Сашка
йа калилко
Машина: L200
Сообщение 18 мар 2007, Вс 23:34
Решил сегодня переобуться - в результате сорвал резьбу на одной шпильке переднего правого колеса. Кто виноват и что делать?
В смысле, опасно ли ездить на 4х норм и одной такой. И, как следствие, придется ли менять ступичный подшипник при замене оной?
Aero
Сообщение 19 мар 2007, Пн 1:10
Не парься, говорили на сервисе, что и на 3 можно пулять - главное чтоб была соблюдена симметрия треугольника. Ездил пол года, а потом для успокоения поменял, делается очень просто, выбивается старый болт - вставляется новый и всё в шоко-коко :lol:
RSX-S'03>STI GRB MY(08)>XXX E-90 330XD M-PAKET
"Power is nothing without control"
Сашка
йа калилко
Машина: L200
Сообщение 19 мар 2007, Пн 10:22
Очень гут! Спасибо за инфу!
ЗЫ. может, прикрепить в полезную инфу? Или я один такой криворукий, шпильки срывающий?
Буб
Сообщение 19 мар 2007, Пн 11:01
Может метчиком резьбу восстановить попробовать? Вроде ниче трудного.
Сашка
йа калилко
Машина: L200
Сообщение 19 мар 2007, Пн 11:26
как же ее восстановить, если она сорвана? кмк, тока на размер меньше и всю шпильку - соотв нужно гайку с такой резьбой. что чет как-то гиморно больно. уж лучше шпильку просто поменять
Последний раз редактировалось Сашка 19 мар 2007, Пн 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Staye®
Сообщение 19 мар 2007, Пн 14:09
я когда менял, шпильку совсем обломил на заднем...
если менять шпильку, то у меня нужно менять и подшипник... так что катаю с 4 гайками и норм =)
“Without racing there is no Honda” Soichiro Honda
Accord Type-R'99 - продано (((
Civic Type-R'04 - валит сцнх )))
Chevrolet Cavalier Cabriolet 2,4 - говно!
bakzz
Машина: JDM Уазик)
Сообщение 19 мар 2007, Пн 15:23
кароче шпильку лутше заменить, но времено ездит (аккуратно) можно!
Подшипник ступечный по хорошему менять, но я тоже обламывал шпильку посли выприсовыванья ступицы из кулака подшипник малентко расыпается т.к. внутреняя обойма состовная и выприсовать целеком подшипник не получится, но можно набить смазкой и аккуратно собрать я так и сделал в своё время, откатал пол года с другой стороны зашумел ступечный, решил сразу оба поменять, тот что собирал был как новый!
Но моё мнения лутше поменять если пробег авто сравним со сроком службы ступичных, за одно так сказать, если пробег маленький можно попробывать собрать старый.
На шпильки резьбу лутше не резать менять нах, этоже ваша безопасность и увереность за рулём!
Шпильку не выбивать, расклепаете, сразу езжайте на пресс. Работы на пресе на10 мин.
Что необходимо
-пресс
-руки
-голова!
Буб
Сообщение 19 мар 2007, Пн 18:23
У меня на 9ке постоянно ступицы летели, если чуть не так закрутить. Металл же говно. Так я последний раз на 2 болтах до сервиса доехал.
Сашка
йа калилко
Машина: L200
Сообщение 19 мар 2007, Пн 18:42
А временно неаккуратно можно ездить? Их же вродь 5, запас должон быть. Никто кулак не смотрел от моей: там надо снимать ступицу для замены шпильки или нет?
ichiban
Сообщение 19 мар 2007, Пн 19:06
ездил с 2 (!!!) исключительно по незнанию. В шимонотнаже при случае выяснилось что реально держат только две гайки, на двух остальных резьба мертва. Поменял в сервисе шпильки, никак не доеду купить 4ю гайку так что сейчас езжу на 3х (переднее левое колесо), регулярно проверяю гайки, все в норме.
kor hai chok dee
Red'skin
барыго клуба
Сообщение 23 мар 2007, Пт 22:19
Cal_l_lka писал(а):А временно неаккуратно можно ездить? Их же вродь 5, запас должон быть. Никто кулак не смотрел от моей: там надо снимать ступицу для замены шпильки или нет?
надо ступицу снимать. соответственно попадаешь на подшипник - 1590 руб. и плюс шпилька - 80 руб..
8)
ПАРОВОЗУ РУЛЬ НЕ НУЖЕН!
REDLINERS SPECIAL PRICE
запчасти, масла Honda - Acura
тел. 972-0110, 972-7875
HONDAONLINE.RU
Civic Si 00 - in tuning
CBR1000RR 06 - while riding
urik@vti
Сообщение 23 мар 2007, Пт 23:49
а мне гоблины с гайковертом свернули то-ли гайку то-ли шпильку так, что теперь гайка прокручивается на месте... хоть и не на хонде, все равно обидно... колесо не снять без какой-то матери. теперь предстоит трах по полной...
Сашка
йа калилко
Машина: L200
Сообщение 24 мар 2007, Сб 3:16
8)
Пля... А это на КЫЧе илиь Тигре? Хотя пох, все равно с утра в сервис еду... :(
Souler
самец на кредитном ОООО
Сообщение 24 мар 2007, Сб 3:33
а на преле намана без замены ступицы меняется
Red'skin
барыго клуба
Сообщение 24 мар 2007, Сб 14:28
Cal_l_lka писал(а):
Пля... А это на КЫЧе илиь Тигре? :(
пох, они одинаковые...
8)
HONDAONLINE.RU
Staye®
Сообщение 24 мар 2007, Сб 16:05
Red'skin писал(а):надо ступицу снимать. соответственно попадаешь на подшипник - 1590 руб. и плюс шпилька - 80 руб..
8)
А сколько на аккорд-р 99 задний подшипник будет стоить?
и ышо вопрос: свечки есть denso IK20 или VK20?
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 25 мар 2007, Вс 13:21
8)
передние шпильки без съема ступицы не снять, в корпус кулака упираются. А вот задние на ура меняются - надо тока пыльник диска отогнуть чутка.
Сам в пятницу менял заднюю. переднюю ниасилил. Пришлось напильником спиливать убитые первые витки резьбы.
Сашка
йа калилко
Машина: L200
Сообщение 25 мар 2007, Вс 22:40
Снимали-таки ступицу...с заменой подшипника, естественно :(
Поменяли 3 шпильки - одну сломанную и пару гнутых (и как тока я умудрился их погнуть?). 1800 подшипник + 1200 работа :cry:
ГРАЖДАНЕ! АККУРАТНЕЙ С ЭТИМИ ЧЕРТОВЫМИ ШПИЛЬКАМИ!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
