Сообщение 05 авг 2010, Чт 22:11
Нужна помощь гуру.
1) на компрессоре две трубки
http://www.ct-engineering.com/installat ... nstall.pdf
2) на заслонке, я так понимаю, датчик холостого хода - как его подключить?
Как собрать чтобы работало?
Спасибо.
RRR
Сообщение 05 авг 2010, Чт 22:34
на дросселе снизу 2 трубки - подогрев дроссеря, можешь вообще не подключать.
tapocheg
Машина: Редиска на стеройдах
Сообщение 05 авг 2010, Чт 23:33
C TL -s дроссель лепи ) он самый здоровый из хондовских .
sniper
Сообщение 06 авг 2010, Пт 8:13
3722901 писал(а):Нужна помощь гуру.
Спасибо.
Не как. У аккордовских мозгов к24а3 нету пинов для клапона холостого хода.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
Drum
Сообщение 06 авг 2010, Пт 9:47
Сделать воздушный канал хх как на еп3 , на акорде его нет т.к. стоит электронная газ педаль она нанем и выполняет регулировку холостым ходом , попробуй открутить от компрессора переходную пластину она крепиться на четырех болтах , и сделать выборку под канал хх , посмотри если не хватит утолщены навари аргоном.
Настройка на диностенде Dyno Dynamics 450DS AWD Dynamometer EMtron, Hondata, Vi-pec, AEM, Перепрошивка заводских ECU
Custom Motorsport Wiring and component.
бишеп
Сообщение 30 сен 2010, Чт 18:48
RRR писал(а):на дросселе снизу 2 трубки - подогрев дроссеря, можешь вообще не подключать.
А зимой? И что их глушить надо? Эфект будет? А Ринат? :)
RRR
Сообщение 30 сен 2010, Чт 20:24
я езджу без них, но я езжу по маскве, а че там у Вас, я не представляю.
Подогрев делаеться для предотвращения конденсата наверное.
MvP
Сообщение 30 сен 2010, Чт 20:30
я тоже без подогрева) -40 3 месяца перенес без проблем))) там и без этого контура есть от чего подогреться :)
бишеп
Сообщение 02 окт 2010, Сб 7:48
Я тоже так подумал что надо убрать этот подогрев ! Слушайте а их глушить или шланчик поставить пусть по нему антифриз гоняет помимо дросселя ? :D
Еще ошибки вылезли по дроселю! :oops: :arrow:
