нет не стоят. А оно там надо ?
Согласен. Но есть мнение Евгения Петрова из новосиба он собирал самый быстрый Д15. Надо найти...
- Net_Prosto
из-за маслофорсунок может уменьшиться давление масла в системе, стоит ли оно того?
Fly-RS
или может в шатунах ИГЛ и их аналогах уже есть отверстия под подачу масла на дно поршня??
ПС - давление с чего упадет?? на тазах и всяких К моторах форсунки штатно стоят - и давление -то не падает..
а чем лучше охлаждение поршня - тем больше можно дуть, снизив порог детонации..
Смотрел давеча на блок б18б мотора - там в стоке нет маслофорсунок, но явно видна магистраль по которой идёт масло Думаю врезаться в неё проблемы никакой не составит.
Если на Дшном блоке видна эта магистраль, то проблемы в установке маслофорсунок я не вижу
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!!
- Матос
- Машина: Acura ZDX
надо посмотреть блок...
Давление если че можно поднять тюнингом маслонасоса..
Alkoracing_team EG
FS: на Д мотор и Ег +Велотема
в нике ударение на О
Loud pipes save lives...
Надо на него не смотреть а по хорошему на рентген отправить как-то..
Тога точно можно сказать что и как надо сделать, чтобы получить заветные форсунки))
Sokol_Vti
- RRR customz
- Машина: коплю
каким тюнингом? подскажи. я искал себе тюнинговый маслонасос, в итоге либо бренд нью сток, либо сухой картер, а это два разных бюджета. купил бренд нью маслонасос.Матос писал(а):надо посмотреть блок...
Я думаю он имел ввиду поджатие пружинки редукционного клапана в маслонасосе... Но кмк это ни на что не влияет... Давление в системе от этого не поднимется...Sokol_Vti писал(а):каким тюнингом? подскажи. я искал себе тюнинговый маслонасос, в итоге либо бренд нью сток, либо сухой картер, а это два разных бюджета. купил бренд нью маслонасос.Матос писал(а):надо посмотреть блок...
- Матос
- Машина: Acura ZDX
в шатунах наскока я понимаю тока канал на смазку пальца.
рентген нах не нужен,невооруженным взглядом не поймешь чтоль?
Дим,тезк,)) я со своим английским на тд16 понял, что давление в итоге повышается и там у них сальники начали вытекать,я думаю ограничится тока дримелом,просто пока маслонасос не разбирал,че там за пружинка еще не разобрался
Alkoracing_team EG
kyky-pyky
автор, не занимайся ерундой. лучше матчаст подучи
не знаю как на Б, на Дшных насосах открывают канал стыковки с блоком (сравнивают отверстия), делают внутренний радиус в этом изгибе и убирают острые углы и ступеньки на выходе и входе к роторам.Sokol_Vti писал(а):каким тюнингом? подскажи. я искал себе тюнинговый маслонасос, в итоге либо бренд нью сток, либо сухой картер, а это два разных бюджета. купил бренд нью маслонасос.
- Матос
- Машина: Acura ZDX
ну да типа того... там правда и в блоке самом есть че попилить
Alkoracing_team EG
- тонир
кмк все эти улучшения сколь нибудь заметно начинают сказываться при больших значениях потока масла, читай когда редукционник открыт.
Придумать бы как поднять давку масла на низких оборотах, толку было бы больше
В соседней теме уже после таких доработок насос походу приказал долго жить...
- тонир
ссылку на источник в студиюVitaliy писал(а):Насколько помню, по хар-кам производительность насосов разная, к примеру у В16А2 - 43,8л/мин, а у В20В - 50л/мин(причем при одинаковом давлении...), у д16 -33.4.....
- MvP
а ничо что у В20 и В16 и В18 один и тот же номер насоса?Vitaliy писал(а):Насколько помню, по хар-кам производительность насосов разная, к примеру у В16А2 - 43,8л/мин, а у В20В - 50л/мин(причем при одинаковом давлении...)
15100-PR4-A03, только у В20Z насос P72
