собственно сабж
заранее спасибо
заранее спасибо
http://www.smotra.com аАа - ТУрБо ! ! !
спасибо что апнул свежую тему - но вопрос про другоеoutluch писал(а):азотом кулер остужать? ))))
Это для супер драга чтоли? Или для города хочешь такое решение сделать?
Достаточно подключить к клапану трубку с дырочками направлеными в сторону интеркулера. Но я бы порекомендовал всё таки во внутырь
приход больше
трубочка с дырочками - это смерть кулеру - т.к. азот просто напросто при прямом попадании на кулер его разломает со временем. в трубочке дырочки не нужны...Sash писал(а):Достаточно подключить к клапану трубку с дырочками направлеными в сторону интеркулера. Но я бы порекомендовал всё таки во внутырьприход больше
- talyan
азотом вы там вапще штоль. прыскают либо алегархи закись либо просто углекислоту. ничо кулеру не будет. делается просто змеевик из трубки и в нем в сторону кулера дырочки а ля форсунки.
работает офигительно. даже водкой орошение работает на ура.
в жоскую жару на перевале субара например дает ощутимый прирост уже на стоковом топмаунте и водке на нем.
азот для города перебор памойму
Honda Integra DC2 K20
Honda Integra DB8
Honda Integra DB8
- Mura
briderep3 писал(а): трубочка с дырочками - это смерть кулеру - т.к. азот просто напросто при прямом попадании на кулер его разломает со временем. в трубочке дырочки не нужны...
Артем, каково же будет твое разочарование, когда ты увидишь фирменные киты по охлажднению азотом. Это именно трубочка с дырками.
Правильно говорят, купить кит как максимум, а заправлять углекислотой.
http://www.summitracing.com/search/?key ... pray&dds=1
Или просто взять баллон от нитроса, реле по наддуву, и рамку с соленоидом
понял, так и сделаю.Mura писал(а):briderep3 писал(а): трубочка с дырочками - это смерть кулеру - т.к. азот просто напросто при прямом попадании на кулер его разломает со временем. в трубочке дырочки не нужны...
значит обманули меня с азотом
я так понял что в нос можно и СО2, а в деи - можно азот заливать.. так выходит?
и что лучше взять, деи или нос?
- tapocheg
- Машина: Редиска на стеройдах
Я когда-то в физике чуток понимал, всуну пятак свой , и закись и со2 это сжиженые газы под давлением , оба при смене агрегатного состояния ( из жидкого в газ ) будут поглощать тепло , эндотермическая реакция типа . Если тебе просто чёго-то охлаждать то заливай то что дешевле
и поскольку тебе не нужно там точно дозировать впрыск то бери железку попроще . Ну и люминий это не чугун , он пластичный , вряд ли его порвёт даже при резком охлаждении.
- Die$eL
головняк какойто если на каждый день, а просто водой его поливать через эту рампу не проканает? по моему вполне эффективно должно быть даже если вода не холодная.
взять рампу сделать или купить готовую, мотор от омывателя фар с клапаном, отдельный бочёнок поставить и или на кнопку или автоматику какую нибудь сколхозить кмк ничё сложного, будет поливать только в путь.
пш пш
боюсь пляжный зонтик это лишние кг, к тому же бесполезные - на 200 его на пляж потянет обратно, причем по частямtapocheg писал(а):Да поливать водой то гемор , нада пляжный зонтик прикрутить чтоб тенёк отбрасывал на кулер , его хоть заправлять не нада
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 7 гостей
