qutro
Сообщение 20 июл 2010, Вт 19:41
Загорелся чек(k20a) DC5/is/160/автомат.2001 год. в сильный дождь(бензина было мало) заправился,проехал 5 км( во время движения были проблемы при начали движения,тыркалась)подъехал к дому чек пропал. Лаг или нет? что это может быть?
так же появился свист от ремня видимо.
[r0b!n]
Сообщение 21 июл 2010, Ср 11:01
qutro писал(а):Загорелся чек(k20a) DC5/is/160/автомат.2001 год. в сильный дождь(бензина было мало) заправился,проехал 5 км( во время движения были проблемы при начали движения,тыркалась)подъехал к дому чек пропал. Лаг или нет? что это может быть?
проверь ошибку сканером. как вариант лямбда.
Acura RSX Type S
qutro
Сообщение 22 июл 2010, Чт 20:24
Я человек далекий пока от этого,и не знаю как это сделать) напиши в кратце если не сложно
[r0b!n]
Сообщение 22 июл 2010, Чт 20:39
лучший выход будет заехать в сервис к ребятам, у кого есть сканер (или к официалам). Как раз недавно клубный партнёр Гараж13 приобрели себе сканер хондовский, попробуй к ним скататься, они капнут логи, посмотрят код ошибки и расшифруют её. Далее уже посоветуют что нужно делать (мб хватит простого сброса ошибки.
Ошибка горит до сих пор? затупы продолжаются? или после того случая всё тихо?
Acura RSX Type S
qutro
Сообщение 22 июл 2010, Чт 22:40
чек не горит уже, но тупит когда прогреваешь её около 2 минут(после ночной спячки) нажимаешь педальку газа а она не едет(тыркается),останавливаешься,глушишь,заводишь и всё пучком. если прогревать около 5 минут вроде сразу начинает ехать нормально.завтра проверю.
[r0b!n]
Сообщение 23 июл 2010, Пт 9:33
qutro писал(а):чек не горит уже, но тупит когда прогреваешь её около 2 минут(после ночной спячки) нажимаешь педальку газа а она не едет(тыркается),останавливаешься,глушишь,заводишь и всё пучком. если прогревать около 5 минут вроде сразу начинает ехать нормально.завтра проверю.
ну вроде как не прогретые машины все тупят. на РСХ не проверял, т.к. всегда прогреваю до рабочей температуры до поездки, но на фф2 и гивике 8мом именно так и было, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры.
Acura RSX Type S
Den-R
Паникёр
Сообщение 23 июл 2010, Пт 10:03
qutro писал(а):тупит когда прогреваешь её около 2 минут(после ночной спячки) нажимаешь педальку газа а она не едет.
педаль в пол?
RM
qutro
Сообщение 23 июл 2010, Пт 17:46
прогрел нормально,не тупит.всем спасибо)
c.t
Сообщение 24 июл 2010, Сб 11:07
хуясе мотор прогревают, а почему не 1 мин 57 сек?
vetalclan
Сообщение 27 июл 2010, Вт 9:24
Нах ваще его летом греть, окружающую среду только засоряете :P .
Забыл дописать:
Затупов никаких не было ни на автоматной дц5, ни на механической. Надо ехать на диагностику.
c.t
Сообщение 27 июл 2010, Вт 10:33
и масло проверять не стоит;)
vetalclan
Сообщение 27 июл 2010, Вт 11:42
Просто тапку в пол сразу жать не надо.
qutro
Сообщение 28 июл 2010, Ср 0:31
с маслом вроде всё норм.
тапку в пол не жму при не прогретой норм машине, после 2 минут прогрева нажимаешь слеганца педаль и происходит затуп.греешь больше затупа нет.как то так...
да,на диагностику пожалуй нужно съездить
DieseL
Сообщение 28 июл 2010, Ср 12:26
vetalclan писал(а):Нах ваще его летом греть, окружающую среду только засоряете :P .
Забыл дописать:
Сразу-то тоже понужать не стоит. Кстати, коробка автоматная начинает работать нормально через 4-5 минут езды, чуть позже чем стрелка температуры устанавливается в нормальное положение.
Достаю сноуборды Burton по хорошим ценам:
http://vk.com/burtonboards
vetalclan
Сообщение 28 июл 2010, Ср 13:09
Забыл дописать:
Блин, я и говорю потихоньку, до 1,5-2 тыщ.
_NiKoLyA_
Мыкола Питерский
Машина: bayan CM2
Сообщение 02 сен 2010, Чт 22:26
А разве код сохраняется если джеки погас? Вроде только серьезные ошибки откладываются в памяти.
Может остатками бенза забило что-нить и такой эффект теперь?
SLAYER433
Сообщение 08 сен 2010, Ср 22:31
Интересно ,а как вообще чек может погаснуть сам, если клемму не скидывали))))) :crazy:
ACCORD CG "99 2.0iS F20B6....=> продан
STREAM "04 2.0i K20A1..... продан
CR-V "09 2.4i K24A1....Возит...
_NiKoLyA_
Мыкола Питерский
Машина: bayan CM2
Сообщение 09 сен 2010, Чт 6:03
Легко... Точно так же как он может и выскочить... Но это вроде когда ошибка несерьезная...
SaTan_ClaUs
Машина: MMC EVO V
Сообщение 09 сен 2010, Чт 11:34
например перегрев.
-=Legion=-
Сообщение 20 сен 2010, Пн 13:29
SaTan_ClaUs писал(а):например перегрев.
+1 чек по Over Heat сам гаснет, после того как темпа в норму приходит
DC5R POWER
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 16 гостей
