Drivernsk
Доброго дня. Вообщем ситуация такова: на В16А меняли кольца и вкладыши, после первого пуска все работало нормально, работала машина минут 10. На след. день двиг завели и оставили работать минут через 5 глянул смотрю лампа масла горит, ну думаю мало ли и заглушил. Проверил масло в норме. Опять завел поднял по маленьку обороты на 2500 потухло. Поменял фильтр думал может он. Оказалось не он. Открыл поддон масло жесть какое грязное и черное и это за 10 минут работы(!).
Смотрю заборник в толстом слое грязи. Хотя при разборке двигла его мыли. Далее собрали и выяснилось что это не он. далее проверили подсос воздуха в месте крепления заборника к насосу- посадили на герметик. И не тут дело было. Сняли насос масленный посмотрели выработки в шестерне и обратной части нет есть небольшие царапины на корпусе. Относил его на станцию, сказали насос работает. Вопрос что может быть? Может ли травить через вкладыши. вкаком месте системв стоит датчик после фильтра или до него. Не могло ли за 5 минут при низком давлении масла(пока заборник был забит) что нибуть умереть?
- SiR-T
Хороший вариант: заклинил поршень в перепускном клапане маслонасоса.
Плохой вариант: кончились вкладыши.(полукольца случайно не забыли поставить?)
Маслонасос надо проверять по мануалу, а не на глаз.
Drivernsk
на глаз проверял знаюший человек на станции и не просто на глаз а шупами че то мерял и т.д. клапан точно не клинивший разбирали смотрели. Да и как он до 2500 оборотов клинит а потом отпускает? как проверить вкладыши? полукольца на местеSiR-T писал(а):Хороший вариант: заклинил поршень в перепускном клапане маслонасоса.
- SiR-T
после 2500 просто давление выше тех 0.3 при которых перестает гореть лампа, но это не значить что оно нормальноеDrivernsk писал(а):Да и как он до 2500 оборотов клинит а потом отпускает?
ну значить плохой вариант...Drivernsk писал(а):на глаз проверял знаюший человек на станции и не просто на глаз а шупами че то мерял и т.д. клапан точно не клинивший разбирали смотрели.
разобратьDrivernsk писал(а):как проверить вкладыши?
Drivernsk
я тут фоток немного сделал качни если время будет отпиши чего думаешь.http://i057.radikal.ru/1008/9f/6e2ffec78d6c.jpg
http://s06.radikal.ru/i179/1008/af/af00411f42fd.jpg
http://s50.radikal.ru/i128/1008/00/486a57ae5dc7.jpg
http://s45.radikal.ru/i109/1008/2c/282ce84b024d.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1008/85/0b62c3d353ea.jpg
тут немного геморнее надо код с картинки ввести потом подождать минуту вообщем вот:да и не удивляися что там спам выскочит, такое уж дело эти файл обменники сцылка тут. http://letitbit.net/download/75379.7541 ... _.zip.html
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя
