Sam
Машина: EG4
Сообщение 04 авг 2010, Ср 16:15
Для облегчения есть желание поменять стекла на орстекло/поликарбонат.
Какой должен таки быть материал и толщина, чтоб подходило в, скажем, ралли 1 категории.
Буду признателен любой инфе и сцылям на доки/регламенты.
ART_NI
Lexus LS
Сообщение 04 авг 2010, Ср 18:54
АП +1 интересна тоже такая инфа...
мене больше даже интересен вопрос безопасность как орг стекло поведёт себя при ударе
Сообщение 04 авг 2010, Ср 19:03
Чтобы проходило в ралли надо взять регламент ралли и почитать его. Лобовое менять точно нельзя. А оргстекло и поликарбонат плохи тем, что очень быстро царапаются и мутнеют.
dizzyboy
Сообщение 05 авг 2010, Чт 6:38
Из лексана делают замену стёклам.
mer
Машина: IIIIIIVCi
Сообщение 05 авг 2010, Чт 10:06
SiR-T писал(а):Чтобы проходило в ралли надо взять регламент ралли и почитать его. Лобовое менять точно нельзя. А оргстекло и поликарбонат плохи тем, что очень быстро царапаются и мутнеют.
а если их тонкой бронепленкой покрыть?!!
pablo
дерский гоп
Сообщение 05 авг 2010, Чт 14:09
можно еще железную тонкую сетку вплавить внутрь :D
учи кунг-фу как великий Брюс-Ли, чтобы мобилу забрать не смогли
НА РАЙОНЕ БРАТ ЗА БРАТА, СИСЬКА ЗА СИСЬКУ!
RaZVaL
Сообщение 05 авг 2010, Чт 14:57
вот как Спидстер написал для дрифта.
3.4. Обязательно применение только оригинального (предусмотренного заводом-изготовителем) лобового стекла.
3.5. Допускается установка боковых и задних стекол, выполненных из поликарбоната, минимальной толщиной 3мм. Рекомендуется их вклеивание или установка соответствующих уплотнителей. При изготовлении заднего стекла из поликарбоната, оно должно иметь отверстие диаметром не менее 20 мм для уменьшения внутреннего давления в случае аварии. Разрешается демонтаж штатного устройства подъема стекла, при условии замены стекла на другое, изготовленное из поликарбоната.
для Ралли -
Приложение 9 к КИТТ РАФ
3.3.52. (4.128.).Оригинальное лобовое стекло должно быть сохранено. Боковые и заднее стекло могут быть заменены на бесцветный прозрачный сплошной листовой поликарбонат толщиной не менее 3 мм. Механизмы стеклоподъемников при этом могут быть удалены. Допускается крепление в резиновые уплотнители или вклеиванием. При сохранении оригинальных стекол разрешается снятие механизмов стеклоподъемников задних дверей, стекла при этом должны быть надежно зафиксированы в закрытом положении. Привод стеклоподъемников свободный.
вот здесь можно Китты почитать
http://www.raf.su/index.php?option=cont ... &Itemid=50
Три заповеди:
Верь знакам - три.
Sam
Машина: EG4
Сообщение 05 авг 2010, Чт 15:29
Спасибо тебе ! Сертоловские гонщеги спасены ! :)
Fein
Сообщение 06 авг 2010, Пт 8:28
Sam писал(а):Для облегчения есть желание поменять стекла на орстекло/поликарбонат.
если на твоём хэтче передние боковые стекла в идеале, готов купить)))
тел.906419ОО18
