром умеет по оборотам скорости давлению и проценту тпс
30см
Mura
Сообщение 22 мар 2007, Чт 20:11
Настоящий Хомяк писал(а):кром умеет по оборотам скорости давлению и проценту тпс
скважностью соленоида тоже кром управляет?
Mura
Сообщение 22 мар 2007, Чт 20:12
или заведи управление соленоидом нитроса вместо соленоида вестгейта. Работать будет точно, но надо ли оно...
Butcher
Сообщение 22 мар 2007, Чт 23:41
А вообще для каких целей это всё???
Ну вот к примеру авто это где будет ездить?
Драг? Так там на полной тапке надо ехать и рулить скважностью не надо.
Кольцо, город. ралли? так надо бочку сзади с нитрой цеплять.
Для чего? Или очередная утопия в воспалённом мозге :-)
Иммануил Гедеонович
Сообщение 23 мар 2007, Пт 7:02
есть и такой вариант, только с нитрой не проканает, пропорциональное управление предусматривалось только для воды,
нитру пропорциально... ацки сложно... где взять такой исполнительный механизм
http://allent.ru/forum/showthread.php?s ... hreadid=26 читать до конца, там все сделали сами и добились результата
30см
wasd11
Сообщение 23 мар 2007, Пт 9:58
все это для сглаживания кривой момента.
Лаунч контороль :arrow: 3000 :arrow: 50лс закись с 3000рпм :arrow: доходим до турбо зоны :arrow: закись офф :arrow: едим на полке :arrow: полка валится :arrow: прогрессивная подача закиси по эскпоненте
что то вроде этого
EG+H22+72mm TURBO
wasd11
Сообщение 23 мар 2007, Пт 10:35
тема пока отложена. пошел искать передаточные числа мой кпп м2к4
EG+H22+72mm TURBO
Иммануил Гедеонович
Сообщение 27 мар 2007, Вт 5:51
wasd писал(а):все это для сглаживания кривой момента.
что то вроде этого
нитру на редлайне??? нахуа??? ты же токмо выравниваешь? у тебя же турбо???
30см
wasd11
Сообщение 27 мар 2007, Вт 11:08
что то вроде этого
да все просто на турбе: турбина вышла на давление и если его не повышать полка начнет валиться, я подаю закись и подравниваю ее чтобы момент не падал и ускорение не замедлялась.
EG+H22+72mm TURBO
Mura
Сообщение 27 мар 2007, Вт 14:16
посмотри диноран от сивика,
момент тока растет, ибо буст растет.
с турбой разберись, закись намешать успеешь
wasd11
Сообщение 27 мар 2007, Вт 14:41
Mura писал(а):посмотри диноран от сивика,
на графике [только турбо] 30пси все больше нельзя...
или ты имешь в виду поднятие буста по точкам полностью электронным буст контроллером?
EG+H22+72mm TURBO
Mura
Сообщение 27 мар 2007, Вт 15:58
именно это и имею ввиду
