авто Ascot Innova CB3 кузов 1994 год,
проблема в следующем: не горит чек (лампа исправна) не включается насос, не включается лампа sport. все остальное работает.
после чего.
свапил голову от SIR-а, переделал проводку под форсунки. нарастил провода от генератора, больше не чего не проводилось с проводкой.
предохранители все целые. ЧЕК начинает тускло гореть когда подводишь ключ в режим включения стартера, но не включаешь его.
контакты на мозгах не окислены.
после чего.
масло поменяй на мобил 5-в50
eg->ek->eg->eg->ek->cg2
Смотри массу с моторной косы на корпусе термостата. Забыл привинтить наверняка.
с массой действительно забыл, насос заработал, а вот дальше нифига.
- scr grey
в чем срочность, завтра этап?
всем спасибо, мозги запущены. вскрыл а там окисленные контакты и несколько сопротивлений отпаенных было
на какой двиг голову ставили и с каким мозгом?
http://www.24autoart.ru - автосигнализации, иммобилайзеры, противоугонные системы и комплексы.(г. Красноярск) - 251-72-92
мозг 37820-P52-902, двигатель F20А одновальный. завелся но работает как попало.ГЛОХНЕТ сам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
