.Серый.
Сообщение 02 авг 2010, Пн 6:40
Начал менять форсы с Denso 240cc на RC 750cc и столкнулся с необходимостью перейти от денсо стайл фишек, на бош стайл фишки форсунок...
в связи с чем вопрос при перепайке проводов, имеет ли значение полярность (плюс, минус) заводимая на форсунки?
dizzyboy
Сообщение 02 авг 2010, Пн 7:00
Насколько помню, на форсунке сбоку написано "+" возле соответствующего контакта.
.Серый.
Сообщение 02 авг 2010, Пн 7:12
dizzyboy писал(а):Насколько помню, на форсунке сбоку написано "+" возле соответствующего контакта.
на rc форсунке не нашел обозначения...
dizzyboy
Сообщение 02 авг 2010, Пн 7:50
Подключай новые фишки так, чтоб контакты остались в соответствии со старым подключением. То есть, если чёрно-жёлтый был слева, а коричневый справа, например, то так же, соответственно, и подключи.
.Серый.
Сообщение 02 авг 2010, Пн 7:55
dizzyboy писал(а):Подключай новые фишки так, чтоб контакты остались в соответствии со старым подключением. То есть, если чёрно-жёлтый был слева, а коричневый справа, например, то так же, соответственно, и подключи.
ок... займусь сегодня, завтра...
Chen
Сообщение 02 авг 2010, Пн 8:36
а какая разница где у нее будет полярность?
Быдло и Хам
.Серый.
Сообщение 02 авг 2010, Пн 8:56
Chen писал(а):а какая разница где у нее будет полярность?
вот я и спрашиваю... )
scp
Сообщение 02 авг 2010, Пн 14:21
когда менял, озадачился таким же вопросом. сказали пофиг на полярность. итог - работает все нормально.
civic coupe -> acura rsx type s ->ITR DC5 -> Sorento II ЖЫП :))
melodic
Сообщение 02 авг 2010, Пн 15:20
побоку какая полярность
гвоздь к электромагниту при любой полярности примагнитица )
я вообще проверял, форса и так и так открываецо
Civic Sir EK4 был
BMW M535i был
VW Jetta 1,9TDi есть
ИЖ Ода TD04L есть
Audi A4 DTM есть
sashacrx
Машина: EJ-9 B20VTEC TURBO
Сообщение 02 авг 2010, Пн 17:40
Я когда перепаивался под ОБД-1 соблюдал только симетричность подключения от компа до 4-ёх форсунок,всё чётко работает.
nwolf
Сообщение 03 авг 2010, Вт 19:28
а я от ВАЗЗ купил косу, и разъем, и присобачил к косе, все работает :)
KIA Sorento турбо-дизель большой офощефозз,тягач для корча :)
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 03 авг 2010, Вт 20:40
принципиально похуй на то как будут подключены
а так желто-черный должен быть справа
An188
Сообщение 04 авг 2010, Ср 13:30
melodic писал(а):побоку какая полярность
при постоянном токе есть разница, от полярности зависит направление магнитного поля, другой вопрос как это реализовано в форсунке...
Torneo SIR МКПП/Т2С5
melodic
Сообщение 05 авг 2010, Чт 14:56
разница будет если электромагнитом магнитить магнит, а если металл, то пофиг
Civic Sir EK4 был
BMW M535i был
ИЖ Ода TD04L есть
Audi A4 DTM есть
