- polosatiy
Может кто уже публекавал перечень переделок и заменяемых узлов и деталей при установке В16 вместо Д15В7 в кузов сивика купе 92-95
Гараж арендуеться у армян ради перекидки нужно сделать оперативно
- temper
- да ты успокооООйся
- Машина: чорный мокасин
а что мешает позвать того кто это уже делал? ну там пивом заинтересовать или девочками
я б ваще просто б заплатил и не парился насчет труда..
http://coub.com/vsenormalno
- polosatiy
Пиво не вопросtemper писал(а):а что мешает позвать того кто это уже делал? ну там пивом заинтересовать или девочкамия б ваще просто б заплатил и не парился насчет труда..
а сделать люблю своими руками
хочу укомплектовать всё и за пару ночей махнуть а не бегать в поисках болта вместо девочек
rmn
в идеале тебе нужна "половинка" или nose cut - ищи весь комплект.
мотор со всем навесным (стартер!!! генератор) + коса+мозг+все подушки (по крайней мере заднюю и правую с кронштейнами которая крепит коробку - хотя лучше все)
короба + тяги кпп с шифтером и прощей мелочью+привода+поворотные кулаки с боре со ступицей (если у тебя уже меха установлена магистраль сцепления скореевсего подойдет, если автомат тогда ищи педаль с платформой и магистарль сцепы с бачком и рабочими цилиндрами)
пилить ничего не придеться но гиморможет быть с поиском мелочевки поэтому очень желательно чтоб был донор.
если все посчитать то с экономической точки зрения преокт не очень....
при тех же затратах может лучше х22- найти проще а что то и дешевле, или турбани свой д15.
- MF
А если у меня б16а1 с ЕЕшки в Ежика свапиться заместо д14а4?считай две машины есть..Какие траблы то возникнут..rmn писал(а):в идеале тебе нужна "половинка" или nose cut - ищи весь комплект.
Вчера мотор сняли...с проводкой наипались...
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
- polosatiy
чуствую знатоки сильныеrmn писал(а):в идеале тебе нужна "половинка" или nose cut - ищи весь комплект.
зачем коса ?
подушки старые как родные встают кроме заднего кронштейна
а кулаки кому мешают ?
- ТУПЕР
всег не предусматреть ...
на выходных ставил Б16 в свой ЕК2 сивик с Д13 ....
было все и подушки и кронштейны ...
всеравно наиплись ... вотор с автоматом тупо шире чем лонжероны стоят ... пришлось доработать конструкцию болгаркой и сваркой ...
все встало гуд и работает ...
ЗЫ привода Б16 в кулаки встают без проблемм ...
rmn
ну ладно если втек на втоем д15 уже есть тогда по ДД провод кинь, или 2 если втека нет
2 Тупер - вот, вот - правильно говориш, казалось бы бы замена коробки с тросиковым приводом сцепления на гкоробку с гидроприводом сцепы - потребовал кучу всякой мелочи которая потянула на 10.5 тыщ рублей и 3х недель ожидания этой мелочевки:)
- MF
ребят очень интересует 3 вопроса...rmn писал(а):ну ладно если втек на втоем д15 уже есть тогда по ДД провод кинь, или 2 если втека нет
1.Поворотный кулак с ЕЕ9 (90года) встанет на EJ9 (97 года) и что с приводами. Мне ж надо свои от вт версии ставить..от 1,4 просто порвуться нах..
2. У меня y2 коробка тросиковая. Прийдеться я так понимаю делать вот такой вот мод http://www.turboborisov.com/forum/index.php?topic=54.0
3. Электрика..Ясно что общий жгут на мозг пойдет старый.Но остальное что делать? В ЕЕ у меня кондера не было,в ежике уже есть...
ПОМОГИТЕ по мелочам в этом свапе долбаном
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
- scr grey
- MF
нет у мня свап с предыдущего сивего 4го в 6йscr grey писал(а):оно ?
http://www.hondamotor.ru/board/index.ph ... opic=36499
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
- polosatiy
в той теме очень кратко уже просматривалMF писал(а):нет у мня свап с предыдущего сивего 4го в 6йscr grey писал(а):оно ?
по поводу замены косы-проверь какой у тебя ОБД если 1 то не меняй просто возьми ОБД 1 Р 28 30 или 72 и прошей а проводку оставь свою добавив 3 мах провода
- MF
Писал же у меня б16а1 и соот-но проводка вся обд0 (мозг PW0), а на новом сивеге стоит обд2 проводка и там мозг P3Y который только выкидывать надо..polosatiy писал(а):в той теме очень кратко уже просматривалMF писал(а):нет у мня свап с предыдущего сивего 4го в 6йscr grey писал(а):оно ?
Что мне делать прийдеться ибо к мотору проводка старая должна идти и на комп также..
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
rmn
описание процесса+фото
- MF
вам проще у вас на моторе изначально проводка как мин обд1 идетrmn писал(а):http://www.hondamotor.ru/board/index.ph ... opic=36499
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
- MF
Мне надо обд0 в обд2rmn писал(а):проидись поиском на хондомоторе или pgmfi.org- переделка обд0 в обд1
знаю что нужен трамблер и еще что то, по моеуму был сдесь человек с ником LonWoo - он кажись переделывал проводку на тегре да6
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
rmn
а нах? - у обд1 есть возможность модификации еку (хондата , кром или просто чип воткнуть)MF писал(а):Мне надо обд0 в обд2rmn писал(а):проидись поиском на хондомоторе или pgmfi.org- переделка обд0 в обд1
если у тебя проводка обд2 - то купи переходник обд2->обд1, сразу после того как переведеш с обд0 ->обд1
- MF
а нах? да у меня есть вся проводка обд0 у меня вообще есть 2 машины одна на обд0 другая обд2..просто свой вти я разбил и купил другой сивег 1,4 и хочу засвапить мотор..да и мой обд0 мозг уже отчипованrmn писал(а):а нах? - у обд1 есть возможность модификации еку (хондата , кром или просто чип воткнуть)MF писал(а):Мне надо обд0 в обд2rmn писал(а):проидись поиском на хондомоторе или pgmfi.org- переделка обд0 в обд1
если у тебя проводка обд2 - то купи переходник обд2->обд1, сразу после того как переведеш с обд0 ->обд1и мозг обд1 подходящий для модификации.
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
- Pixforce
- Машина: Сивик ЁЖ7
Сивик ЕГ3 - Откуда: Стерлитамак
У меня тоже вопросец возник, поставил B16A5 (с автомата цапнул) до этого стоял D16Y5, проводку трогать не стал мастер, который ставил двиг, втек соленоед удлиннил, а вод ХХ, ДД и лямду пока не подсоеденил (последних двух датчиков нет пока).
Подскажите пожалуйста к чему должни быть присоеденины эти фишки.
PS: тот, что справа, встретился 5-6 раз на обрывках проводки, которую прислали с Б16. Заранее спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 49 гостей
