тонир
Сообщение 24 июл 2010, Сб 1:07
1. Видно что 3-я коренная шейка съедена с одной стороны. С той же стороны, но в меньшей степени изношена четвертая шейка (справа налево).
2. 3-я шейка
3. 4-я шейка.
Есть подозрение что коленвал согнут посередине.
Опрос мотористов дал след. перечень возможных причин:
1. перетянутый ремень.
2. установка легкого маховика => дисбаланс, но не самого маховика, а ситемы маховик-коленвал-шкив. Посоветовали поставить родной маховик или поставить легкий шкив.
Кто что знает по этому вопросу поделитесь. Не хочется наступать на те же грабли
LLIypuk
Сообщение 24 июл 2010, Сб 6:55
Ремнем коленвал не загнуть...
Не выходите из себя. Неизвестно, что может произойти в ваше отсутствие.
МА9, ZC VTEC, S20
Иммануил Гедеонович
Сообщение 24 июл 2010, Сб 8:26
блок кривой
30см
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 24 июл 2010, Сб 8:45
Иммануил Гедеонович писал(а):блок кривой
Это как?
Иммануил Гедеонович
Сообщение 24 июл 2010, Сб 8:47
приходи покажу
30см
Series
Сообщение 24 июл 2010, Сб 9:51
тонир писал(а):Есть подозрение что коленвал согнут посередине.
С ним делали что-то до этого?
тонир
Сообщение 24 июл 2010, Сб 14:23
мне почему-то кажется что тогда выработка была бы распределена равномерно по окружности шеек, а на фотках хорошо видно что выработка в форме полукольца, причем на обеих шейках синфазно.
Иммануил Гедеонович
Сообщение 24 июл 2010, Сб 14:25
вы спросили я ответил
30см
тонир
Сообщение 24 июл 2010, Сб 14:26
ничего особенного. дули 0.8
talyan
Сообщение 24 июл 2010, Сб 17:15
вал промерить не судьба? помоему вал в руках быстрее скажет о биении чем фотка в инете.
править точить и ездить дальше. если клинанул или стучал коренной или хотяб перегрелся вкладышь то блок обязательно мерить скорее всего зажало корень.
Honda Integra DC2 K20
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
тонир
Сообщение 24 июл 2010, Сб 19:24
talyan писал(а):вал промерить не судьба? помоему вал в руках быстрее скажет о биении чем фотка в инете.
Двиг стоит уже другой такой же. Блок в котором стоял этот коленвал размолотило оборваным шатуном чуть ли не пополам. Невооруженным глазом видно что он кривой. Дадут ли замеры полезную инфу?
Могло ли так сожрать шейки за последнюю сотню оборотов после обрыва шатуна? Врядли.
Километров за 100 до кулака загорелось давление, потом пропало. Подозреваю что это был проворот 3-го коренного.
Разобрал: 3-й корень - вкладыши провернуло и расплавило, 2-й и 4-й - медь начала высыпатся, 1-й и 5-й почти живые.
Как бороться с обрывом шатунов известно, а вот с этой хренью что делать?
Помогите докопаться до первопричины, чтобы не угондошить второй мотор.
Sergey GT
Сообщение 26 июл 2010, Пн 12:58
тонир писал(а): Помогите докопаться до первопричины, чтобы не угондошить второй мотор.
Я думаю первопричина в этом:
тонир писал(а): Блок в котором стоял этот коленвал размолотило оборваным шатуном чуть ли не пополам.
$@$H@
Удача любит алкашей
Машина: коряга рейсерская
Сообщение 26 июл 2010, Пн 15:33
имхо, после шатуна у тебя такое с ним произошло.
bad13
Кудесник слова
Сообщение 26 июл 2010, Пн 18:47
а что конкретно меряется в блоке? только соостность постелей колена или ещё что то?
talyan
Сообщение 27 июл 2010, Вт 8:02
если корни грелись просто протянуть для приличия и померить размер коренных опор. он 99% если вкладыши синие то ушол и будет зажимать и будет каждый раз мотор дрочиться. промерить соосность корней руками просто так не получиться.
если у чела стоит другой мотор не вижу смысла чоа выяснять.
шатун обраывает на стандартном двигателе либо от первышения оборотов возле поршня место разрыва обычно и колено остается целым и вкладыши даже если шатун торчит на улицу. либо шатун рвет от жесточайшего перегрева на шейке об вкладышь. такое бывает когда дали 10 тыс а зазор маленьки и он успевает алюминием нагреться до посинения и может оборвать тогда у шейки внизу.
как у автора оборван хз. гадать на гуще по первому посту нереально.
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
тонир
Сообщение 28 июл 2010, Ср 10:03
talyan писал(а): шатун обраывает на стандартном двигателе либо от первышения оборотов возле поршня место разрыва обычно и колено остается целым и вкладыши даже если шатун торчит на улицу. либо шатун рвет от жесточайшего перегрева на шейке об вкладышь. такое бывает когда дали 10 тыс а зазор маленьки и он успевает алюминием нагреться до посинения и может оборвать тогда у шейки внизу.
мотор больше 7800 не крутили
Вот коренные вкладыши. Щатунные недавно менялись, поэтому целые.
Да хрен с ним с обрывом. Поставили ковку поршня и шатуны, 0.08 зазор - ниче не оборвет.
глубина выработки на 3-й шейке ~ 0.3 - 0.4 мм. По после обрыва столько сточить не успеет.
я же писал:
Более того в этот момент появился стучок, потом стал еле слышен.
Километров за 500 снимал поддон и видел медь, как потом понял - продукт разрушения коренных
Я уверен что проблема с коленвалом появилась до обрыва шатуна
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 214 гостей
