Sanya777
Сообщение 30 июл 2010, Пт 19:44
немогу разобраться с подключением клапана хх на p30 мозг.
как показано на схеме http://content.foto.mail.ru/list/rus_89/10/i-42.jpg , не выходит. и провода другого цвета, и нету таких пинов... у меня на фишке кхх з провода, черный, желто-черный, черно-синий. и как показано на схеме пи фишке B, нету пинов В6 В15, а есть только В23. фишка двухпроводного клапана имеет провода черного и сине-красного цвета. вот никак немогу подключить.
сначала была ошибка кхх. потом пропала. потом выскачила ошибка кнока. блин. хх обороты поймать немогу...
accord 99 sir: + t2w4; двиг: F20B+ skunk2 pro st2, могз:p30+верт
Lincoln navigator 2004
dizzyboy
Сообщение 31 июл 2010, Сб 7:38
Трёхпроводной на Р30 не подключишь. Проверено.
Sanya777
Сообщение 31 июл 2010, Сб 10:50
нет.!!!!!! я подключаю двухпроводной клапан к п30 мозгу. я описывал ситуацию, что на данный момент есть по проводам.
вообще какие надо 2 провода поймать? сигнал и плюс? синал надо пустить на пин А9 (п30 мозга), а второй провод?
dizzyboy
Сообщение 31 июл 2010, Сб 11:17
Если двухпроводной, то там всего два варианта подключения. Попробуй их. :)
Sanya777
Сообщение 31 июл 2010, Сб 11:28
какие варианты? скажи что за провода подключаются к клапану двухпроводному, сигнал и еще какой???????? и в какие потом пины мозга п30 надо их подключить???
dizzyboy
Сообщение 31 июл 2010, Сб 11:56
Короче, один провод на А9, второй на плюс, который подаётся на форсы и т.п. при включении зажигания.
Sanya777
Сообщение 31 июл 2010, Сб 13:59
спасибо, буду пробывать
Atlone
Сообщение 06 авг 2010, Пт 12:19
Не прокатит клапан от OBD2 подключить на мозг OBD1. У них даже диапазон сигнального напряжения разный. На OBD1 датчик регулируется от края до края в диапазоне 5-ти вольт, а OBD2 в диапазоне 1-го вольта. Проверенно.
Honda Accord Coupe CB7, 1992 г. в., H23A VTEC
znyx
Сообщение 06 авг 2010, Пт 15:57
Тогда как отличить 2-х проводной КХХ OBD1 от OBD2? Внешне похожи, неужели только омметр поможет?
Integra DB6 B20B Y21 - sale
Квадрат EF2 - реставрация
Elemet DX k24a4 MT
Atlone
Сообщение 06 авг 2010, Пт 20:58
XX OBD2 я встречал только 3-х пиновый. А про диапазон напряжения я имел ввиду сигнальное напряжение, которое с мозга идет.
Mura
Сообщение 06 авг 2010, Пт 21:20
Atlone писал(а):Не прокатит клапан от OBD2 подключить на мозг OBD1. У них даже диапазон сигнального напряжения разный. На OBD1 датчик регулируется от края до края в диапазоне 5-ти вольт, а OBD2 в диапазоне 1-го вольта. Проверенно.
во как
а как же ездят все прелюды, все интегры и большинство сивиков на ОБД2 с 96 по 00 на ОБД1 на С300 и не жужжат....
все они двухпроводные и работают замечательно
не вводи вопрошающих в заблуждения
Mura
Сообщение 06 авг 2010, Пт 21:27
Atlone писал(а):XX OBD2 я встречал только 3-х пиновый. А про диапазон напряжения я имел ввиду сигнальное напряжение, которое с мозга идет.
наверное, через твои руки проходили только аккорды
Atlone
Сообщение 06 авг 2010, Пт 21:51
Извините, не сталкивался с тэграми.
Да, ты прав! Я только с Аккордами сталкивался. Себе на Аккорд 1992 года, засвапил H23A от вагона 2001 г. Там OBD2b, может по этому ХХ отличаются от OBD2a?
Sanya777
Сообщение 07 авг 2010, Сб 20:54
я наверное вопрос неправельно задовал... мне надо было подключить кхх обд1 к проводке аккорда обд2, ибо ставился мозг п30.
все подключил, методом тыка(т.к. по иструкции вообще не совпадает, ни цвета ни распиновки мозга).
работает, но холостыми это сложно назвать, на валах ст2 про обороты около 1050-1100. и постоянно прыгают то 500 и ажется что ща заглохнет то на 1000
Mura
Сообщение 07 авг 2010, Сб 22:40
Sanya777 писал(а):я наверное вопрос неправельно задовал... мне надо было подключить кхх обд1 к проводке аккорда обд2, ибо ставился мозг п30.
ну это вам в сервис надо
Sanya777
Сообщение 08 авг 2010, Вс 21:32
дима, а ты f20b на валах сканк ст2 про. холостые ровно на 900 выставил? и ничего никуда не прыгало? мне юра с челябинска(кивомару спорт) отстраивал, говорит что тебя хорошо знает. отстраивали на хондаверте в п30 мозге, он в процессе отстройки все ругался, что за тупку с мозгами я ему подсунул :D . может всеже скиниш для пробы прошивку, понимаю занятой, но все же?
Mura
Сообщение 08 авг 2010, Вс 22:19
Sanya777 писал(а):дима, а ты f20b на валах сканк ст2 про. холостые ровно на 900 выставил? и ничего никуда не прыгало? мне юра с челябинска(кивомару спорт) отстраивал, говорит что тебя хорошо знает. отстраивали на хондаверте в п30 мозге, он в процессе отстройки все ругался, что за тупку с мозгами я ему подсунул :D . может всеже скиниш для пробы прошивку, понимаю занятой, но все же?
да не поможет прошивка никакая, надо настраивать каждый мотор индивидуально
хондаверт в режиме онлайн тормознее с300 раза в три-четыре, может кивамару это имел ввиду
Sanya777
Сообщение 09 авг 2010, Пн 6:13
да, это имел....
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 5 гостей
