Майкл
Сообщение 05 авг 2010, Чт 13:52
Всем прювет
в общем менял на своем корче автомад на меху заодно воткнул коллектор танабе и мотнул его термолентой вместе со штанами.
ширик стоит полгода как на сток коллекторе и штанах все гут было
теперича при перегазовках в зоне втэга особо после 6к ширик выдает ошибку 8
Sensor Timing error (typically a damaged sensor).
при этом в мануале предлагается перекалибровать ширик и установить теплоотвод.
все было сделано результат прежний.
более того заказал и поставил новый ширик - проблема не ушла.
нашел в мануале вот чего
Sensor timing errors are also common when the sensor overheats. Relocate the sensor further
downstream in the exhaust, install a heat sink or Heat-Sink Bung extender (HBX-1).
Sometimes it’s possible to encounter Error 08 when the exhaust gas suddenly gets too rich.
Normally the LC-1 will display a ‘too rich’ indication if the exhaust gas is too rich. If the mixture
gets rich very suddenly, the LC-1 cannot distinguish between a too rich condition and a sensor
timing error.
то бишь проблема может быть в том что что смесь резко становица богатой.
очень похоже на наш случай - ибо пока переключаешься педаль отпускаешь мозк форсы вырубает дальше газ и вот тебе резкое обогащение.
все это как то странно ибо мозги сток п13 перепаяны на механику. прошивки на меху и автомад у п13 одинаковы.
сж правда 12.5 расчетная... но на автомаде и сток коллекторе проблем не было.
Сообщение 05 авг 2010, Чт 16:08
LC1?
Integralex
Сообщение 05 авг 2010, Чт 16:50
Она самая.
Контроллер-мозгоеп,или помотри ЕГТ,мож на самом деле на выходе жесть.
Honda Integra DC2 был Sir-G '99,теперь хз :)
12,856 сек. ,11843 Rpm
Майкл
Сообщение 10 авг 2010, Вт 6:02
Ширик да LC1.
углы при таком раскладе точно не помню - в районе 25 были по логу.
serg
Сообщение 18 авг 2010, Ср 9:27
попробуй откалибровать по мануалу
